 Strani Problemi Sensored SWXH 36V - Help me
Mario3 Inserito il - 17/04/2015 : 14:54:22
Ciao a Tutti Io sono Mario
Ho cercato un bel po nel forum ma non ho trovato problemi analoghi al mio!
In pratica mio padre sta assemblando una 26 con swxh sensored 36v con controller s06s.
Appena montato tutto funzionava bene poì all'improvviso ha smesso di andare bene.
1) Quando lascio l'acceleratore prima di fermarsi accelera a tratti da sola
2) Mentre accelerò se pedalo si stacca l'acceleratore e neanche il pass funziona (il pass è montato bene all'inizio funzionava Perfettamente)
3) Se con la batteria collegata faccio girare la ruota nel senso opposto di marcia essa si blocca e accelera per una frazione di secondo per girare nel senso giusto
Non so proprio cosa possa essere, tutti i componenti sono nuovi!
fulcon Inserito il - 18/04/2015 : 08:49:25
Purtroppo il problema si manifesta con l'lcd S1 e con il Led indifferentemente. E poi, ripeto, è andato tutto liscio per prove lunghe. Di solito prendo semore 2 centraline se acquisto da BMS ma di questa ne ho una sola. Ora penso non mi resta che ordinarne una seconda S06S e provare se è essa il problema..che dite?
Monkey50z Inserito il - 17/04/2015 : 21:59:36
Ciao, ma le prove le fai con la bici su cavalletto o in strada? Non vorrei che la centralina fosse infastidita dalla discrepanza di segnali (motore in funzione senza sentire la rotazione, essendo il sensore apposito montato sulla ruota anteriore). Che display hai collegato all S06S? LCD1 o LCD3?
I parametri del sensore di velocità come sono impostati?
Mario3 Inserito il - 17/04/2015 : 17:12:06
Nono il difetto lo ha iniziato a fare quando è stato provato a mettere il sensore della velocità alla ruota anteriore mentre il motore è posteriore!
Allora: l'acceleratore tutto ok va ma il pass no, e con o senza acceleratore fa ancora il difetto che se la ruota va nel senso opposto si blocca e accelera.
Controllato connettori e tutto sembra in ordine forse dovrei aprire la centralina E controllare lì?
Ho provato un diverso acceleratore e anche un altro pass ma niente...
cioè se pedalo si stacca la corrente al motore (uno vuole stare a posto con le regole e la bici si ribella )... Mentre se accelerò solo va bene e ancora se pedalo solo non succede nulla sento un piccolissimo tac né motore ma nulla...
ecocar Inserito il - 17/04/2015 : 16:19:17
Ha cominciato a fare il difetto subito quando hai collegato anche l'acceleratore oltre al pas?
Prova a scollegare l'acceleratore ed usare solo il pas.
Poi prova a scollegare il pas ed usare solo l'acceleratore.
Se separatamente funzionano bene significa che insieme vanno in conflitto.
Controlla anche il posizionamento dei cavi dei alimentazione del motore e dei cavi provenienti dalla batteria che si collegano alla centralina. Se passano vicino al sensore del pas, ai cavi del pas ed ai cavi dell'acceleratore a volte possono creare interferenze.
Lo strattone quando fai girare indietro la ruota di solito è dovuto al fatto che anche i pedali girano indietro e a volte fanno una breve interferenza col pas che attiva per un attimo il motore.
