 Batterie LIPO
marco966 Inserito il - 15/02/2010 : 21:52:06
Ciao a tutti, ho ancora il problema delle batterie per completare la bici. Vorrei sapere se queste batterie potrebbero essere giuste per un kit nine 154 con centralina da 36V.
Per fare 36V e 10 ah ne occorrerebbero 4 giusto? come dovrebbero essere collegate? che significa 10c?
Ho bisogno di consigli perchè non sono pratico e qua mi si incrociano gli occhi con i volt, gli ampere, le correnti di scarica....non ci capisco niente!!!
Grazie a chi vorrà darmi una mano...
ah...questo è il link:
http://cgi.ebay.it/Coyote-5000mAh-18-5v-5s-10C-Max15C-RC-Lipo-Battery-Akku_W0QQitemZ400103683606QQcategoryZ23639QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D10%26ps%3D63%26clkid%3D7869382184915091986
casty Inserito il - 16/02/2010 : 12:21:50
O aggiungere altre 2 da 7,4v che si trovano sempre su ebay per aumentare il voltaggio.
E poi fai riferimento alle altre discussioni come suggeriva Barba rimanendo aperti i temi del BMS e della ricarica
Barba 49 Inserito il - 15/02/2010 : 22:14:09
@Marco966: Ci sono molte discussioni, fai "cerca"... comunque guarda qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6092
marco966 Inserito il - 15/02/2010 : 22:10:50
Girando ho trovato queste:
http://cgi.ebay.it/2x-18-5v-4000mAh-15C-LiPo-Li-Po-RC-Piles-Accus-Batterie_W0QQitemZ250507965614QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item3a537034ae
e vi chiedo: con sei batterie di questo tipo potrei fare 36V e 12ah??
come dovrei collegarle insieme? che tipo di caricabatterie usare? se devo collegare un bms come dovrei fare?
AIUTO!!!
Barba 49 Inserito il - 15/02/2010 : 22:09:40
@Marco966: Non puoi fare una batteria da 36v con quattro di questi pacchi da 18,5v-5000mAh perchè la tensione totale che ottieni (37v) è troppo bassa per alimentare una centralina Nine a 36v, perchè già a 32v entra in funzione il cut-off e, nonostante la batteria sia ancora carica, rimani fermo. Per quella centralina occorrono batterie che completamente cariche raggiungano i 42-43v e che siano completamente scariche a 32v. Per di più devi trovare un caricatore-bilanciatore specifico per quelle celle e collegarle tutte in parallelo.
