john.landini |
Inserito il - 02/01/2018 : 15:46:17 Ciao a tutti,
spero di fare una cosa giusta presentando la mia prima ebike in questa sezione.
Premessa: mi serviva una ebike per andare al lavoro, per coprire una distanza di circa 60/70 km al giorno, e che fosse un po' più veloce dei 25 km/h canonici. I soldi non erano molti, quindi ho escluso fin da subito l'acquisto di una bici nuova, nel mio parco bici avevo una bici che utilizzavo poco e che probabilmente si sarebbe prestata bene, è una Cinelli Racing Rats del 2007, che già avevo modificato con un gruppo completo Shimano 5700, parafanghi, piega compact e ruote da CX.
Per chi non conoscesse il modello è circa una bici da gravel, che Cinelli fece quando ancora il gravel era una cosa sconosciuta, come sempre il marchio era avanti con gli anni!
Dopo vari studi in rete e assorbendo informazioni da questo forum, mi sono indirizzato verso un kit Bafang 8Fun da 550W, veniva venduto comprensivo di batteria da 11 A, forse un po' piccola per le mie esigenze, ma che alla fine si sta reputando all'altezza. Le problematiche di installazione sono state varie, primi su tutti il corretto posizionamento dei sensori cut-off sui comandi da corsa e il montaggio del PAS su una guarnitura con sistema Hollowtch 2 a perno passante. Anche qui mi sono affidato un po' alla rete, ed un po' all'ingegno, per i cut-off ho annegato il sensore sotto la gomma dei comandi, e i magneti attaccati alla placchetta estetica della leva attraverso una staffa artigianale, il risultato estetico non è dei migliori e non escludo di rivederlo nei prossimi tempi ma almeno funzionano alla grande! Per il PAS invece ho creato un disco di interfaccia per montare la ruota fonica solidale al girobulloni, e creato una staffettina artigianale per attaccare il sensore nello stesso foro del guidacavi sotto il movimento centrale. Dopo circa 700 km di utilizzo 3 raggi si sono rotti di botto, ed ho deciso di sotituire i raggi originali da 2mm con degli Alpina in INOX rinforzati da 2,3mm. Durante la modifica della raggiatura della ruota da parte del mio meccanico, ho utilizzato il tempo in cui la bici rimaneva ferma per rivedere l'impianto frenante anteriore, dato che il v-brake originale non mi dava alcuna sicurezza, quindi ho sostituito forcella e ruota con dei componenti adatti al montaggio di un freno a disco, e come impianto frenante ho utilizzato un TRP HI-RD, che definirei un idraulico ibrido, infatti per chi non lo conoscesse ha il comando meccanico ed il sistema idraulico viene attuato direttamente sulla pinza, e devo dire che mi trovo molto bene, quindi lo consiglio anche per chi volesse fare un upgrade al suo attuale impianto.
Se avete domande di qualsiasi tipo sono disponibile.
Ciao a tutti.
John
305,58 KB
324,44 KB |
50 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 11/11/2019 : 17:32:20 Se si da credito a quanto scrivi direi che è la batteria che è andata, se hai visto andare a zero la striscia dei led dell'indicatore di carica significa che è intervenuto il cut-off della centralina che infatti stacca l'assistenza ma NON fa spegnere il display: Quando invece è il BMS ad andare in undervoltage allora si spegne tutto ed occorre riaccendere la bici dal pulsante apposito.
