 Chiudere tutto il triangolo non da fastidio?
LuigiRM Inserito il - 24/04/2015 : 10:39:43
chiedo a chi già c'è passato, ma se chiudessi tutto il triangolo di una MTB da 26" non mi da poi fastidio sotto per pedalare?
Lo spessore della scatola sarebbe tutto compreso circa 76mm che non mi sembrano pochi, che ne dite?
garchofa Inserito il - 24/04/2015 : 23:01:21
Oltre i 210mm potresti cominciare a toccare col ginocchio, sotto quella misura nessun fastidio,
T4R Inserito il - 24/04/2015 : 20:19:22
Il mio vano batteria è largo circa 140mm e non mi dà nessun fastidio.
Con la vecchia bici con le batterie al piombo da 150mm lo stesso nessun problema.
P.S.
Non pedalo come John
octopus Inserito il - 24/04/2015 : 19:23:46
Triangolo a 82mm nigun problemo!
Avevo provato una custom sui 13 abbondanti e l'interno coscia strisciava inesorabilmente, a meno di non pedalare come John Wayne
claudio02 Inserito il - 24/04/2015 : 16:51:36
il mio scatolotto è 110 e pedalo benissimo.
tutto zeppo.
c'ho messo il demonio dentro.
LuigiRM Inserito il - 24/04/2015 : 15:39:46
Grazie ragazzi, mi avete rincuorato :-)
quamau Inserito il - 24/04/2015 : 14:58:50
Confermo: con 76mm di spazio te ne resta quanto vuoi. CRedo che sugli 11cm comincino potenziali problemi, ma solo in occasionalmente. Sopra ai 12cm io non andrei. Probabilmente anche la geometria del telaio conta un po'.
emme51 Inserito il - 24/04/2015 : 14:51:04
Ciao Luigi, le mie borse sono larghe 120 mm. standard ma possono arrivare anche ai 140 mm. .Non sono un problema per la pedalata. Il punto più critico a mio avviso è nella parte alta livello ginocchia. Per il deragliatore devi stare un pò sù. Occhio anche alla corona.
LuigiRM Inserito il - 24/04/2015 : 13:52:11
ahahahahahahaah sissssi non dico in assoluto che non girano i pedali, ma visto che la scatola ha un certo spessore (76mm) magari rompe lì in mezzo. Per esempio ho visto che c'è il rinvio del filo del cambio in mezzo, magari ne posso tagliare un pezzo per non farla arrivare fino in fondo, forse ne perde un po' l'estetica.
Barba 49 Inserito il - 24/04/2015 : 13:24:30
Scusami, ma se il contenitore della batteria passa attraverso le pedivelle (e la cosa mi pare ovvia) come potrebbe dar fastidio alle gambe del ciclista???
I piedi stanno sempre all'esterno delle pedivelle, quindi.....
