 Batterie Ping
maxpoz Inserito il - 26/10/2010 : 11:23:16
Volevo sapere in quanto tempo arrivavano circa le batterie da Ping e come dazi doganali circa quanto sarebbe,
ho visto differenze sui prezzi tra il sito ed ebay ciè si risparmierebbero le spedizioni, il venditore corretto è pingping227?
Meglio ordinare dal sito o da ebay secondo voi?
nessuno conosce questo ha un prezzo interessante per me
http://cgi.ebay.it/LiFePO4-Akku-48V-12Ah-Lithium-Eisen-Phosphat-BMS-Lader-/290489791686?pt=Sport_Radsport_Fahrr%C3%A4der&hash=item43a28a74c6
SergioF Inserito il - 07/03/2011 : 09:31:00
Splinter ha scritto:
Il mio veloce commento su Ping.. Ottimo!
Batteria ordinata e pagata il 15 febbraio, 48v 20a ma divisa in due blocchi, 1 settimana x assemblarla. Arrivata a Lonate il 3marzo e incredibile consegnata al mio indirizzo sabato 5 marzo, pagando la dogana direttamente al corriere.
Utilizzato corriere internazionale EMS
Che dire... Spedizione 160 usd ma completamente soddisfatto!
ti dirò di più....
Batteria 48v20ah di cui una cella mi ha sempre fatto impazzire comprata 14 mesi fa.
Grande assistenza via mail da ping con vari consigli e sempre ricevuti con grande immediatezza.
Appurato che il problema era la cella scarsa, inviata due giorni fa nuova cella da sostituire.
prezzo pochi euro (15) solo per spese di spedizione....
Ottimo.
Splinter Inserito il - 06/03/2011 : 13:45:50
Daniele Consolini Inserito il - 06/11/2010 : 08:43:39
Il mio da 10A è bello e grosso in alluminio.
maxpoz Inserito il - 02/11/2010 : 08:43:27
Scausate,
il caricatore a pagamento di ping è bello o è il solito plasticone?
kominus Inserito il - 29/10/2010 : 11:42:46
Daniele Consolini ha scritto:
forse sarà una mia fisima, ma mi sono fatto l'idea, forse sbagliata, che bms capacitivo e celle 38129 non vanno d'accordo, magari a causa della costruzione della cella.
io proverei ad optare per un bms resistivo. In troppi hanno avuto problemi col capacitivo+headway.
A qualcuno funziona l'abbinata?
io spero proprio che funzioni visto che mi sta per arrivare una batteria con le headway+bms capacitivo.
Quando ho chiesto dei vari preventivi a bms battery (tutti con le headway in diverse configurazioni), mi hanno messo il bms resistivo solo nel caso di una configurazione a 16 celle. Per un numero superiore di celle mi hanno messo il capacitivo, ma senza che io chiedessi nulla, hanno fatto tutto loro.
Daniele Consolini Inserito il - 29/10/2010 : 01:07:12
Barba 49 Inserito il - 28/10/2010 : 00:05:07
Va benissimo, anche la tensione va bene, non è consigliabile andare oltre i 58,4V...
maxpoz Inserito il - 27/10/2010 : 16:31:09
Dici che va bene ancora il mio 3A in alluminio della vecchia batteria?
Mi pare facesse i 58v magari di può anche regolare un po dall'interno.
Barba 49 Inserito il - 27/10/2010 : 15:25:57
Le 38120 sono molto facili da assemblare, non dovresti avere problemi e ritrovarti con una buona batteria.
Ricordati il caricatore, e non acquistarlo troppo potente altrimenti esasperi i problemi di bilanciamento delle celle. Capisco che venga voglia di caricare le celle a 10A per risparmiare tempo, ma secondo me è meglio non superare i 5A.
maxpoz Inserito il - 27/10/2010 : 14:35:29
Non mi mandate a quel paese se faccio domande
ma vorrei trovare la soluzione più economica per le mie esigenze,
Sempre su activeshop facendo 2 calcoli..
hedway 10A 21.9x16=350.4€
BMS (Capacity) 16S/25A 75€
Connettori vari circa 30€
Andrei a spendere per una 48v 10A 450€
Dimentico qualche cosa, sto sbagliando?