Naturalmente quoto Steu851 circa la pericolosità di mettere le mani sulle celle... |
Steu851 |
Inserito il - 11/11/2019 : 13:12:04 Secondo me è un problema di batteria, sotto carico la tensione droppa sotto il livello di cut-off della centralina e quindi il motore si spegne dopo un breve periodo la tensione risale e la centralina si riaccende, inoltre hai scritto che una volta hai visto spegnersi le spie della batteria, in questo caso è il BMS che ha staccato perchè almeno uno dei paralleli è sceso sotto la tensione di sicurezza. la pulizia del PAS fa sicuramente bene, se sei in grado di farlo tu, o se hai qualcuno in grado di farlo in sicurezza (mi raccomando le batterie sono pericolose se maneggiate con superficialità senza sapere cosa si sta facendo) puoi fare questa veridica sulla batteria: aprila e controlla la tensione dei singoli paralleli con un buon tester, se risultasse sbilanciata si può tentare un recupero staccando il BMS e caricando i singoli paralleli con un caricatore per celle singole. Mi raccomando è una cosa da fare solo se si è pratici con le batterie, che possono essere molto pericolose: se inavvertitamente si fa un cortocircuito toccando i fili sbagliati possono prendere fuoco o explodere. |
john.landini |
Inserito il - 11/11/2019 : 11:47:31 | giordano5847 ha scritto:
@jon.landini Dicevi che va e non va! Avevo pensato così perchè il contatto potrebbe essere incerto; il test non è un funzionamento continuo. La polvere ferrosa allarga la zona magnetica magari pulendo risolvi
Allora faccio una bella pulizia e poi eseguo un test in continuo, speriamo sia solo il PAS sporco! :-) |
giordano5847 |
Inserito il - 11/11/2019 : 11:42:22 @jon.landini Dicevi che va e non va! Avevo pensato così perchè il contatto potrebbe essere incerto; il test non è un funzionamento continuo. La polvere ferrosa allarga la zona magnetica magari pulendo risolvi |
john.landini |
Inserito il - 11/11/2019 : 11:31:05 | giordano5847 ha scritto:
| john.landini ha scritto:
Riuppo la discussione per chiedervi aiuto! Dopo 14000 km di onorato servizio si presenta il primo problema grave della mia conversione. Durante la marcia il motore è come se si spegnesse per circa 2/3 secondi per poi ripartire, lo fa ogni tanto, a volte per pochi secondi e a volte quasi per un minuto. Non so dire il perché, ho controllato tutte le connessioni e il funzionamento di tutti i sensori, è tutto ok. Ho notato che una volta si sono spente completamente i led di carica della batteria dal display, per poi ricomparire. Dopo tanti km e tante cariche la batteria dura circa il 30% in meno, ora arrivo a circa 60 km, mentre prima arrivavo anche a 90... Potrebbe essere quella che ogni tanto cala bruscamente? Il sistema non si spegne mai, smette solamente di erogare potenza dal motore. Spero di essermi spiegato bene. Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà! |
Ciao e complimenti per la costanza e i chilometri macinati. Secondo me potrebbe essere il sensore del PAS che dopo tanti apri e chiudi avrà i contatti usurati. Altri contatti intermittenti non ne dovresti avere a parte il sensore dei freni che dovresti già aver eliminato.
Ciao e grazie,
ho fatto un test e il PAS sembra funzionare, la ruota non ha perso magneti quindi non credo ci siano "buchi" di lettura, è solo molto sporca, si è accumulata una notevole quantità di polvere ferrosa sui magneti. Sto prendendo in considerazione di sostituire le celle della batteria, qualcuno conosce un buon sito dove acquistarne di nuove? Cmq ora la sto usando meno e credo di farci una pulizia accurata. |
giordano5847 |
Ciao e complimenti per la costanza e i chilometri macinati. Secondo me potrebbe essere il sensore del PAS che dopo tanti apri e chiudi avrà i contatti usurati. Altri contatti intermittenti non ne dovresti avere a parte il sensore dei freni che dovresti già aver eliminato. |
john.landini |
Inserito il - 11/11/2019 : 09:58:51 Riuppo la discussione per chiedervi aiuto! Dopo 14000 km di onorato servizio si presenta il primo problema grave della mia conversione. Durante la marcia il motore è come se si spegnesse per circa 2/3 secondi per poi ripartire, lo fa ogni tanto, a volte per pochi secondi e a volte quasi per un minuto. Non so dire il perché, ho controllato tutte le connessioni e il funzionamento di tutti i sensori, è tutto ok. Ho notato che una volta si sono spente completamente i led di carica della batteria dal display, per poi ricomparire. Dopo tanti km e tante cariche la batteria dura circa il 30% in meno, ora arrivo a circa 60 km, mentre prima arrivavo anche a 90... Potrebbe essere quella che ogni tanto cala bruscamente? Il sistema non si spegne mai, smette solamente di erogare potenza dal motore. Spero di essermi spiegato bene. Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà! |
john.landini |
Inserito il - 07/11/2018 : 10:36:00 | claudio02 ha scritto:
complimenti, ottimo mezzo, bravo.
