 Rumori di ferraglia sullo sconesso
Big Steak One Inserito il - 12/07/2020 : 07:57:00
Salve a tutti sono da poco iscritto e volevo sapere se qualcuno poteva darmi un risposta su questa cosa che mi sta facendo impazzire.
ho un DME Vulcano 250w 36V 15Ah che sullo sconnesso fa appunto, rumore di ferraglia "sbatacchiante".
Inizialmente pensavo fossero i parafanghi (eliminati) ma non è cosi. Nemmeno la catena che sbatte sul carro in quanto l'ho coperto e protetto con un paracarro, escluderei anche il deragliatore del cambio, ma allora, cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo
mmario89 Inserito il - 14/07/2020 : 16:13:09
Giustissimo P[W]=VxI[A], 36x15=540W e 48x15=720W anche se a piena carica (42V e 54.6V) sono maggiori e man mano che si scarica diminuiscono o almeno così ho capito che funge ...
Bilbo Inserito il - 14/07/2020 : 13:04:29
scusa, è stato un refuso.-
Big Steak One Inserito il - 14/07/2020 : 11:50:13
Bilbo ha scritto:
se non erro le centraline regolano la corrente, quindi si parla di ampere e non di watt, tanto più che questa ha la possibilità di lavorare con tensioni diverse, che comportano un differente wattaggio finale. (540w a 36, 740w a 48)
P.S. (720W a 48V)
Bilbo Inserito il - 14/07/2020 : 11:36:55
Big Steak One Inserito il - 14/07/2020 : 11:05:48
mmario89 ha scritto:
Se fossi in te metterei la centralina a contatto con il metallo perchè il dissipamento del calore è migliore. Magari metti uno spessore che spinga sulla parte superiore così da non farla muovere. Mi sembra molto piccola come centralina. Da quanti Watt è?
Mario grazie per la giustissima osservazione, non ci avevo pensato, farò così anche se dall'ultima prova effettuata non è neanche la centralina a vibrare.
Metto una foto:
41,8 KB
Non sono indicati i watt, forse dovrei ricavarli moltiplicando i V×Ah? Se vedi ci sono i valori di voltaggio batteria e di cutoff
mmario89 Inserito il - 14/07/2020 : 10:18:20
Big Steak One Inserito il - 14/07/2020 : 10:01:43
Stamattina ho provato a fare altre modifche per cercare di eliminare quella fastidiosa vibrazione.
66,19 KB
79,27 KB
49,73 KB
Come potete vedere, la centralina è semplicemente appoggiata nel suo vano e non fissata in qualche modo. Ho rivestito l'interno con delle guaine di gomma, in piu ho usato del nastro sul coperchio per evitare i punti di contatto metallo/metallo.
Niente da fare, non è la centralina che vibra e neanche il coperchio vano telaio. Uff, la vibrazione in partenza c'è ancora e continuo con la mia teoria che è qualcosa all'interno della forcella/piantone tubo manubrio.
Big Steak One Inserito il - 13/07/2020 : 21:19:37
Un'altra cosa... c'è il rumore di una lieve vibrazione in partenza, quando attacca l'assistenza del motore. Non riesco a spiegarlo ma è come un lamierino che vibra. Nella parte anteriore della bici in posizione ancora indefinita. Non è il parafango (rimosso), il faro (rimosso), non è il disco freno o pinza pastiglie (ben salde), non è neanche il nottolino di metallo con la sua molla nello snodo tubo manubrio. Ho rivestito la testa con del nastro adesivo pensando che vibrasse generando questo rumore. Niente. È come se provenisse dall'interno del tubo manubrio/forcella. Mentre continuerò a ricercare la provenienza...qualcuno di voi ha già avuto questo problema e l'ha risolto? Grazie sempre e in anticipo
luc_maz48 Inserito il - 13/07/2020 : 20:38:56
Big Steak One Inserito il - 13/07/2020 : 19:42:49
Big Steak One ha scritto:
luc_maz48 ha scritto:
La batteria, è ben fissata?
Ti porti per caso dietro una "borsa dei ferri"?
Ciao Luc, grazie per la risposta e scusa se rispondo solo adesso ma devo ancora capire come ricevere le notifiche e tenere traccia delle discussioni che ho aperto.
Allora, ho risolto ed effettivamente era la batteria che aveva gioco sulla sua slitta e sulla base coi pin.
Ho usato un pò di nastro adesivo facendo spessore nella scanalatura e sotto la base. Adesso è ben salda e non si muove più.
In foto c'è il secondo strato di nastro che si è arricciato ma messo per bene crea il giusto spessore.
75,78 KB
Big Steak One Inserito il - 13/07/2020 : 19:01:06
luc_maz48 Inserito il - 12/07/2020 : 16:50:22
