 Centralina INFINEON 17A - kit nine continent
albatros70 Inserito il - 13/10/2012 : 18:21:38
Ciao a tutti,
volevo confrontarmi con tutti Voi.
Qui sotto ho pubblicato la foto della centralina infineon arrivatami con il kit NINE CONTINENT by Weelkits.
68,59 KB
io vorrei inserire il controllo 30/60/100 come riportato nella foto del controller "3speed modrl".
Mi scuso con BARBA49 ma ho una testa dura... e non capisco dove è possibile collegarlo... Nella centralina riporta la possibilità, almeno credo di poter collegare, alla voce function:
automatic cruise, regenerate, 3speed modrl, PAS, Cycle analist.
Ripeto mi scuso con BARBA49 che è stato gentilissimo, ma non riesco a capire perchè non si possa collegare. Ho chiesto a Joffa e mi ha rimandato al FORUM. Nel cercare un modulo da inserire che io avrei individuato in questo sotto pubblicato e reperibile presso e-bike.fr all'indirizzo
http://www.power-e-bike.fr/it/interruttore-a-3-velocita/68-commutateur-3-vitesses-.html
13,1 KB
pubblico inoltre la foto dei plug della centralina spero che qualcuno di VOI mi possa aiutare.
108,7 KB
albatros70 Inserito il - 23/10/2012 : 16:45:28
acquistato attendiamo l'arrivo
albatros70 Inserito il - 21/10/2012 : 14:47:25
Grande idea Barba49.
FabioR6 Inserito il - 21/10/2012 : 09:45:09
Anche io ho il turnigy.
Va veramente bene, e ti garantisco che dopo che lo uso da un anno, anche se lo spengo mi ricordo sempre i Wh consumati.
Barba 49 Inserito il - 21/10/2012 : 09:40:43
Anche io ho sempre usato un watt meter per le mie bici, se non vuoi perdere i dati lo puoi alimentare con una batteria esterna e tramite un pulsante che ti servirà per fare il reset.
albatros70 Inserito il - 21/10/2012 : 09:28:18
Credo che seguirò il tuo consiglio... anche se dicono che una volta spento si azzera tutto e se no tieni conto di quanto hai consumato potresti rimanere a piedi
joffa Inserito il - 18/10/2012 : 14:30:05
salto ha scritto:
Ciao volevo sapere in definitiva cosa cambia con questa nuova centralina?
il pas...c'è differenza?
altre cose?
Fatemi sapere ciao
Non cabia nulla, Salfi. Sempre Infineon.
salto Inserito il - 18/10/2012 : 11:13:21
altre cose?
Fatemi sapere ciao
paolofrancescorossi Inserito il - 18/10/2012 : 09:48:35
Io uso il Watt's Up ed è comodissimo ma il CA è tutt'altro fa molto di più ed oltretutto se non hai la vcentralkina predisposta puoi sempre prendere la versione stand alone che avendo lo shunt esterno si adatta a tutte le centraline.
joffa Inserito il - 18/10/2012 : 09:10:44
Anzichè spendere centinaia di euro per un Cycle analyst che richiede slambicchi dedicati, ma perchè non ci mettete un Watts'Up che sta sulla linea dell'alimentazione ?.
albatros70 Inserito il - 18/10/2012 : 03:56:30
Grazie mille a tutti :)
Barba 49 Inserito il - 13/10/2012 : 23:02:05
Come ti ho già spiegato non puoi prendere i dati di una centralina in vendita su un altro sito e pensare di trasferirli su quelle che vende Joffa! Infineon è solo la marca del microprocessore interno alla centralina, ma l'elettronica di contorno è assolutamente diversa, quindi le centraline di Joffa non supportano la funzione che a Te interessa.
paolofrancescorossi Inserito il - 13/10/2012 : 20:35:29
Il connetore per il CA è un connettore dedicato che legge: Corrente e Velocità ed invia un segnale che sovrascrive l' acceleratore quello dei sensori di hall non centra nulla serve a leggere la posizione del motore attraverso questi se non collegato si comporta come un sensorless.
albatros70 Inserito il - 13/10/2012 : 19:53:05
ho letto il sito che hai postato e si fa riferimento che la centralina INFINEON ha delle uscite per Cycle analist...
Dice inoltre che Il modello CA-DP con un connettore a 6 pin si collega direttamente alla Crystalyte modificata, Infineon, etc
mi viene da pensare che non sia al sensore fasi? visto che dici che se si collega o non si collega funziona uguale... come se fosse una sorta di by-pass per cycle analist
95,5 KB
albatros70 Inserito il - 13/10/2012 : 19:20:26
letto quì
questa legenda mi ha fuorviato... anche nel pensare che si potesse collegare tutto. E quindi aveva ragione BARBA49. ma miero scusato già prima
181,1 KB
joffa Inserito il - 13/10/2012 : 19:13:15
albatros70 ha scritto:
ok!
quindi:
in riferimento al 6) bianco/nero unipolare = limitatore di velocità se lascio così com'è la bicicletta non stacca a 25Km orari ma continua ad aiutarmi nella mia pedalata muscolare?
mentre in riferimento al 7) blu/blu unipolare = limitatore di corrente
se lo unisco mi limita l'erogazione di potenza fino al max al 60% risparmiando batteria?
La percentuale non la conosco. COme ti è venuta ?
il giallo/nero potrebbe essere il cycle analist dicui si fa riferimento sulla centrlina?
Potrebbe, ma quello lo vedo meglio in.line sulla'alimentazione.
Vedi qua:
http://www.ebike.ca/drainbrain.shtml
albatros70 Inserito il - 13/10/2012 : 19:10:51
GRAZIE MILLE X LA TUA PAZIENZA E CORTESIA
albatros70 Inserito il - 13/10/2012 : 19:05:05
ok!
quindi:
joffa Inserito il - 13/10/2012 : 18:55:13
Allora:
1) 3 Singoli grossi giallo verde blu = potenza motore
2) rosso/rosso-piccolo/nero = alimentazione centralina
3) tripolare bianco a 3 fili diversi = GAS-manettino
4) tripolare piccolo nero = PAS
5) i due tripolari bianchi con solo 2 fili verde/nero = cut-off freni
5 bis) il bipolare bainco con 2 fili verde/nero = attivazione regen
8) Blocchetto 6 buchi cn 5 fili = sensori fasi (funzia anche senza)
rimane fuori il bipolare rosa/bianco...che non riesco a farmi dire che cos'è...
Forse che sia il nuovo optional scalda mutande cinesi ?
92,04 KB