spero solo che nel tuo tragitto non vi siano buche
Ciao Claudio, purtroppo ce ne sono, e non poche, ma ormai dopo 4 anni di su e giù ho imparato a memoria il tragitto e so evitarle, il problema è quando piove e se ne creano di nuove all'improvviso... |
microchip |
Inserito il - 23/10/2018 : 08:38:56 Bella bici, mi sto innamorando delle gravel che vedo in giro, mi ci vedo proprio su una bici così. Il passaggio a motore centrale poi la renderà ancora più pulita. |
claudio02 |
Inserito il - 23/10/2018 : 08:33:51 complimenti, ottimo mezzo, bravo.
spero solo che nel tuo tragitto non vi siano buche |
john.landini |
Inserito il - 23/10/2018 : 07:53:25 [quote]bubunapoli [quote]Barba 49 [quote]andrea 104KG
Grazie dei consigli ragazzi, allora continuerò così poi vediamo alla fine dell'anno prossimo come saremo messi, cmq a 30000km ho previsto di sostituire l'attuale motore con uno a movimento centrale tipo BBS02, purtroppo mi sto sempre più rendendo conto che la distribuzione dei pesi della mia attuale bipa è proprio il suo tallone d'Achille, e credo che andrò in quella direzione.
Buona giornata! |
Inserito il - 28/09/2018 : 12:33:10 Se hai voglia di fare un buon lavoro (non indispensabile al tuo attuale chilometraggio) puoi aprire il motore, lavarlo bene con benzina e poi lubrificarlo di nuovo con grasso per decespugliatori a filo, quello che va nel riduttore ad ingranaggi e che è ottimo fino a 12000RpM...
Naturalmente se lo apri controlla i due cuscinetti sull'asse, costano poco... |
andrea 104KG |
Inserito il - 28/09/2018 : 12:05:33 Quoto bubunapoli, sono praticamente senza manutenzione. Se vuoi lo apri e aggiungi del grasso ma di solito lo trovi tutto lì... |
bubunapoli |
Inserito il - 28/09/2018 : 10:12:40 Ciao John, che io sappia la manutenzione ogni tanto va fatta, ma non è come l'olio dello scooter ogni tot, pena decadenza garanzia...
Personalmente al mio hub l'ho fatta più per scrupolo (lubrificazione planetaria e sost. cuscinetti) che per reale necessità a 22.000 Km. Vedi tu. Tu costruisci trattori, ebbene gli hub gli somigliano tanto per durata.. |
john.landini |
Inserito il - 28/09/2018 : 09:46:03 Buongiorno a tutti,
riuppo la discussione sulla mia bici per chiedervi un consiglio. Ogni quanti km devo fare un intervento di manutenzione sul mio motore? E quali componenti devo andare a sostituire? Probabilmente quest'anno andrò a passare i diecimila km, e l'anno prossimo non credo che sarò da meno. Esiste una discussione o una sezione del forum dove è più consono trattare questo argomento?
Vi ringrazio anticipatamente! |
Bagigio |
Inserito il - 10/07/2018 : 20:42:42 | Steu851 ha scritto: 82 km senza nemmeno finire una 400 Wh sono un bell'andare!
Vero, io di solito sulla b'twin sto sui 6,5-7 Wh al km... solo con la reclinata sono riuscito a consumare 2,9 Wh/km. Se mantiene una posizione "corsaiola" consuma sicuramente poco, l'aria è un muro, poi credo sia uno abituato a spingere sui pedali.
Complimenti per la bici.
Bella idea il FabLab Valsamoggia, non lo conoscevo.
Quoto Bubunapoli per le marathon, hanno una mescola duretta, durano un'infinità di km, ma io le ho sostituite con le supreme perchè per le mie esigenze non hanno una tenuta in curva sufficiente.
