 spia led x controller
bija Inserito il - 11/04/2015 : 12:27:07
Vorrei mettere un Led che mi riveli visivamente se il controller è acceso o spento (l'acceleratore con i led che ho montato mi pare troppo "cinese" e voglio toglierlo); come posso intervenire? uso batteria 48V con Ku123 e accensione con interruttore su cavetto sottile rosso (o arancio).
garchofa Inserito il - 13/04/2015 : 23:03:55
Dovrei farti un disegno ma per ora cerco di spiegarti.
Niente va in serie al interruttore.
Allo switch arrivano 2 cavi, uno con +B (tensione dalla batteria), e uno alla centralina che la accende, a quest'ultimo filo colleghi un led da 3mm in diretta, in serie uno zener 43V (1/2 watt o piu) in inversa, poi seguendo la serie una resistenza da al meno 5K e poi massa o negativo dalla batteria. l'ordine dei componenti non importa, ma devi rispettare solo le polarità.
cosi quando la tensione nello zener raggiunge i 43V, la corrente non passa più e il led si spegne, a seconda della batteria sai che ti rimangono pochi kilometri o magari che sei gia rimasto a piedi.
il led deve essere il piu piccolino possibile nel quale circoleranno pochi milliampere, e ti fara una lucina debole, solo per indicare che la bici è accessa, se vuoi una luce piu intensa questo sistema non serve.
bija Inserito il - 13/04/2015 : 14:32:08
garchofa ha scritto:
se metti un led con una resistenza ai 5V del acceleratore il gioco è fatto, poi metti il led dove meglio ti pare.
Io lo metto sul tasto accensione e con una resistenza molto alta piu uno zener da XX Volts in serie, in questo modo non solo vedo quando è accesa, mi segna anche quando il voltaggio è basso spegnendosi, semplicemente quando la tensione e inferiore o uguale a quello dello zener il led si spegne, metto un led da 3mm e quindi lo posso mettere anche dentro lo stesso interruttore o nel manettino.
Vorrei fare come dici... quindi un Led (quale?) + una resistenza (da quanto?) + zener (da 42V?) in serie all'interruttore?
garchofa Inserito il - 13/04/2015 : 14:24:49
Io lo metto sul tasto accensione collegato alla tensione della batteria e con una resistenza molto alta piu uno zener da XX Volts in serie, in questo modo non solo vedo quando è accesa, mi segna anche quando il voltaggio è basso spegnendosi, semplicemente quando la tensione e inferiore o uguale a quello dello zener il led si spegne, metto un led da 3mm e quindi lo posso mettere anche dentro lo stesso interruttore o nel manettino.
Barba 49 Inserito il - 11/04/2015 : 14:08:45
Se metti un interruttore a chiave ti verrà automatico toglierla quando scendi dalla bici, ci siamo abituati con l'auto e la moto.
