 motore crystalyte 4009
corsaro125 Inserito il - 06/03/2011 : 13:34:26
Ciao a tutti.
qualcuno ha esperienze con motori crystalyte serie 4xxx alimentati a 72v e 40a?
Barba 49 Inserito il - 07/03/2011 : 09:53:00
@GuidodiuG: Il bello di quelle batterie è che non hanno bisogno di nessun circuito di bilanciamento, e questa non è cosa da poco... Inoltre sono leggere, e credo che 60A continui siano ottimi per una bici elettrica.
Il costo invece lo trovo proprio esoso, ma le novità e le comodità si pagano.
GuidoodiuG Inserito il - 07/03/2011 : 09:06:10
Quelle batterie non le conosco, ma dai dati non è che mi esaltano parecchio..., cioè la chimica è la Litio-Manganese, ma hanno solamente 5C di scarica continua, costano 400 euri e rotti per 10 celle da 12ah per cui più di 40euro a cella..... io a questo punto prenderei le headway da 12ah (le 38140s) che costano la metà esatta! sono LiFePo4 e quindi non c'è il rischio che esplodono, durano il doppio ecc. Oppure se cercchi batterie più performanti prova a cercare su hobbyking.com che ci sono tantissime marche di li-po mollto più performanti di quelle che hai visto tu e che costano moltissimo meno.
corsaro125 Inserito il - 06/03/2011 : 21:37:36
ciao, io ho alimentato un 4006 per mesi a 85v e 40A (...ho fatto pure una prova a 120v una volta...) e tutto andava ok a parte il fatto che consumava parecchio per via che era troppo "lungo", quindi era fantastico che faceva 80km/h, ma era inutile e sotto sforzo scaldava tanto, per cui sono passato al bafang BPM500TH.
Il tuo 4009 sicuramente essendo più corto andrà molto ma molto meglio e consumerà pure parecchio meno. Come voltaggio puoi salire quanto vuoi basta che non esageri troppo con la corrente.
grazie Guidoodiug
ammiro molto le tue realizzazioni.
cosa ne pensi di queste batterie?:http://grafsport.eu/LiMn-Akku-36-V-1020-Ah-Sanyo-Hochleistungsakku.htm?xaf26a=bcaec164ce894091bdd4b930a2324d22
GuidoodiuG Inserito il - 06/03/2011 : 19:46:02
