 La seconda... per non sbagliare ancora
IlPizza Inserito il - 01/03/2020 : 00:42:20
la prima l'ho sbagliata, MB con motore centrale ma batteria ridicola, di seconda mano, usata ma usata poco e poi venduta.
Uso prevalente casa lavoro (pochi km, qualche cavalcavia, discesa all'andata e ovviamente salita al ritorno ma non impegnativissima), più qualche giro ludico armato di macchina fotografica.
Letto e riletto e vorrei andare su una NCM (tra Milano e Venice cambia solo lo scavalco?).
184 x 82 kg, al momento trovo la Milano con ruote del 26 e la Venice con ruote del 28.
Ci sono enormi differentze tra le due?
Mi date un consiglio?
46   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
IlPizza Inserito il - 20/04/2020 : 09:52:33
livello di potenza che varia da 1 (deafult) a 3
AndreaG Inserito il - 20/04/2020 : 08:34:59
Per la tua altezza penso che la scelta sia corretta, una curiosità cosa imposti nel menù segreto?
IlPizza Inserito il - 19/04/2020 : 21:23:55
Allora,
dovendo comunque recarmi al lavoro (urgenze, emergenze, ho un ambulatorio veterinario), ho deciso di usare lei al posto dell'auto.
Aspetto che rientri l'emergenza per portarla da un biciclettaio, vorrei farle dare un occhio perché sento dei rumori ogni tanto (in corrispondenza del movimento dei pedali) e perché non mi sembra ben allineata (tende a sinistra e mi sembra ruota anteriore leggermente fuori asse).
Al di là di questo direi ottima, e sono soddisfatto dell'acquisto.
Ho cambiato subito da menù segreto e quindi non ho idea della differenza ma così mi pare andare gran bene, su assistenza 6 tira fino ai 26-27 (da tachimetro) e permette di andare in simbolica (ma non ci riesco, tendo sempre a spingere un po') praticamente in qualsiasi situazione.
Le salite (un paio di cavalcavia più una salita arrivando a casa di un 500 metri) sembrano discese.
Unico appunto ogni tanto stacca e sui 25 e riattacca solo intono ai 20, niente di particolare a parte un punto fastidioso all'inizio (discesa dal cavalcavia, rotonda e successiva salita) ma che si impara al volo a gestire.
Seduta comoda, posizione comoda, erano anni che non mettevo il sedere su una bici e mi ha fatto tornare voglia.
Mi piacerebbe provare una 26 per capire la differenza ma penso di non aver sbagliato con la 28 (184cm).
Barba 49 Inserito il - 17/04/2020 : 09:45:49
Si, è molto adatta per le salite, il costruttore ha curato proprio questo aspetto...
AndreaG Inserito il - 17/04/2020 : 08:30:37
Purtroppo abito in una città con una zona collinare e il mio posto di lavora si trova proprio in cima ad una collina con un salita che fatta con una muscolare ti fa arrivare su sudato fradicio...Ho già provato a raggiungere il lavoro con la mia muscolare ma devo portarmi dietro un cambio intero e non avendo docce o grandi spazi per il cambio diventa abbastanza impegnativo.
Per questo mi sto interessando alla NCM che qui nel forum ne dicono tutti molto bene.
Barba 49 Inserito il - 17/04/2020 : 08:24:13
Dipende dal percorso e dallo stile di guida, se hai salite (necessariamente poi seguite da discese) e sei pesante i freni si usurano in fretta, e lo stesso accade se hai un modo di frenare non ortodosso, se invece abiti in pianura e freni in maniera corretta le pastiglie si usurano assai meno e abbisognano di ben poche regolazioni...
AndreaG Inserito il - 17/04/2020 : 07:34:58
Per uno che pensa di usarla tutti i giorni per il tragitto casa lavoro credo che il costo valga il discorso di avere dei freni idraulici
Barba 49 Inserito il - 16/04/2020 : 15:14:35
I freni idraulici NON necessitano di nessuna manutenzione salvo la sostituzione delle pastiglie quando sono finite, esattamente come sulle auto!!!
giordano5847 Inserito il - 16/04/2020 : 14:09:41
Ho appena cambiato i freni meccanici della bici di @Assone (samebike). Li ha comperati (idraulici) da Steu, Già che c'ero gli ho messo anche il disco da 180 anche dietro.
Con tutto quello che le ho fatto ne è venuta fuori una bella bici.
Devo ancora controllare la forca poi è pronta. Ci sto lavorando poco perchè mia moglie non mi permette di andare in garage, ha paura che mi fermi a chiaccherare con i vicini
AndreaG Inserito il - 16/04/2020 : 13:25:51
E invece avendo dei freni idraulici la manutenzione risulta più semplice?
