 rottura molletta di ritorno della leva del freno
lello33 Inserito il - 16/10/2012 : 22:07:39
da qualche giorno ho notato la leva dx non ritornare il posizione di riposo dopo aver frenato.
Pensavo allo sporco accumulatosi in questi giorni piovosi sui v brake invece e' colpa della molletta come da oggetto.
E' una misura standard?
Quella originale della btwin non sono riuscito ad adattarla su queste leve.
Ho gia scritto a alcedo e spero di risolvere presto il problema .
Per ora la bici l'ho dovuta fermarla ai box!
Barba 49 Inserito il - 16/10/2012 : 23:25:58
Se i freni V-Brake sono ben regolati le loro molle di ritorno sono assolutamente sufficienti per far tornare indietro la leva del freno, altrimenti significa che hai i cavi che non scorrono bene nelle guaine e vanno lubrificati oppure le due molle del freno troppo allentate.
Le molle di ritorno sulle leve non ci sono su tutte le bici, basta tenere i freni in perfetta efficienza, anche se comprendo che con la loro presenza è tutto molto più facile e si può trascurare la perfetta messa a punto.
