Petor |
Inserito il - 12/04/2010 : 12:33:06 vabbe' che l'enjoy c'ha un movimento centrale tutto suo, ma quando esercito la pressione sui pedali tenendo frenato e senza farli girare scricchiola tutto. siccome sabato in giro per roma ho sentito uno scricchiolio simile su altre bici, mi chiedevo se qualcuno di voi sa che quando scricchiola il movimento centrale e'.................. rileggendomi mi rendo conto di chiedere troppo, ma io ci provo.
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Petor |
Inserito il - 19/04/2010 : 09:25:46 credo che sia stato a causa delle pedivelle, ho lubrificato dove si attacano i pedali e sull'asse (poi o smontato e lubrificato tutto, perche avevo paura che l'ultima volta avevo rimontato male gli ingranaggi dentro) ora non scricchila piu, vediamo quanto dura. |
Elwood |
Inserito il - 15/04/2010 : 12:37:37 Una cosa che scricchiola a volte più che i pedali sono le calotte del movimento centrale, va ingrassata bene la filettatura del telaio su cui si avvitano. E' uno scricchiolio che si sente pedalando, soprattutto sotto sforzo/in piedi.
Un'altra causa insolita ma abbastanza frequente di scricchiolii è il tubo della sella non ingrassato in alcuni telai in alluminio: le minime flessioni del telaio durante la pedalata provocano degli strisciamenti e degli attriti che fanno scricchiolare tutto in un modo che istintivamente si tende alla attribuire alla trasmissione, invece basta ingrassare bene il tubo |
pippopeo |
Inserito il - 14/04/2010 : 21:17:01 Quoto Dumil, non so nulla della Enjoy, nella mia MTB anni fa avevo uno scricchiolio in salita a livello del movimento centrale, risolto alla fine con del grasso dove dice Dumil.
ciao |
dumil |
Inserito il - 14/04/2010 : 11:19:55 certo, il pedale è dove si appoggia il piede, nel punto dove si attacca alle pedivelle c'è una filettatura (al contrario) sulla quale è bene mettere del grasso solido altrimenti scricchiola. |
Petor |
Inserito il - 13/04/2010 : 15:41:01 | Petor, ma non è che quando hai smontato il pezzo lo hai ripulito tutto e nel rimontarlo non ci hai rimesso più niente (chessò, grasso, olio pesante da riduttore)? |
grasso ce l'ho messo.... vedremo......
| petor, ma che ci metti a mettere un filo di grasso nella filettatura dei pedali? ci vuole un attimo. Se li hai smontati e puliti recentemente può essere quello
ma tu dici senza tirare giu le pedivelle?? |
necknecks |
Inserito il - 13/04/2010 : 14:19:46 a me non è mai scricchiolato. (finora) Petor, ma non è che quando hai smontato il pezzo lo hai ripulito tutto e nel rimontarlo non ci hai rimesso più niente (chessò, grasso, olio pesante da riduttore)? |
Petor |
Inserito il - 13/04/2010 : 10:58:26 lo faccio, perche me lo dici tu, ma come lo spieghi che se mi metto in equilibrio sui pedali non scricchiola?
dumil |
Inserito il - 13/04/2010 : 10:45:18 petor, ma che ci metti a mettere un filo di grasso nella filettatura dei pedali? ci vuole un attimo. Se li hai smontati e puliti recentemente può essere quello
provate, poi mi dite |
Petor |
Inserito il - 13/04/2010 : 09:09:17 bella moz... allora aggiornamento: ieri ho fatto una prova, sono salito in piedi sui due pedali in equilibrio, saltellando, e nessun rumore, quindi escludo la filettatura del pedale e della pedivella. ho smontato il sensore di cadenza e ho spruzzaro grasso ma nulla, adesso, quando pedalo e esercito pressione, sento un tremolio come quando si cammina sulla neve fresca, appena diminuisco, anche se il motore continua a spingere, il tremolio sparisce. a questo punto credo che si tratti della trasmissione interna e precisamente di dove ci sono satelliti e plnetari. nel w.e. smonto. |
mozilla |
Inserito il - 12/04/2010 : 23:15:50 Anche a me scricchiola... credo sia solo una questione di ingrassaggio del movimento centrale che però richiede lo smontaggio del gruppo: è l'occasione per farlo visto che non l'ho mai fatto.
dumil |
Inserito il - 12/04/2010 : 22:09:20 | Petor ha scritto: certo... perche dovevo vergognarmi?
non perchè sia disdicevole andare in giro in bici elettrica, ma perchè immagino che in molti ti abbiano guardato come uno in pigiama ad un matrimonio |
Petor |
Inserito il - 12/04/2010 : 18:58:18 | jumper ha scritto:
| Messaggio di Petor
lo fa anche a motore spento, con la chiave ?
il sensore di sforzo?
leggo solo ora, scusami. lo fa qnche a motore spento e solo se premo sui pedali, quindi escludo sensore sforzo, perche se premo e lascio subito il motore spinge ma non si sente scricchiolio |
bodo74 |
Inserito il - 12/04/2010 : 18:09:21 prova anche soltanto a serrare un pò il dado, a volte mollandosi, genera dei rumori tra perno movimento e pedivella.
Petor |
Inserito il - 12/04/2010 : 15:06:56 | smonta i pedali, sulla filettatura metti del grasso al litio in pasta (o similare, ma solido) e riavvitali alle pedivelle, poi dimmi come va
stasera ci provo. domani vi faro' sapere
Petor |
Inserito il - 12/04/2010 : 14:14:36 | dumil ha scritto:
Ma il GSA lo hai fatto con la enjoy? non te sei vergognato?
certo... perche dovevo vergognarmi? |
dumil |
Inserito il - 12/04/2010 : 14:08:16 se ci prendo... smonta i pedali, sulla filettatura metti del grasso al litio in pasta (o similare, ma solido) e riavvitali alle pedivelle, poi dimmi come va
Inserito il - 12/04/2010 : 13:14:51 Siccome la Enjoy ha un movimento centrale completamente diverso da qualunque altra bici, anche un eventuale scricchiolio va ricercato in maniera diversa. Nei movimenti centrali standard di solito sono i due cuscinetti laterali ad essere rumorosi, e basta ingrassarli (quelli vecchio tipo) o sostituire tutto il movimento per rimediare, mentre per avere accesso a quei particolari, nella Enjoy va aperto il gruppo motoriduttore-differenziale e lubrificato il tutto. |
jumper |
Inserito il - 12/04/2010 : 12:49:21 | Messaggio di Petor
il sensore di sforzo? |
