 cerchio posteriore storto
iddimus Inserito il - 30/09/2011 : 00:38:26
Salve a tutti stasera ho scoperto di avere il cerchione che va a destra e a sx cn un escursiine di quasi 1cm!Dato k il motore è davnti dietro ho la ruota originalw con raggi più esili,cosa faccio?sistemo i raggi?oppure compro ruota nuova con raffi +resistenti? e in ultimis si può effettiamente sistemare?quanto sta un cerchi nuovo?grz
Clausarts Inserito il - 04/10/2011 : 13:50:52
Grazie mille Iddimus :)
iddimus Inserito il - 03/10/2011 : 22:00:07
Si certo ugolino l'ho sentito molte volte! sembra essere molto famoso e penso anche bravo visto la fama e soprattuto ho visto alcune bici da lui sistemate e mi sono sembrate fatte bene...mentre per il ciclista di san severino è qui:
http://maps.google.it/maps?q=40.780143,14.751403&hl=it&ll=40.780176,14.751399&spn=0.004241,0.009645&sll=40.780150,14.751392&sspn=0.00212,0.004823&layer=c&cbp=13,10.78,,0,6.88&cbll=40.780177,14.751398&t=h&z=17&vpsrc=0&panoid=XMV75JObnGEj9t8QSwl4cQ
dove vedi la scritta piaggio aprilia.In realtà ha un locale per le bici ed un altro dove c'è il figlio che sistema i motorini...
Clausarts Inserito il - 03/10/2011 : 20:03:17
Per caso è quello che si vede all'angolo o sono fuori strada?
p.s. a salerno mi avevano consigliato cicli ugolino ne hai mai sentito parlare?
141,96 KB
iddimus Inserito il - 03/10/2011 : 17:55:55
Certo! il ciclista è praticamente a Curteri ,frazione di Mercato San Severino.All'incrocio tra centro commerciale Moccia e la strada statale che da San Severino va verso Curteri, Castel San Giorgio ecc...ora sono di fretta se hai bisogno della mappa dimmi pure...
Clausarts Inserito il - 03/10/2011 : 16:29:04
iddimus ha scritto:
Grazie ma per ora sono lungi da essere ciclista...Quando riusciro' a raggiare una ruota da solo magari con un hub e smontare e montare interamente pezzo per pezzo la bici allora....
Il ciclista tralaltro è vecchietto tipo sull'ottantina ma lo vedevo cmq capace(non penso ce ne siano tanti che sappiano raggiare bene da queste parti).Purtroppo nella mia città è difficile trovare ciclisti preparati e capaci (i giovani vogliono aggiustare i motorini non le bici,quindi è normale trovare un mare di meccanici per motorini) di sistemare qualunque problema della bici poichè solo ora si sta affermando l'utilizzo della bici come mezzo di locomozione...Grazie a tutti del supporto!
Ciao iddimus sono pienamente d'accordo con te anche io dalle mie parti non ho trovato personale qualificato per la raggiatura della ruota.. potresti dirmi gentilmente dove si trova il biciaio dove ti sei rivolto mi potrebbe tornare utile, grazie mille!
iddimus Inserito il - 03/10/2011 : 10:10:06
SergioF Inserito il - 03/10/2011 : 09:22:22
iddimus ha scritto:
wow grazie!infatti ce l'ho.La prossima volta k ne avrò bisogno la utilizzerò.Oggi pome ho preso la bici dal ciclista e devo dire k ha fatto un prezzo onesto,10euro.La ryota ora è praticamente perfetta a meno di un leggerissimoe trascurabile ondeggiamento di 1.5mm della gomma che forse essendosi consumata un po storta ora appare così...
Bravo iddi e benfatto, ti stai facendo una esperienza e un po alla volta diventi una sorta di biciaio pure tu... heheehehhe
Per l'oscillazione se proprio sei un pignolo, controlla se è tallonata bene la gomme, ovvera verifica se vuoi se le righine che corrono sul lato della gomma sono tutte alla stessa distanza dal cerchione, ma vedrai che il biciaio lo ha fatto per te.
Ciao e bentrovato.
smaz7 Inserito il - 02/10/2011 : 15:46:48
La gomma è normale che abbia delle lievi oscillazioni...
iddimus Inserito il - 01/10/2011 : 21:31:30
Dasti Inserito il - 01/10/2011 : 14:29:47
Nella valigetta degli attrezzi del Lidl il tiraraggi c'è ed è questo.