Non penso che poi sia molto difficile assemblarle no?
I connettori si potrebbero fare al limite con delle barrette di rame
e gli holder con dei fogli di plastica bucati ad hoch
Barba 49 Inserito il - 27/10/2010 : 14:26:36
Se la centralina chiede al BMS più corrente di quella per cui è tarato, la bici si ferma e per farla ripartire devi scollegare e ricollegare la batteria.
Il BMS di quelle batterie può erogare 3C per 10 secondi, poi va in blocco.
maxpoz Inserito il - 27/10/2010 : 09:44:51
Si danneggia anche se ha il bms sia in carica sia in scarica o il bms blocca l'assorbimento eccessivo?
Barba 49 Inserito il - 27/10/2010 : 09:17:36
Sono identiche, dichiarano 2C continui, massimo 3C.
maxpoz Inserito il - 27/10/2010 : 09:03:20
Grazie Barba,
quindi deve essere al massimo 24A di centralina? La 500w ci sta?
Invece quella di activeshop?
Barba 49 Inserito il - 26/10/2010 : 23:11:57
La batteria del primo post non sembra male, anche se ha solo 2C di scarica. Se non hai una centralina troppo affamata va bene, altrimenti la danneggi, sopporta 3C solo per 10 secondi.
maxpoz Inserito il - 26/10/2010 : 18:54:14
Nessuno sa come sono le batterie del link che ho messo sopra?
oppure queste?
http://www.activeshop24.de/Akkus-fuer-Elektrofahrrad/48V-Spannung/LiFePO4-Akku-inkl--Ladegeraet-und-Balancer-53.html
Daniele Consolini Inserito il - 26/10/2010 : 12:53:41
Ciao Max, io la batteria l'ho comperata dal sito e se gli dici che paghi con bonifico ti fa lo sconto, non ricordo se è 2 o 3%. In pratica risparmi il costo di transizione di paypal.
Per la consegna, specifica attentamente tutti i tuoi dati e rompi i maroni a riguardo, perchè la
mia batteria era stata fatta in meno di 2 settimane ma è rimasta in giacenza in dogana per quasi un
mese. Inoltre in fattura il costo della batteria era sbagliato ed il doganiere era piuttosto
incazzato perchè era palese ed ha preteso gli mandassi la fotocopia del bonifico per applicare il
giusto dazio.
Per il resto è onesto, risponde alle mail e non tira pacchi. Se non fosse stato per la questione
della dogana, direi che è stato perfetto.
Eventualmente mandagli una mail per l'ordine e chiedi conferma se il pacco che comperi è adeguato all'utilizzo che dovrai farne.
maxpoz Inserito il - 26/10/2010 : 12:18:55
cosa significa che risparmio i soldi di ebay?
SergioF Inserito il - 26/10/2010 : 12:13:35
Ciao Max e bentrovato.
COmpra direttamente dal sito di ping risparmi i soldi di e bay e lui è estremamente orretto come dice pure joffa.
Entro ua settimana provvede alla spedizione del pacco via aerea e dopo circa 5 gg arriva in italia.
qui dipende da molti fattori se devi o non devi pagare i dazi, a volte ti trovi una richiesta di dazio a volte no...
ciao
http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront
maxpoz Inserito il - 26/10/2010 : 12:10:23
Ho verificato ma attendo conferme pingping227@hotmail.com è l'email
sia sul sito sia su ebay quindi teoricamente è lui
Ho visto che anche le batterie di activeshop.de hanno prezzi abbastanza ragionevoli
sono affidabili?
joffa Inserito il - 26/10/2010 : 11:37:09
Non mi sembra che pingping227 sia quello giusto.
Meglio dal sito, tanto lui è corretto.
GianniTurbo Inserito il - 26/10/2010 : 11:28:36
se paghi con paypal hai possibilità ( in caso di problemi) di far partire una procedura per il recupero dei soldi...
