 aiuto su kit elettrico .. GRAZIE!!!
johnnywill Inserito il - 24/12/2015 : 15:00:46
buongiorno a tutti ragazzi ...mi hanno regalato questa...
2924,94 KB
mi piace molto come bicicletta anche perche la chiudo la metto nel cofano della macchina e la porto ovunque...e' leggera e pratica...
adesso mi e venuto in mente di recarmi a lavoro con la suddetta...
e naturalmente ho pensato di montare un bel kit elettrico .. ho letto parecchie cose su internet e molte altre su questo forum ..ma adesso sono piu confuso che altro...per questo vi chiedo aiuto ...
e allora..cominciamo...
dubbio numero 1 : montare il motore integrato alla ruota posteriore oppure mettere quello centrale..avevo pensato di mettere quello centrale xke la batteria la vorrei mettere dietro,cosi almeno equilibrio i pesi...aspetto notizie...
dubbio numero 2 : che kit prendere ,naturalmente lo preferirei o da 36v o da 48v ma non so da quanti watt lo dovrei prendere..
poi non so se prendere tutto il kit completo tipo quelli gia pronti che si vedono sui siti..o prendere vari pezzi diversi con caratteristiche diverse..
dubbio numero 3 : mi dovete consigliare pure il tipo di batteria ... avevo visto qualcosa di questo genere..http://www.ebay.it/itm/181970576901?_trksid=p2060353.m1431.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
potrebbe andare bene??? consigliatemi ...
insomma ho parecchi dubbi...e sopratutto confusione!!
fate conto che per recarmi al lavoro c'e una salita di circa 1 km ma tutto il percorso sara di circa 6/7 chilometri..
grazie ragazzi aspetto i consigli...
Barba 49 Inserito il - 28/12/2015 : 22:47:35
La batteria che possiedi è assolutamente adeguata per quel motore, niente problemi!!!
La velocità della bici e il tiro in salita saranno stabiliti dai rapporti che userai, sia come corona del motore (di solito arriva con la 46T) che come rapporti posteriori: Quello che non potrai invece cambiare sarà il regime massimo di pedalata, quel motore a 36V raggiunge le 125 pedalate al minuto ed è per questo che ti ho avvisato circa l'impossibilità che avrai di aiutare il motore con i muscoli, fino a 85-90 pedalate al minuto si può ancora fare, ma poi...
johnnywill Inserito il - 28/12/2015 : 22:28:14
Me lo consigliereste?? O dovrei mettere altro in base alla batteria che posseggo?
johnnywill Inserito il - 28/12/2015 : 21:34:40
Con le Salite come si mette??
Ma non potrei cambiare la velocità in base alle marce che metto? Essendo un motore centrale?
Barba 49 Inserito il - 28/12/2015 : 10:31:37
Il motore del link sembra essere il BBS-02 da 36V-500W-25A, quindi il massimo di corrente che richiederebbe sotto sforzo sarebbero (appunto) 25A, che sono perfettamente compatibili con una batteria da 36V-15Ah LiIon con celle Samsung in grado di lavorare a 15A continui e 30A di picco.
Ricordati che se quel motore è veramente un BBS-02 farà ben 125RpM anche alimentato a 36V, quindi preparati a non poter contribuire con la pedalata, a meno che tu non sia un supereroe!!!
johnnywill Inserito il - 27/12/2015 : 14:38:36
http://www.ebay.it/itm/Electric-E-Bike-Bicycle-Mid-Drive-Crank-Kit-36v-500w-Conversion-Kit-Bafang-8FUN-/191762933506?hash=item2ca5f62702
ma con la batteria che mi sta arrivando .. da 36 volt 15ampere , questo tipo di kit potrebbe andare bene?
Dasti Inserito il - 26/12/2015 : 23:42:58
ctrl e rotella giù oppure ctrl e - fai lo zoom
johnnywill Inserito il - 26/12/2015 : 14:47:51
appena arriva la batteria vi do tutte le informazioni...
essegi Inserito il - 26/12/2015 : 13:00:23
gil ha scritto:
Trucchetto:sull'immagine oversize cliccare col tasto sinistro e muovere appena il mouse,cosi` che apparira` sovraimpressa la stessa immagine in formato mignon.
con browser diversi, risultati diversi
remora Inserito il - 25/12/2015 : 19:41:48
@johnnywill
Con queste premesse, puoi solo agire sulla corrente che il controller invia al motore, in questo caso, non avrai nessun aumento della velocità della bici, ma solo un aumento dello spunto, per essere più chiari la bici andrà meglio in salita.
Naturalmente per aumentare la corrente che il controller invia al motore, devi necessariamente usare un controller che fornisce una corrente più alta, ma tutto questo deve essere compatibile sia con il motore, ma principalmente con le caratteristiche della batteria.
Cerca di leggere la sigla delle tue celle Samsung, per vedere quanta corrente sono in grado di erogare le celle, senza rovinare prematuramente la batteria.
johnnywill Inserito il - 25/12/2015 : 13:08:47
johnnywill ha scritto:
Giornooo ragazzi... E auguri...
Il voltaggio deve essere da 36volt per il wattaggio nn mi interessa se va fuori legge...quindi se possibile anche più di 250w
Praticamente deve essere da 36volt xke ne ho parlato con mio zio che già possiede una ebike e mi ha regalato la batteria..
Ho ricevuto una 36volt 15ah celle Samsung quindi adesso devo prendere un kit in base a questa batteria...consigliii consigliii grz
johnnywill Inserito il - 25/12/2015 : 12:57:01
remora Inserito il - 25/12/2015 : 11:18:37
Ciao johnnywill
Hai scritto 36 o 48V.
Questa è la prima precisazione che devi indicarci, in quanto da questi due valori dipende se la bici la vuoi a norma di legge (36 Volt 250 Watt) o fuorilegge 48 Volt.
baldiniantonio Inserito il - 24/12/2015 : 21:45:07
gil Inserito il - 24/12/2015 : 21:38:15
205,61 KB
essegi Inserito il - 24/12/2015 : 19:18:30
peccato che non sia ripiegabile anche la foto...
benvenuto e buone feste