Barba 49 Inserito il - 16/04/2020 : 13:11:54
Se lo sai fare è più facile che fare un caffè con la Moka, se non lo sai fare avrai i freni sempre poco efficienti, se ritardi troppo le regolazioni poi le pastiglie si consumeranno talmente male da doverle sostituire per riacquistare l'efficienza iniziale.
AndreaG Inserito il - 16/04/2020 : 12:32:40
Sinceramente non ho mai avuto bici con freni a disco quindi non ho mai provato a regolarli, non penso sia difficile...
Barba 49 Inserito il - 16/04/2020 : 12:25:59
I freni meccanici sono spesso da regolare ma per farlo occorrono due minuti, quindi non mi pare un grosso problema!!! Se pensi di non essere in grado di farlo da solo e di doverti quindi recare da un ciclista ogni poche centinaia di chilometri ti consiglio di lasciar perdere, prendi una bici con freni idraulici.
AndreaG Inserito il - 16/04/2020 : 10:58:04
hai qualche foto della Venice e hai avuto modo di provarla meglio? Anche io sono interessato all'acquisto ma vedo che molti lamentano che i freni meccanici sono spesso da regolare...
IlPizza Inserito il - 14/03/2020 : 14:57:40
Luxcasto Inserito il - 14/03/2020 : 09:39:38
https://drive.google.com/file/d/0B1IBNdXdsOg_NzhyRERYZjNFbDFrUm8ySG9vcmpHTlNkT2xJ/view?usp=drivesdk
IlPizza Inserito il - 14/03/2020 : 00:04:00
Domandona: non ho trovato nessun manuale, dato che avrò tempo sapete dove possa trovarlo in pdf?
IlPizza Inserito il - 13/03/2020 : 23:44:21
Arrivata, montata e provicchiata,
in prima battuta sembrava alta ma è comoda.
Bella, parecchio bella.
Provata nel piazzale, quando entra spinge bene anche se la prima impressione è che entri quando vuole ma mi riservo di capirla più in là quando la proverò bene.
Per ora cerco di sistemarla al meglio.
Evito di usarla, sono nel comasco e ci si aspetta il picco a breve, già mi tocca continuare a lavorare (faccio il vet) e arriva gente che non avendo nulla da fare pensa di migliorare la giornata con una visita per il pelosetto.
Ho appena sentito un amico ricoverato da meno di un'ora sospetto covid, è su una branda senza cuscino/lenzuolo nei corridoi insieme ad altri, l'ospedale inizia ad essere saturo (situazione buona fino a 3 giorni fa ma va sempre peggio a detta di amici che ci lavorano).
Sono un pirla e non è il momento giusto per farsi male
Barba 49 Inserito il - 13/03/2020 : 07:41:54
Usare la bici per andare al lavoro, per fare la spesa o per recarsi dal medico è consentito, usarla per fare sport è consentito ma sconsigliato esattamente come le passeggiate a piedi...
Consideriamo anche in che casino ci potremmo trovare in caso di caduta o incidente, il pronto soccorso di questi tempi è un luogo da evitare con cura!!!
chicc0zz0 Inserito il - 13/03/2020 : 00:40:44
è comunque legale andare in bici per sport o per spostarsi da casa al luogo di lavoro, supermercato ecc.
IlPizza Inserito il - 12/03/2020 : 23:16:49
comunque mi ha chiamato che arriva domani.. non ho propriamente azzeccato il momento giusto
IlPizza Inserito il - 06/03/2020 : 11:29:49
tocca aspettare due settimane ancora per provarla...
IlPizza Inserito il - 04/03/2020 : 13:57:10
ordinata
Sergiom2 Inserito il - 03/03/2020 : 18:42:40
IlPizza ha scritto:
bon, comunque visti i consigli vado su venice 28,
poi per migliorarla son sempre in tempo e la batteria mi sembra ottima già così com'è
Alla fine l'hai presa?
berna_48 Inserito il - 02/03/2020 : 10:13:07
luc_maz48 ha scritto:
@berna_48 e @IlPizza:
IlPizza Inserito il - 02/03/2020 : 10:00:01
luc_maz48 Inserito il - 02/03/2020 : 09:13:59
chicc0zz0 Inserito il - 02/03/2020 : 06:23:36
io non è che sia così entusiasta dei freni meccanici (anche a detta del biciaio)
però, vista la differenza di prezzo, prenderei comunque la Milano basic e se non ne sei soddisfatto sostituisci l'impianto in idraulico con una spesa sicuramente inferiore alla differenza di prezzo
IlPizza Inserito il - 01/03/2020 : 23:28:06
Mi scuso ancora ma ero dal cell, e dopo i 40 è scesa la vista da vicino; quando ho visto i risultati del correttore ho provato in qualche modo ma icone troppo piccole
berna_48 Inserito il - 01/03/2020 : 21:30:49
Se intervenivi entro la mezz'ora, lo potevi cancellare!