Steu851 |
Inserito il - 10/07/2018 : 12:48:08 avevo messo anche la faccina, ma vedo che comunque la discussione rimane infinita, in bicicletta si pedala, il motore aiuta la pedalata per andare più veloci di quanto si farebbe senza. Un mezzo che si muove grazie al motore e che eventualmente si aiuta pedalando non può essere considerato una bicicletta, esattamente come non era una bicicletta il buon vecchio ciao. |
essegi |
Inserito il - 10/07/2018 : 11:46:00 mah, non vedo differenza fra il principio del ciao monomarcia da aiutare in salita e un hub+pas anch'esso da aiutare quando non ce la fa il motore acceso tende a raggiungere il proprio règime, la persona lo aiuta a farlo
andrea 104KG |
Inserito il - 10/07/2018 : 11:16:21 Steu io sto in salita e sempre aiuto il motore esattamente come col ciao. Forse in pianura è diverso ma qui è così. Diversamente dovrei poter usare un hub legale senza pedalare, ma non è così, un hub legale senza pedalare non va su, arrivi in salita e lentamente si ferma sforzando, come faceva il ciao, e con il mio sforzo lo aiuto. E' come avere un tandem, se quello dietro pedala da solo fatica da morire, se quello davanti contribuisce quello dietro respira. |
Steu851 |
Inserito il - 10/07/2018 : 10:24:39 | andrea 104KG ha scritto:
La percorrenza se aiuti è possibile
Ancora con sto concetto al contrario, è il motore che aiuta te, viceversa si faceva col ciao monomarcia quando non ce la faceva in salita! |
bubunapoli |
Inserito il - 09/07/2018 : 21:31:38 la tua bici è perfetta !!!! anche se meno scorrevoli dei precedenti, con le marathon plus ti scordi delle bucature. Attenzione però al bagnato, son sempre copertoni duri.. il gruppo meccanica-motore-batteria molto probabilmente non ha difetti. Se ci son giorni che ti sembrano meno performanti non te la prendere con la bici è il tuo stato psico-fisico che chiede un pò di tregua. Fregatene.
domani tutto passa, fidati. |
marianor |
Inserito il - 09/07/2018 : 20:53:29 Senza contare che avrà un bisogno di watt per avanzare minore delle bipe a scavallo basso o delle trekking o ancora più delle mtb. complimenti per la tua creazione |
andrea 104KG |
Inserito il - 09/07/2018 : 19:54:15 Complimenti la stai sfruttando proprio bene. Purtroppo i piccoli problemini meccanici sono all'ordine del giorno su tutte le bici molto usate e mi pare che non ti spaventino! Bello il carterino! La percorrenza se aiuti è possibile, con un bpm ero arrivato a 80km con una 10ah cinese e sicuramente tu sei molto più allenato di me. |
Steu851 |
Inserito il - 09/07/2018 : 17:13:28 Complimenti! Non mi tornano i conti relativi alla batteria 36V 11Ah dovrebbe essere 400 Wh (13Ah 500 Wh, 17Ah 600Wh). 82 km senza nemmeno finire una 400 Wh sono un bell'andare! |
john.landini |
Inserito il - 09/07/2018 : 13:21:31 AGGIORNAMENTO DOPO 6000 km.
Ciao a tutti, piccolo aggiornamento dopo i primi 6000 km di percorrenza, problematiche al motore/impianto quasi nulla, a parte il cutoff del freno anteriore che non funziona più, aveva smesso verso i 3000, ripreso ad andare ai 4000 per poi abbandonarmi pochi km dopo, ma devo dire non è un grosso problema essendo abituato a frenare sempre con entrambi i freni. Il motore va molto bene e si presta in maniera ottima per l'utilizzo che ne faccio descritto nei precedenti post, solo non lo sento costante, alcuni giorni lo sento più pronto e potente, altri meno reattivo e fiacco, non so se sia una condizione data dagli agenti atmosferici o altro, qualcuno ha avuto questa sensazione? La bici ha avuto qualche piccolo upgrade, che vado a descrivere:
302,04 KB
Per prima cosa CREDO di aver risolto il problema raggi, si rompevano sempre quelli dal lato della cassetta, e sempre in una direzione, quindi sono andato a sostituirli di volta in volta che si rompevano, e quando ne mancavano 2 li ho sostituiti tutti. La ruota pare bilanciata e dritta, la prova del nove è andare senza mani e la bici procede in linea retta.
271,04 KB
Altra rottura che ho riscontrato è la perdita di 4 dentini su 6 che ancorano la batteria alla sua slitta di supporto, cosa abbastanza grave e sicuramente riconducibile alle vibrazioni delle strade bolognesi, in questi tempi mancanti di manutenzione. Ho risolto il problema con una cinghia da puntapiedi, nella parte bassa la batteria appoggia con un gommino adesivo sulla scatola della centralina, così risulta ferma e tenuta su più punti.
