 Aiuto programmazione BBS01 prima serie.
cice Inserito il - 26/03/2015 : 22:21:38
Dopo aver letto varie discussioni di programmazioni del bafang,nonostante le mie scarse capacità,mi è venuto il desiderio di provarci,ma il mio bbs01 250w penso sia di prima generazione con questo tipo di connettore che esce dal motore
1982,96 KB
questo è il connettore che va al display
1907,6 KB
e questo è il display c965 con relativa pulsantiera a 4 vie
2568,27 KB
Quindi con questo display ho la possibilità di settare oltre i soliti parametri(km,illum.,ruota,ecc) anche il limite di velocità entrando con password, ma ,anche se nelle istruzioni del display sono citate tre possibilità di customizzazione (3,5,9 livelli) io non riesco a trovare il modo di farlo e ho solo 3 livelli.
Cosa posso fare con questa situazione?
Le programmazioni che ho visto sul forum sono tutti per 9 livelli e il connettore che va al motore mi sembra diverso. Qualcuno mi aiuti!!!
Vorrei provare anch'io la soddisfazione di entrare nell'anima del BBs01.
azur59 Inserito il - 10/04/2015 : 13:21:48
cice ha scritto:
Grazie azur59, purtroppo quelle istruzioni le ho anch'io e non si entra nel menù che modifica i livelli.
Ho provato anche a vedere se potevo essere in grado di avventurarmi nella soluzione proposta da romariu ,ma non penso di poterlo fare date le mie limitate conoscenze.
Mi sa che dovrò rivolgermi a chi fa questi settaggi a pagamento.
prova a fare una telefonata ad Alcedo. Io lo ho preso da lui e ho chiesto espressamente che lo volevo a 9 livelli.
credo sia un lavoro di programmazione che fanno loro
cice Inserito il - 09/04/2015 : 23:01:26
Dr. Ergal Inserito il - 08/04/2015 : 09:18:08
azur59 ha scritto:
Probabilmente il mio è un modello nuovo (preso venerdi) e quindi hanno già risolto quel problema
Attendo con ansia un report
azur59 Inserito il - 07/04/2015 : 17:33:05
ho trovato questo link
https://onedrive.live.com/?cid=92088474ccb8cd05&id=92088474CCB8CD05%2111067&ithint=folder,jpg&authkey=!APKz85S7ICdbE4M
dentro ci trovi il manuale del C965 ma è quello a con pulsante a 3 bottoni (on/off - UP- DOWN) non a 5
All'inizio di pagina 4 trovi questo:
#61618; Parameter settings : Multiple parameter can be set through computer USB port, including assist level numbers/ Wheel diameter / Speed limit…
Che dice che molti parametri possono essere settati col pc attraverso una porta USB
Se poi vai a pagina 10 dove configuri i parametri protetti da password il manuale si ferma all'impostazione dello SPEED LIMITS.
Il mio ( ma non so per qual motivo) ha anche una schermata successiva dove imposti i valori di PAS .. se ricordo bene 3-5-9
qui trovi le istruzioni per il 5 bottoni ( ma non le ho lette avendo io il 3 bottoni)
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=92088474CCB8CD05!13769&ithint=file%2cpdf&app=WordPdf&wdo=2&authkey=!APMrE-Abq8Qswyc
ciao
romariu Inserito il - 27/03/2015 : 20:02:26
Peccato, spero che qualcuno allora possa aiutarti per l'impostazione dei 9 livelli.
Per riprogrammare la centralina invece come ultima risorsa potresti provare a seguire le indicazioni che trovi al primo post di questa discussione : http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=58780 . Quindi aprendo il display e collegandoti direttamente al circuito stampato del display. Tieni conto che il display è un'altro modello e non è detto che nel tuo siano indicate le piste.
Ciao.
cice Inserito il - 27/03/2015 : 18:30:09
Grazie, sicuramente questa è una possibilità concreta. Spero però che qualche appassionato del forum mi riesca a dare una
alternativa fai da te (soprattutto da poter poi gestire autonomamente, nel senso che per avere la giusta programmazione ,da quello che ho letto, uno deve fare più prove personalmente). Confido sui mostri sacri del forum che hanno dimostrato di risolvere problemi, smontare motori ,fare modifiche inimmaginabili ......
Comunque grazie ancora.
azur59 Inserito il - 27/03/2015 : 16:42:33
prova a vedere qui
http://www.ebikeclub.it/shop/it/accessori/40-modifica-display-c965.html
cice Inserito il - 27/03/2015 : 11:15:49
Grazie romariu, ma avevo già letto la discussione e ho anche provato a fare quello che è stato detto, ma penso che quel settaggio sia per il c965 con i comandi diversi dal mio (vedi foto che ho allegato). Infatti quando spingo contemporaneamente i miei tasti + e - il display mi cambia il dato che è in quel momento in essere, ma non mi va in nessun altro sottomenù. Quindi o traduco male o faccio qualche altro sbaglio. Ho provato anche ad inserire la password indicata nel sottomenù che nel mio,con un altra pw, da accesso all'impostazione della velocità , ma niente. Possibile che la Bafang abbia cambiato tutto cambiando solo i comandi?
Possibile che non ci sia nessun altro con il mio stesso strumento e relativo problema?
Grazie ancora e spero che mi diciate dove sta l'arcano.
romariu Inserito il - 27/03/2015 : 08:01:16
Leggiti questa discussione:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23416
Ciao.
Dr. Ergal Inserito il - 26/03/2015 : 22:43:28
Questi parametri li puoi impostare anche col 961, e non serve pwd.
Non conosco il 965, ma col 961 funziona così: entri nel menù di configurazione e imposti i valori basici (ora, unità di misura, illuminazione e limite vel.), poi premi contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" e premi 8 volte il pulsante di accensione; a quel punto entri nel menù "avanzato", dove imposti il diametro ruote e il numero di livelli di assistenza.
Non so proprio come funzioni col 965, anche perchè pure la pulsantiera è diversa...
