 Precisione multimetri !
uuuyea Inserito il - 12/02/2010 : 19:40:33
Ho visto con rammarico che la precisioen del mio tester della valex pagato 6 euro in ferrmanets è dell'1% su corrente continua cioè su 50 volt puà scagliare di ben 0.5 volt !
Ora lo voglio cambiare con un modello più preciso ma non riesco a trovare qualcosa di preciso funzionale e che non costi una follia. Voi che precisione avete sui vostri e che modello sono ?
uuuyea Inserito il - 13/02/2010 : 19:50:05
Hai ragione ottimo consiglio grazie davide !
davide_ttk Inserito il - 13/02/2010 : 19:40:02
Messaggio di vonluger
Concordo cho gli altri che la precisione che dici è già buona per 6 euro.
I miei tester sono vecchiotti e non credo siano ancora in vendita.
Gli errori di misura sono un problema complesso, ci sono gli errori di fondo scala (dati in percentuale cone quello che dici tu), gli errori di visualizzazione (+ o - 1/2 cifra meno significativa, in quelli digitali), e altri. La scelta dello strumento dipende da cosa cerchi, quindi faresti megli a spiegare cosa vuoi fare.
Se come credo cerchi di misurare un pacco batterie, sarebbe meglio procedere ad una accurata taratura dello strumento, e dato che il costo sembra un fattore importante non credo tu ti voglia rivolgere ad un centro taratura.
Credo sarebbe meglio trovare una tensione di riferimento, o fare delle prove con altri tester.
Una cella sicuramente carica sarebbe un ottimo valore di riferimento, e quindi il valore piu' alto che misuri nel tuo pacco ( cella per cella) dovrebbe essere valido, ora mi sfugge se per una cella lifepo4 sia 3.7 circa. Sulla base di questo trovi l'errore tipico del tuo strumento e lo sottrai/aggiungi in percentuale alle tue misure. Questo è un ottimo modo di migliorare la precisione di qualsiasi strumento.
Di piu' non so consigliarti
Davide
aspes Inserito il - 13/02/2010 : 14:48:50
La precisione degli strumenti è data dalla classe
che è riportata, almeno su quelli analogici, cioè quelli a lancetta,
sul quadro dello strumento.
Ovviamente piu' è preciso più costa.
Barba 49 Inserito il - 13/02/2010 : 09:47:13
Sono tester che danno indicazioni di massima, non puoi certo misurarci una cella al Litio dove anche 0,1v fa la differenza. Compralo in un negozio di elettronica industriale, hanno solo roba buona ma non sperare di pagarlo poco.
maurice74 Inserito il - 12/02/2010 : 20:00:27
guarda che la precisione dell' 1% è tutt'altro che disprezzabile...
e per raggiungere una precisione 10 volte maggiore devi spendere più di 10 volte di più...
pensa di misurare un metro di lunghezza sbagliando solo 1 cm....non è male per 6 euro, no ?