259,68 KB
Ora passiamo agli upgrade, ho aggiunto un cavalletto (vabbè poca cosa), ma che simpaticamente avevo perso durante un rientro a casa un pomeriggio, l'ho ritrovato 5 giorni dopo ripercorrendo la stessa strada Ho sostituito il vecchio reggisella da 31,6 con uno da 27,2 dall'esperienza mutuata dalla bici da corsa, e devo dire che mi trovo molto meglio come comodità, infatti il 27,2 è notoriamente più flessibile del precedente. Per il montaggio ho utilizzato un adattatore del costo di 3 euro che fa abbondantemente il suo dovere.
174,59 KB
Ho sostituito i copertoni precedenti (del tutto inadeguati e molto sensibili alle forature) con 2 ottimi Schwalbe Marathon Plus da 32 "ebike ready" con banda laterale catarifrangente, che tanto mi aiuterà appena le giornate cominceranno ad accorciarsi.
288,48 KB
Per finire ho realizzato un carter progettato al CAD 3D e stampato in 3D per proteggere al meglio la guarnitura e il PAS collocato sotto la scatola MC, purtroppo utilizzando la bici ogni giorno e con qualsiasi condizione, il parafango anteriore non riusciva a proteggere adeguatamente questa zona ed ho pensato a questa soluzione. Per poterlo montare ho spostato il portaborraccia inferiore sulla forcella che è provvista di attacchi adeguati.
251,36 KB
276,14 KB
262,81 KB
Queste sono le statistiche relative alla percorrenza di quest'anno, mancano 600 km in quanto realizzati nel 2017.
20,47 KB
Ultimo dato, che mi ha sorpreso , attualmente la massima percorrenza a cui sono arrivato è 82km, sempre con 500W, 11A, 36V. Ero già in riserva ma non sono ancora arrivato a scaricare del tutto la batteria.
Ciao a tutti! |
john.landini |
Inserito il - 27/02/2018 : 11:16:50 | andrea 104KG ha scritto:
Ottimo lavoro... credo tu abbia una bella officina a disposizione
Ciao, nessuna officina. L'unico pezzo che ho fatto fare con il taglio laser è il disco che tiene su la ruota fonica del PAS. Per il resto sono tutti pezzi ricavati a mano con una morsa, un trapano ed una sega da ferro. |
john.landini |
Inserito il - 27/02/2018 : 11:15:09 | bubunapoli ha scritto:
Ciao John, non sono un esperto ma vedo un lavoro pulito..
L'unica cosa che ti contesto: neve e pioggia e corri con quei copertoni? ma che roba è !?!
Ciao, all'anteriore ho un Continental 4 Season, al posteriore un Continental Sport Contact, entrambi larghi 28mm. Ho deciso così perchè avendo l'anteriore un po' + scarico del posteriore ho preferito un copertone prestante e morbido davanti, ed uno un po' + scarso e "duro" dietro. |
gianluigi08 |
Inserito il - 23/02/2018 : 07:53:21 Ciao non ho letto il codice del motore ,molto probabilmente hai un codice 10 ,sono curioso quando puoi posta una foto del motore .
Complimenti per il lavoro e i km percorsi. |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/02/2018 : 21:45:02 Ottimo lavoro... credo tu abbia una bella officina a disposizione |
bubunapoli |
Inserito il - 22/02/2018 : 17:29:34 Ciao John, non sono un esperto ma vedo un lavoro pulito..
john.landini |
Inserito il - 22/02/2018 : 15:49:07 Ciao a tutti, dopo oltre 2000 km, e secchiate di pioggia e neve da parte di questo inverno infame, vi invio una fto del dettaglio del passaggio cavi sotto il MC e come ho montato il PAS.
280,65 KB |
john.landini |
Inserito il - 10/01/2018 : 09:18:41 Grazie dei consigli e delle considerazioni ragazzi, ora ho la ruota in assistenza, vedremo come si comporterà appena la riavrò. |
MilleMiglia |
Inserito il - 09/01/2018 : 18:36:11 Bpm raggiato in seconda con raggi uguali, alpina da 2,3mm su ruota da 28" ambrosio ak30 ... ho perso il conto dei km... tanti tanti... mai un raggio rotto... devi controllare che siano ben tesati più spesso, tutto lì.. non fatevi troppe seghe mentali coi 1000W e le ruote da 26", ho viaggiato almeno per 10000km a 48V e 30A |
Inserito il - 09/01/2018 : 15:06:52 Dipende da quanti incroci hai sulla tua motoruota, con un motore grande come il BPM sei costretto a raggiare in prima...
