 PB: Desulfatazione questa sconosciuta
GianniTurbo Inserito il - 01/03/2011 : 16:54:37
Sapendo di essere al limite dell OFF Topic
qualcuno sa qualcosa delle desolfatazione delle batterie al piombo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200581523308&
ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
catoplepa Inserito il - 20/03/2011 : 17:41:51
ciao
si è probabile che il precedente proprietario non le abbia trattate benissimo.....
il desolfatore l'ho preso al supermercato e costa 19 € si chiama bhm l'avevo giá usato per batterie da auto con buoni risultati....
il procedimento è semplice basta collegarlo alla batteria e tenerla in carica ....5-6 gg o anche di più perchè è una procedura lentissima
naturalmente essendo la tensione di funzionamento a 12v si deve aprire il pacco batterie e farne una alla volta
ciao
GianniTurbo Inserito il - 17/03/2011 : 18:25:30
si vorrei sapere i dettagli, ho visto in giro strumenti che costano più di 3 kit di batterie, quindi a meno di non aprire un negozio, non ne vsle la pena... su ebay mondo ho trovato qualcosa di economico, ma ho non so la qualità...
Barba 49 Inserito il - 17/03/2011 : 14:15:04
@Catoplepa: Hai avuto un beneficio perchè le tue batterie erano solfatate per un uso scorretto del precedente proprietario, ma se erano (come spesso accade) degradate per la vecchiaia o dall'uso non miglioravano assolutamente... Le batterie al piombo fanno al massimo 200-300 cicli se usate costantemente, e per prolungare la loro vita non c'è nessun metodo.
T4R Inserito il - 17/03/2011 : 10:05:16
Che modello/tipo hai usato e spiega meglio la procedura utilizzata.
catoplepa Inserito il - 17/03/2011 : 09:36:16
ciao
la mia esperienza è stata molto positiva .... ho acquistato una bici con batterie usate e le prime settimane facevo max 10km,
poi ho smontato il pacco ho collegato il desolfatore per circa 1 settimana per ogni batteria e lasciato sempre in carica .. ora faccio oltre 20 km senza problemi.
ci vuole pazienza va lasciato collegato molti giorni!
ciao
imayoda Inserito il - 01/03/2011 : 19:06:12
Il mio caricabatterie koenig (credo si scriva così) nel programma di desolvatazione si spinge anche a picchi di 30V momentanei... credo che qualcosa faccia ma sulle piombo gel la vita è già molto breve, e fai fatica ad agguantare miglioramenti significativi e duraturi..
Barba 49 Inserito il - 01/03/2011 : 18:47:02
@GianniTurbo: Provato per uso officina vari apparecchi, esperienze sempre negative...
Le batterie al piombo si solfatano solo in alcune condizioni, l'invecchiamento che hanno (e che le porta alla morte) non ha niente a che fare con questo fenomeno, altrimenti le batterie da avviamento sarebbero eterne visto l'uso che ne viene fatto. Infatti con le scariche violente che hanno ogni volta che avvii il motore e con le ricariche a 50-60A che subiscono non hanno certo modo di solfatarsi, eppure anche loro hanno una fine.
Vanno invece incontro a solfatazione tutte le batterie per gruppi di continuità, visto che stanno anno dopo anno sotto carica in tampone e talvolta non intervengono per mesi. In quel caso (dato anche il grande numero di batterie interessate, talvolta una stanza intera) vale la pena tentare un recupero di quel tipo.
uuuyea Inserito il - 01/03/2011 : 18:03:28
Io non ho mai provato ma se stanno morendo...
GianniTurbo Inserito il - 01/03/2011 : 17:58:29
ma esperienze dirette?
Daniele Consolini Inserito il - 01/03/2011 : 17:57:29
Qui uno schemino per un desulfatatore
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1024037&st=45
Daniele Consolini Inserito il - 01/03/2011 : 17:36:47
Qui trovi una spiegazione della desolfatazione
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_restore_and_prolong_lead_acid_batteries
blindo7 Inserito il - 01/03/2011 : 17:13:49
è un processo che fa riprendere un le piombo quando sono mosce,alcuni caricabatterie lo hanno già,non fa nessun miracolo,
magari mi sbaglio,ma farle scintillare un istante un paio di volte in corto dà lo stesso effetto
