 LA MIA MONSTER EBIKE
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 11:39:17
il nome e' dovuto al fatto che e' troppo brutta ma va bene ,molto bene anche piu' del previsto.
Velocita' max 52 Km/h letta col navigatore ,pedalando fino a 40 poi non sto dietro il motorone.
Batterie Cammy (che poi so marcate VPOWER) 48V. 20A.
Autonomia pedalando poco o solo in partenza 45 km alla velocita' media di 35-40 Km/h.
Interruttore on off recuperato a casa ,segna 16 A ma regge almeno fino ad ora.
Tempi di ricarica con caric 5A 2ore mezzo-3 ore.
Il motore non scalda ,ma i 3 fili che escono dal motore e si collegano alla centralina si ,quindi li tengo all'aria che e' meglio.
motogigio73 Inserito il - 08/04/2010 : 16:20:38
c'e'crisi si ricicla tutto
Barba 49 Inserito il - 08/04/2010 : 15:25:47
Va bene che le nostre bici sono un laboratorio viaggiante, ma non penso che soffrano di ipertensione o diabete!
motogigio73 Inserito il - 08/04/2010 : 10:41:36
a breve ne faccio un'altra per la mia ragazza e cerchero' di nascondere tutti i cavi e centraline e bms in una sacca da portapacchi post.Questa mi piaceva cosi tutto un po a vista.
Alla fine ho lasciato tutti i cavi nascondendoli come potevo in 2 minisacche (una di uno sfigmomanometro per il bms,e l'altra di un glucometro per i cavi lunghisssssssiiimi)
motogigio73 Inserito il - 08/04/2010 : 10:37:53
beh non e' certo merito mioma ci saranno differenze tra motori e centraline di targa uguali??Certo la bici la sezione gomme ecc.
nuvola Inserito il - 07/04/2010 : 23:31:20
a me 52km/h sembra un gran risultato coll'HS.
non so quanti con l'hs e 27A facciano di meglio..
Jonathan Inserito il - 07/04/2010 : 14:45:56
motogigio73 ha scritto:
A BATT CARICA LEGGO 58V ,NON HO OSATO piu' di una volta perche' il freno post non e' il max,non ho trovato un piano lungo dove spingerla e forse i miei 90 kg e la mia mole frena aerodinamicamente,lam faccio provare alla mia ragazza appena posso.
La batt e' 38 14 14 e va pelo pelo tra le cosce .Il navigatore segna 52 ma i tachimetri moto-auto segnano 60
...beh...io sono sui 100 kg X 1,94 di altezza...quindi aerodinamicamente parlando mi sà che sono io lo svantaggiato.
Anche io le prime volte avevo paura di osare....acceleravo...acceleravo e sembrava che non finisse più di spingere stò motore!
Anche io prima col pacco batteria come il tuo di cammy, però da 10Ah e 58V-60 carico, mi andava un pelino di più; ora con le 38120 che hanno 3,3v per cella ne risento un pochino della tensione massima.....ma come hai detto anche tu ci si accontenta!!
Se hai la possibilità di mettere i freni a disco (se il telaio ha gli attacchi per le pinze), te li consiglio; io l'ho messo all'anteriore sulla nuova forca che ha gli attacchi e mi trovo da dio, anche se è solo a cavo e non idraulico. Dietro purtroppo non posso metterlo perchè il telaio non ha gli attacchi e il carro non è sagomato per poterlo installare.....altrimenti lo avrei messo.
Ma ho notato subito una grande differenza solamente sostituendo i v-brake originali con un paio della AVID e ne sono entusiasta.
Saluti!!
zappan Inserito il - 07/04/2010 : 14:21:22
Veramente "Monster"
Complimenti
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 14:12:01
mettero gli occhialoni da cross
Barba 49 Inserito il - 07/04/2010 : 13:51:21
Più che un "Monster" sembra un "Raptor". Complimenti per le prestazioni, confermo che a 50Km/h le lacrime gocciolano dentro le lenti ed evaporando lasciano un velo di sale che non fa più vedere un tubo.
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 12:59:54
poi Joffa mi disse:Lo vuoi un kit da 50 all'ora????Quindi mi aspettavo anche meno.Poi forse le gomme gonfiate a mano con gonfietto sfiatoso.....
Cmq va anche troppo veloce mi lacrimano gli occhi si appannano gli occhiali e non vedo piu' un chez
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 12:56:04
Jonathan Inserito il - 07/04/2010 : 12:25:08
Benvenuto nel club dei 205 HS!!
Monster...in effetti fà paura!!
Quanti V ti segna la batteria carica?....mi sembrano pochini 52 km/h con la 800W; la mia fà 50km/h con la 500W (24A)....vabbè che ho la batteria da 10Ah, ma sono sui 52-53V quando carica.
Cambia la ruota libera con la 11-34....e vedi che poi solamente appoggiando leggermente sui pedali vai come un treno.
Saluti!
nuvola Inserito il - 07/04/2010 : 12:04:58
quanto è larga la batteria?
non intralcia le gambe nella pedalata?
non hai problemi di stabilità?
più che 'brutta' la definirei 'artiginale', come sono il 90% delle nostre ebikes; insomma a me non dispiace.
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 11:49:52
Come e'????'Bruttina vero?
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 11:48:02
41,1 KB
75 KB
69,73 KB
32,55 KB
motogigio73 Inserito il - 07/04/2010 : 11:41:40
67,42 KB
65,96 KB