Se invece il tuo biciaio ha incrociato i raggi come si fa su un comune mozzo per bici (in terza) allora il motivo è quello: I raggi escono troppo inclinati dai fori del cerchio e questo li fa rompere di continuo!
Lo so che teoricamente i raggi lavorano meglio con molti incroci e che anche le asperità del terreno vengono assorbite assai meglio, ma con i motori grandi non c'è scelta...
Ah, anche io non ho mai spezzato un raggio in vita mia, ho piegato magari i cerchi sui bordi delle buche dell'asfalto ma i raggi (che controllo spesso) si sono sempre salvati, e peso circa 80Kg. |
gizeta |
Inserito il - 09/01/2018 : 12:03:57 | il problema è che ho già sostituito i raggi con degli Alpina rinforzati, ed ho rotto un raggio dopo pappena 200km!!! |
Stiamo parlando di raggi 12G, cioè di diametro 2,50 mm. Sicuro che i tuoi Alpina non siano dei 14G da 2 mm. di diametro? Anch'io non ho mai rotto un raggio sull'hub, anche in fuoristrada. |
@lby64 |
Inserito il - 09/01/2018 : 09:36:48 Il caso penso sia interessante in generale per capire se già con 1000W di picco non sia meglio restare con ruote da non più di 26". Con le BH con hub pesante da 700W di picco e ruote da 26" ho fatto migliaia di km in off senza problemi e non sono un fuscello neanche io. E oramai anche le strade cittadine non sono certo dei biliardi.
john.landini |
Inserito il - 09/01/2018 : 08:30:45 | andrea 104KG ha scritto:
E' la qualità dei raggi... una motoruota come la tua con un bpm cst mi rompe continuamente i raggi, solo gli "originali cinesi" però... Ho altri due bpm originali alcedo con raggi da 2,5mm maltrattati in continuazione in fuoristrada, buche di tutti i tipi, frenate su discese ripidissime con me sopra che non sono leggero, (i raggi sono sollecitatissmi anche in frenata) e non si è mai rotto un raggio...
Grazie Andrea, il problema è che ho già sostituito i raggi con degli Alpina rinforzati, ed ho rotto un raggio dopo pappena 200km!!! Sto pensando di passare al motore centrale, credo sia lo soluzione migliore così anche da poter utilizzare ruote diverse senza essere legato per forza a quella con il motore. Forse per l'utilizzo che ne faccio io la ruota è troppo sollecitata... |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/01/2018 : 21:42:01 E' la qualità dei raggi... una motoruota come la tua con un bpm cst mi rompe continuamente i raggi, solo gli "originali cinesi" però... Ho altri due bpm originali alcedo con raggi da 2,5mm maltrattati in continuazione in fuoristrada, buche di tutti i tipi, frenate su discese ripidissime con me sopra che non sono leggero, (i raggi sono sollecitatissmi anche in frenata) e non si è mai rotto un raggio... |
john.landini |
Inserito il - 05/01/2018 : 20:58:49 Oggi mentre tornavo dal lavoro mi si è rotto il primo raggio dopo che ho rifatto raggiare la ruota. Quale potrebbe essere il problema? Buche o salti dal marciapiede non ne faccio, la bici pesa 22kg ed io 80, non riesco a capire questa continua rottura di raggi... Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema o simile? |
@lby64 |
Inserito il - 05/01/2018 : 11:17:43 In argomento Lunedì in prima serata su Rai3 la puntata di Presa Diretta si intitola "La bicicletta ci salverà".
john.landini |
Inserito il - 05/01/2018 : 08:40:56 | bubunapoli ha scritto:
Un bello spot incentivante rivolto ai pigri !!
Fate come John Landini, lasciate scooter e auto a casa e prendete la bici. Minima spesa per il kit di trasformazione, grande soddisfazione e adeguato esercizio fisico CHE NON GUASTA MAI !!
