 AIUTO SU COSTRUZIONE BATTERIA.
alexcaf Inserito il - 17/04/2010 : 19:38:24
Ciao a tutti, rieccomi dopo molto tempo e nessuna novità (non sono riuscito a fare nulla!).
Vi chiedo una cortesia per poter utilizzare finalmente la mia ebike visto che sino ad ora l'ho usata solo tre volte!!!
Avevo una batteria cinese da 48v x 20A circa, l’ho aperta e dentro ci sono 288 batteria poco più grandi di una normale stilo divise in 16 pacchi contenenti 18 batterie ciascuno.
Facendo un poco di calcoli ogni singola batteria dovrebbe erogare circa 3v ad 1,1A.
Io vorrei rimodularle, secondo il mio spazio in 14 pacchi da 18 batterie ciascuno.
In ogni pacco vorrei mettere le batterie in serie così otterrei 14 pacchi da 54v ad 1,1A circa.
In finale, quindi, avrei una batteria di 54v a 15,4A circa.
Quello che vorrei sapere è se il controller che ho può fare una cosa del genere (sopra c’è scritto PCM-L08S20-296(16S)25A)?
C’è qualcuno che è in grado di aiutarmi ad assemblarlo? Io non ho l’attrezzatura adatta (saldatore per batterie)?
Ovviamente invierei il tutto per posta a carico mio e sono disposto a riconoscere il lavoro a chi mi aiuterà.
Sapete indicarmi qualcuno?
Barba 49 Inserito il - 17/04/2010 : 20:21:43
@Alexcaf: Se diminusci la serie delle batterie da 16 a 14 perderai molta autonomia, perchè la centralina continuerà ad avere il Cut-off a 42v mentre la tua batteria, nella nuova conformazione, si può scaricare sicuramente molto di più. Oltretutto avrai problemi con il BMS e dovrai regolare il caricabatteria per la nuova tensione, e non tutti sono predisposti.
uuuyea Inserito il - 17/04/2010 : 20:09:29
Se il voltaggio rimane uguale a prima il controller non ha problemi.
motogigio73 Inserito il - 17/04/2010 : 20:06:06
boh non so rispondere pero' fai 2 foto alla batt aperta
