 Luce Trelock rottura attacco x carica
FabioR6 Inserito il - 19/10/2012 : 08:16:32
Chiedo aiuto per questo inconveniente.
Eh già un pò di giorni che fatico ad inserire lo spinotto per caricare la luce anteriore della bici.
La luce è dotata di uno spinotto identico a quello di un cellulare, si può ricaricare sia con caricatore da cellulare con il pc.
Ultimamente dovevo sempre premere un pò di più, girare e tirare finchè vedevo la lucetta iniziare a lampeggiare, che era il segnale dell'inizio della carica.
Beh ieri sera ho premuto un po troppo e ho sentito un click.
In pratica adesso la femmina che è all'interno della luce balla abbastanza evidentemente.
Ho aperto la luce e dentro c'è una batteria ricaricabile dalla quale escono due figli uno rosso e uno nero.
Sopra c'è scritto:
voltage 3.7 V 10,36 Wh
Capacity 2800 mAh
siccome adesso non voglio fare più danni di quelli che ho già fatto vorrei sapere se posso ricaricarla in altro modo.
Come ben sapete adesso la luce serve più che mai visto che le giornate si stanno accorciando e di molto.
La luce è questa.
AlexSv Inserito il - 25/10/2012 : 11:04:37
"Esci da questa torcia !!!"
FabioR6 Inserito il - 25/10/2012 : 08:10:13
Ieri sera è accaduto qualcosa di strano.
Anzi le cose strane sono due.
Era già da un po di tempo che notavo che la carica durava all infinito. Cioè il led posto sopra la luce continua a lampeggiare e non diventava mai fisso.
Questa cosa continua a farla, però la luce ora funziona.
La seconda cosa alquanto sconcertante è ke ieri sera la luce continuava ad accendersi e spegnersi da sola, poi a forza di sberle e pugni è tornata a funzionare.
C'è qualcuno di voi a cui è capitata questa cosa?
india tango Inserito il - 25/10/2012 : 02:13:17
10,09 KB
La risposta è dentro di te, e però è sbagliata!
FabioR6 Inserito il - 23/10/2012 : 17:55:14
Mille miglia, potrebbe anche essere che sono stato bravo io!
In manualità mi difendo veramente benissimo!
Si trattava solo di ristagnare quattro piccoli contatti.
Dai forse 50 e 50.
MilleMiglia Inserito il - 22/10/2012 : 23:49:25
La prima che hai detto..
FabioR6 Inserito il - 22/10/2012 : 19:05:10
Oggi ho risolto.
Sono riuscito ad aprirla e saldare il piedino.
Sinceramente non so se ho avuto culo o sono bravo io.
Comunque adesso funziona.
FabioR6 Inserito il - 19/10/2012 : 13:53:33
windmillking Inserito il - 19/10/2012 : 09:09:05
Messaggio di FabioR6
Sopra c'è scritto:
Capacity 2800 mAh
La luce è questa.
l'immagine non si vede (ma non ha molta importanza)
Se con la torcia aperta infili la spina di ricarica nella presa e si carica regolarmente ti basta reincollare la presa al guscio
Se invece non si carica è un po' più grave perchè collegato alla presa c'è (almeno dovrebbe perchè ho visto cose inimmaginabili ...) il circuito che riduce la tensione ai 3.7v che sono il limite per la batteria al litio.
Dovresti caricarla con un caricabatteria per celle al litio come quelli de modellismo...
ora non ho idea di cosa costi la tua torcia per poterti dire se lo sbattimento vale la pena; tieni presente che anche se piccole le batterie al litio son sempre pericolose se caricate male
marco