Barba 49 Inserito il - 01/10/2011 : 14:04:38
La chiave per la registrazione dei raggi è di forma rotonda o quadrata e su uno dei bordi sono ricavati tanti piccoli intagli di misura variabile in modo da rendere la chiave universale.
iddimus Inserito il - 01/10/2011 : 11:59:57
esattamente la chiave quale è?mica hai una foto? ti chiedo questo poichè tempo addietro comprai una valigetta con tutti gli attrezzi per la bici (in offerta alla lidl), dunque penso di averla.Cmq ora è a ripare la mia ebike.spero che non ci siano problemi con i nipple leggermente scalfiti dai dentelli della pinza...
Barba 49 Inserito il - 30/09/2011 : 22:24:29
Per tendere i raggi occorre avvitare i nipples con l'apposita chiave, con le pinze si fanno solo disastri. La chiave costa una miseria e può sempre essere utile!
iddimus Inserito il - 30/09/2011 : 20:58:12
Se dovesse ricapitare non converrebbe cambiare cerchio e usarne uno con raggi più spessi?per intederci come quelli utilizzati suul motore?
iddimus Inserito il - 30/09/2011 : 20:51:47
stamane ho provato con una pinza ad avvitare i raggi per tenderli ma ho fatto poco e niente e tralaltro ho un po rovinato conla pinza i bulloncini tra cerchione e raggi.quindi ho lasciato perdere e sn andato dal ciclista k mi ha detto di portarla domani mattina.Giusto per sapere...ma bisogna girare i bulloncini e quindi avvitarli per poter tenfere i raggi giusto?scusate il dubbio idiota
Barba 49 Inserito il - 30/09/2011 : 14:24:20
Non ti consiglio di farlo da solo, puoi anche riuscire a raddrizzare il cerchio ma è difficile che tu abbia la sensibilità sufficiente per tirare tutti i raggi allo stesso modo, e se sono tirati male il cerchio si piega di nuovamente in poco tempo. Il serraggio dei raggi delle bici è pratica comune, non va assolutamente trascurata se si vuole un mezzo affidabile e che freni con efficacia, visto che l'oscillazione del cerchio diminusce la frenata almeno del 50%.
SergioF Inserito il - 30/09/2011 : 12:17:19
iddimus ha scritto:
Si infatti non l'ho mai fatto ne fatto fare su questa bici che ha 11anni ormai! Mentre quando ero in erasmus comprai una bici che aveva la ruota storta, l'appoggiai con il manubrio a terra e facendo girare la ruota,guardando le oscillazioni, pian piano avvitai e svitai i raggi fino a raddrizzarla.C'è un metodo migliore?Insomma il ciclista come fa?
C'è da dire che spesso ho portato anche la mia ragazza dietro e tralaltro a volte sui sanpietrini con tanto di pacco batteria lifepo4 da 10 kg sempre sul posteriore!!
Il biciaio fa in un modo semplice e diretto, mette la ruota su di un trespolo dove la stessa può girare come se fosse montata su bici.
Il trespolo ha su di un fianco una sorta di puntale che sfiora il cerchione.
Il biciaio facendo girare la ruota vede di quanto si sposta la stessa e tira i raggi di conseguenza.
Vuoi divertirti tu ???
Bene gira la tua bici all'insu e accrocchia qualcosa nel v brike come riferimento, poi fai la stessa cosa che fa il biciciaio, non è difficile.
ciao e buon lavoro.
AlexSv Inserito il - 30/09/2011 : 10:17:06
Se non ha preso colpi e' solo questione di tensione dei raggi, il ciclista fa esattamente quello che dici, pero' (dovrebbe) farlo al banco con un attrezzo di riscontro che facilita il lavoro :p
iddimus Inserito il - 30/09/2011 : 10:14:25
Barba 49 Inserito il - 30/09/2011 : 07:52:43
Basta che passi da un ciclista e te lo fai centrare, è un lavoro normalissimo. Probabilmente non hai mai fatto controllare la tensione dei raggi, e questo è il logico risultato.
GABYZIO Inserito il - 30/09/2011 : 01:15:00
Se non presenta rotture è facilissimo rimetterlo a posto, basta un tiraraggi, attento però che se non lo hai mai fatto rischi di stortarlo di più, ti conviene portarlo da un biciaio, ci vuole due minuti per farlo perfetto. Da decathlon una ruota completa costa 30-50@
