 di nuovo a piedi... CB KO
davideMI Inserito il - 14/09/2012 : 17:25:38
E almeno la quarta volta tra l'anno scorso e quest'anno (2700 km in tutto) che il caricabatterie mi abbandona di punto in bianco (tensione in uscita 0,2V - fusibili ok - nessun danno visibile sulla scheda).
Puntualmente lo porto dal buon Giussani a Vaprio d'Adda che con una modica spesa me lo ripara.... il fatto che per qualche gg resto a piedi!
Si tratta nella fattispecie di un CB marchiato EMCHARGER da 48V (settato a 58,4V) e 3A fornitomi insieme al pacco batterie pirotecnico da Dennj ed identico a quelli proposti da BMSBATTERY.
Qualcuno sa indicarmi qualcosa di non più grande di quello come dimensioni e robusto abbastanza da viaggiare sempre insieme alla bici?
Magari anche acquistabile in UE???
almeno poi quel rottame lo tengo solo come muletto...
FabioR6 Inserito il - 23/10/2012 : 01:46:15
A proposito se non te la senti puoi benissimo chiedere a Marco, lui ti eseguirà la regolazione.
FabioR6 Inserito il - 23/10/2012 : 01:42:23
Io ho quello fornitomi da ping. Mai avuto un problema, ricarico da un anno senza alcun problema.
Marco sicuramente li ha, il mio amico che aveva bruciato l'originale, l'ha preso da lui, aprirlo e veramente semplicissimo.
Una volta aperto ci sono dei componenti azzurri con in testa una vitina color oro.
Provi una alla volta le viti, procedi per gradi, ad ogni piccola regolazione misuri la tensione in uscita, se vedi che non varia, vuol dire che è il componente sbagliato quindi riposizioni la vite come prima. Una volta trovato il componente giusto, esegui la regolazione a puntino. Riuscirai a regolare anche com aumenti o diminuzione di 0,1 volt.
GABYZIO Inserito il - 23/10/2012 : 00:34:16
@Davide ma che hai nelle mani?
prova una scansione con un contatore geiger
Barba 49 Inserito il - 22/10/2012 : 22:39:28
Una bella domanda...
Bisognerebbe contattare Alcedoitalia e sentire se lo fornisce già tarato a 61V, molte persone non se la sentono di aprire il contenitore e smanettare!
Ebikez Inserito il - 22/10/2012 : 19:26:00
Barba...Marco non ne aveva di quelli regolabili???
Barba 49 Inserito il - 22/10/2012 : 17:40:14
I caricabatteria di Ping lavorano ad una tensione superiore (61V) a quella degli altri per LiFePo4 (58,4V), quindi devi trovarne uno che sia regolabile per adeguarne la tensione alla tua batteria.
Penso che ti convenga acquistare l'originale...
aletao Inserito il - 22/10/2012 : 16:31:04
carica batteria fulminato da 48v 15a di mr ping
chi mi può aiutare ad acquistarne uno di fattura buono
davideMI Inserito il - 17/09/2012 : 20:56:49
grazie, preziosissime info!
avevo fatto confusione...
Daniele Consolini Inserito il - 17/09/2012 : 20:06:27
Marco: Alcedoitalia
Mario: ecopolisitalia
Sono due aziende diverse.
davideMI Inserito il - 17/09/2012 : 19:47:20
[quote]Ebikez ha scritto:
Alcedo italia
[/quote]
ma quindi Mario o Marco sempre Alcedo è, o sbaglio???
questo è un kingpan???
http://www.ebay.it/itm/240W-24V-36V-48V-Lithium-Ion-LiFePO4Ebike-kit-socket-golf-cart-battery-Charger-/320983937342?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abc22313e
Ebikez Inserito il - 17/09/2012 : 19:02:34
Alcedo italia
davideMI Inserito il - 17/09/2012 : 18:34:46
marco chi?
Daniele Consolini Inserito il - 17/09/2012 : 11:11:27
purtroppo ho solo 36V!!! Per il 48 rivolgiti a Marco o Mario.
Se puoi, trovati un King Pan, quelli in alu tinta argento. Sono abbastanza affidabili, per ora nessun morto, anche se contengono qualche errorino di progettazione sinora nessuno mi è saltato.
davideMI Inserito il - 17/09/2012 : 11:07:48
grazie1000 paolofrancesco e ben tornato, mando subito un messaggio in pvt a Daniele.
paolofrancescorossi Inserito il - 14/09/2012 : 22:50:32
Prova a sentire Daniele se ti può vendere uno di quelli ce utilizza per le 381200 altrimenti i soliti fonitori Italiani ,,,
