Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La Registrazione ่ semplice e gratuita!
giomes1
Inserito il - 15/10/2012 : 23:54:43 gentilmente vorrei sapere se la batteria con queste caratterisiche va bene per il motore nine continent 800w allround Tensione: 36 volt Tensione a vuoto: 38,4 Volt Capacitเ:> 10Ah tensione di scarica: 30 volt tensione di carica: 43,8 volt NUOVO! Maggiore BMS carico massimo: 25 A! Corrente massima di carica: 5A
Lunghezza: 380mm
Larghezza: 149 millimetri
Altezza: 56mm Peso: 4,9 kg compresi il montaggio su guida Numero dei bagni: 84Stk. 18650 LiFePo4 singole cellule Built-in sistema di gestione della batteria (BMS) Durata di vita> 1500 cicli di ricarica Nessun effetto memoria tempo di ricarica solo 4 ore!