"Ma.... che te lo dico a fare adesso"?
Però forse potrebbe servire per la prossima volta!
Se è per questo si può modificare sempre cliccando su questa icona che appare su ogni nostro messaggio
1,01 KB
Andrebbe scritto da qualche parte
Non credo proprio!
Prova un tuo messaggio e poi dirai.....
Infatti, ti risponde:
"Siamo spiacenti, ma l'amministratore ha stabilito che è possibile modificare un messaggio entro 30 minuti"!
Certo che non si può sapere tutto!
Accidenti, hai proprio ragione, io credevo che avessimo tempo 30 minuti per cancellarlo, ma visto che l'icona della modifica era sempre lì la modifica fosse permessa
Sergiom2 Inserito il - 01/03/2020 : 18:02:02
job ha scritto:
Come avrai letto i freni meccanici non è che non frenano ma vanno spesso regolati e per chi come te vuole usare la bici ogni giorno e per andare al lavoro, può diventare una seccatura.
@job
Non è che li devi regolare ad ogni uscita... Poi, una volta che hai capito come fare ci impieghi esattamente due minuti.
Sergiom2 Inserito il - 01/03/2020 : 17:44:35
Però non è chiaro se dopo averlo modificato hai altri 30 minuti o fa fede l'orario originario.
luc_maz48 Inserito il - 01/03/2020 : 17:14:37
1,01 KB
Non credo proprio!
berna_48 Inserito il - 01/03/2020 : 16:53:43
1,01 KB
luc_maz48 Inserito il - 01/03/2020 : 16:40:46
IlPizza Inserito il - 01/03/2020 : 15:00:59
Scusate, da cellulare, correttore aveva fatto qualche castroneria e invece di modificare ho rimandato
IlPizza Inserito il - 01/03/2020 : 14:59:46
IlPizza ha scritto:
Beh, ma a parità di batteria/motore immagino che qualsiasi bici abbia differenti prestazioni cambiando il cerchio, o sbaglio?
Detto questo direi che rimarrò sulla normale e il 28;
Tra Milano e Venice solo una questione estetica, sono tentato di confermare al volo la Venice su Amazon ma mi guardo un po’ ancora stasera la Milano.
Per il momento grazie a tutti
IlPizza Inserito il - 01/03/2020 : 14:58:16
Tra Milano e venire solo una questione estetica, sono tentato di confermare al volo la vernice su Amazon ma mi guardo un po’ ancora stasera la Milano.
Bicifacile Inserito il - 01/03/2020 : 14:30:19
L'idea che le prestazioni dipendono dal fatto che il cerchio è da 26" o 28" mi fa perdere l'interesse per quel mezzo. A me piace comprare la bici giusta per la mia taglia e che abbia anche le prestazioni ottimali. Vale, certamente, per tutte le bici, anche muscolari.
MilleMiglia Inserito il - 01/03/2020 : 11:05:13
Bicifacile ha scritto:
Non mi piace che la dimensione della ruota della bici condizioni le prestazioni della bici.
Questo però vale per qualsiasi bici.
job Inserito il - 01/03/2020 : 10:54:27
Messaggio di IlPizza
Agli utenti piace molto meno la batteria ridicola (e spesso costosissima) .
Concordo che per te sembrerebbe meglio la 28, invece per quanto riguarda la plus, l'unica differenza veramente interessante per te sono i freni idraulici, il resto , compresa la batteria se non pensi di fare gite lunghissime oltre i 90 km non contanto molto.
bubunapoli Inserito il - 01/03/2020 : 09:54:19
per la tua stazza meglio la 28!
Le differenze sono minime: è vero che con la 26
vai (un pelino) meglio in salita, ma con la 28
migliori (un pelino) la stabilità e mantieni più a lungo
le alte velocità in pianura.
Ma cmq sulla 28 stai più comodo, secondo me.
vittorisk Inserito il - 01/03/2020 : 09:46:53
IlPizza ha scritto:
per quanto riguarda la plus invece è solo una questione di maggior autonomia giusto?
la Milano Plus viene fornita con una batteria più duratura 768wh, un display LCD migliorato con più funzioni e pannello di controllo rimovibile, freni a disco idraulici Tektro (con sensori in entrambe le leve dei freni) e un deragliatore posteriore Shimano Acera con una marcia in più.
Bicifacile Inserito il - 01/03/2020 : 09:34:34
IlPizza Inserito il - 01/03/2020 : 09:05:01
Grazie,
non ho salite troppo impegnative, dubito sentire questa grande differenza, diventa solo una questione di comodità;
Sergiom2 Inserito il - 01/03/2020 : 01:00:45
Sono identiche. Solo che quella da 28 tira un pochino meno in salita, circa l'8% in meno a causa della ruota più grande.
Il motore è lo stesso. Quindi su ruota da 26" va un pochino meglio.