Hai colto nel segno. Sto sponsorizzando molto con le persone a me vicine l'utilizzo di bici a pedalata assistita, secondo me sono il futuro della mobilità urbana e non solo. A Bologna siamo ormai congestionati di macchine e smog, se anche solo il 50% delle persone utilizzasse bici elettriche per spostarsi da casa al lavoro ci sarebbe un notevole miglioramento della vita. |
bubunapoli |
Inserito il - 04/01/2018 : 19:55:56 Un bello spot incentivante rivolto ai pigri !!
@lby64 |
Inserito il - 04/01/2018 : 12:29:06 Prima realizzazione ma anche a mio parere considerazioni di buon senso da vero competente.
john.landini |
Inserito il - 04/01/2018 : 09:59:05 | SHILAH ha scritto:
Se fai anche i 42 km orari vuol dire che basta la batteria da 36 v. Le tue considerazioni sono corrette tenuto conto della spesa e dell'utilizzo che fai della bici. Il motore di durerà parecchi anni.
Grazie delle conferme, era proprio quello che volevo, che fosse affidabile e che durasse nel tempo. |
SHILAH |
Inserito il - 04/01/2018 : 09:24:38 Se fai anche i 42 km orari vuol dire che basta la batteria da 36 v. Le tue considerazioni sono corrette tenuto conto della spesa e dell'utilizzo che fai della bici. Il motore di durerà parecchi anni. |
john.landini |
Inserito il - 04/01/2018 : 09:13:03 | andrea 104KG ha scritto:
Shilah: credo infatti sarebbe bastato un swx se il percorso è tutta pianura però il bpm è un signor motore... Bicifacile: per fare quelle medie con un centrale col torsimetro devi mantenere una pressione costante sui pedali, appena rifiati lui si ferma, li fai se vuoi fare sport e vuoi faticare, per andare al lavoro arrivi sfinito.... 35km solo andata sono tanti... A MIO PARERE per il cicloturismo (assimilabile al percorso di john) il bpm è una vera goduria... Ovviamente è un mio parere...
Ciao Andrea, il bpm di cui parli è il mio motore?
Giustifico la mia scelta sul motore nel mozzo per 2 motivi: 1. in quanto è il kit più economico al momento, infatti avevo bisogno di mantenere i costi bassi. 2. facendo molti km non volevo gravare troppo su pacco pignoni e catena, un motore centrale va a sollecitare molto di più questi componenti (a quanto ho potuto apprendere). Però sono al corrente dei numerosi vantaggi in termini di rendimento dati da questa soluzione. |
SHILAH |
Il Bpm l'ho comperato nel 2013 e lo uso anche adesso Resto convinto però che pesi troppo e vada bene su strade ben tenute o con una bici con un minimo di sospensione posteriore. Per me un buon motore per medie oltre i 25 km orari ma senza esagerare è il Max di Bafang. Comunque la scelta del nostro amico, considerato il costo, é ancora una buona scelta. Se passa a 52 v e 17A con poco più di 500 euro la media aumenta. |
john.landini |
Inserito il - 04/01/2018 : 09:07:18 | Bicifacile ha scritto:
Grazie, Ottimo lavoro con spesa limitata. Ma ti chiedo, se con una muscolare facevi 26 km/h di media, cosa ti servono 500 W per portare la media a 30? Con un centrale a codice in eco passo i 100 km con medie simili.
Mi puoi linkare il tipo di motore a cui ti riferisci? Purtroppo non sono ancora ben ferrato sui motori da utilizzare... I 500 W non li uso mai, l'unica volta che ho provato ad utilizzare il motore a piena potenza sono arrivato a fare i 42 con poca pressione sui pedali e per me diventa pericoloso. |
andrea 104KG |
Inserito il - 03/01/2018 : 20:47:25 Shilah: credo infatti sarebbe bastato un swx se il percorso è tutta pianura però il bpm è un signor motore... Bicifacile: per fare quelle medie con un centrale col torsimetro devi mantenere una pressione costante sui pedali, appena rifiati lui si ferma, li fai se vuoi fare sport e vuoi faticare, per andare al lavoro arrivi sfinito.... 35km solo andata sono tanti... A MIO PARERE per il cicloturismo (assimilabile al percorso di john) il bpm è una vera goduria... Ovviamente è un mio parere... |
SHILAH |
Inserito il - 03/01/2018 : 16:02:11 I 500 w non li usa, se prende una batteria da 48 v le medie aumentano e la fatica rimane quella. |
