 Forature, cambio camera d'aria e copertone?
mazott Inserito il - 28/09/2011 : 16:50:41
Recentemente mi e' successo di forare - in realta' non una vera foratura, si e' strappata la camera in prossimita' della valvola ma cosi e'. Infatti ho tentato con la classica bomboletta ma il guaio era irreparabile. Ho percorso allora, necessariamente con la gomma a terra ma conducendo a mano, forse mille metri e quindi ho cambiato la camera. Dopo 5 km, di nuovo altra improvvisa perdita di pressione. Ora la bici e' in tale condizione. E' possibile che il copertone si sia danneggiato a tal punto da doverlo necessariamente cambiare?
mazott Inserito il - 04/10/2011 : 10:26:51
blindo7 ha scritto:
comunque se la gomma ha lavorato ti conviene prender tutto nuovo,magari con la camera in butile(si chiama così?)che non si sgonfia ogni due settimane come quelle da tre euro di decatlhon,
Dopo qualche giorno di "quarantena" ho rimesso in servizio la ruota con nuova camera d'aria ma soprattutto (tanto per "blindare" ;-) il discorso anche per le forature) con fasce di kevlar Geax Mtb Kevlar Cuirass.
Per quanto riguarda il copertone, nonostante ci abbia percorso quasi 15 km con la gomma a terra (!), ho avuto l'ardire di riusarlo e non sembra nemmeno male, senza apparenti segnali di danneggiamento. E' un Decathlon di quelli un po' scolpiti in profondita'. Vedremo.
tittopower Inserito il - 01/10/2011 : 12:21:08
@bija:
Le ha il mio spacciatore di ricambi bici zona Cattolica, tiene solo quelle per MTB e altre misure a richiesta.
http://www.slime.com/shop/smart-bike-tubes-schrader-valve/
Sito italiano:
http://www.slime.it/shop.php
bija Inserito il - 01/10/2011 : 09:34:02
tittopower ha scritto:
Una settimana fa ho montato le camere Slime, ora però vorrei capire sia se mi renderò mai conto di bucare oppure se potrò sgonfiare la camera per cambiare copertone potrò farlo ? Non è che il liquido interpreta la valvola come foro e mi impedisce di sgonfiarla/gonfiarla ?
... e dove le hai trovate queste camere slime?????
dumil Inserito il - 30/09/2011 : 22:22:02
non ho esperienza di camere slime, ma metti sempre la valvola dalla parte superiore in modo che il liquido scenda giù
tittopower Inserito il - 30/09/2011 : 22:07:49
dumil Inserito il - 30/09/2011 : 10:03:07
no bija, così se buchi succede un macello, il lattice non riesce a riparare la camera, forse perchè non c'è abbastanza aria, e si frappone fra camera e copertone
bija Inserito il - 30/09/2011 : 09:30:54
.... ma inserire il lattice direttamente nella camera d'aria senza toglierla...... non è più facile, più pulito, facilmente reversibile e anche più sicuro per le forature (doppia protezione copertone/camera d'aria)???????
jumper Inserito il - 30/09/2011 : 02:15:56
grazie mille dumill, avevo letto del lattice da "belle arti" in un instructable, ma quello nel video di youtube notubes pare velocissimo a chiudere i buchi.
Comunque tienici informati sulle tue prove , carissimo dumill, sono molto interessato a questo tipo di soluzione (con un paio di bombolette di co2 si viaggerebbe leggerissimi e sicuri)
dumil Inserito il - 30/09/2011 : 00:56:43
nessuna fregatura, conosco personalmente molte persone che usano questo sistema da anni
ha i suoi contro, tipo che il lattice dopo un po' secca, va rabboccato, devi controllarlo un po' insomma
se perdi troppa pressione potresti stallonare e non riuscire a rimettere tutto a posto (anzi, di sicuro solo con la pompa non ce la fai), ma alle brutte ti porti una camera e vai. Per evitarlo basta non scendere troppo di pressione, ma abbassare la pressione in genere si fa per il fuoristrada, non per le bici elettriche.
Ci sono vari sistemi, la cosa migliore è partire da un cerchio tubeless, ma anche con cerchi normali si riesce a fare, meglio se con coperture nuove, quelle vecchie portano i segni dell'uso, vari buchi pregressi ecc...
su crc vendono vari kit: effetto mariposa, joe's noflat e notubes per citare i più famosi, ma ci sono anche dtswiss e altri
si può fare economicamente in casa con del nastro americano di buona qualità e il lastix, lattice per stampi.
Tra poco lo farò sulla mia mtb seria da escursionismo, poi sull'elettrica
questo è il cosiddetto metodo ghetto tubeless
http://www.youtube.com/watch?v=WRM7gq1fcoQ
ma è stato migliorato
http://www.youtube.com/watch?v=1UeO8Utfny0&feature=related
e ancora meglio di così se trovi un nastro buono già a misura cerchio
come lattice economico ma efficace si usa il lastix opportunamente diluito
jumper Inserito il - 29/09/2011 : 23:22:56
Qualcuno ha provato quel tipo di riempimento che fanno vedere nel video postato da dumil? sembra miracoloso, quale e' la fregatura??
blindo7 Inserito il - 29/09/2011 : 16:36:11
ciao dumil,come tubeless non lo conosco,ho visto in commercio camere autoriparanti,e gel antiforatura,infatti pensavo fosse quello che montano anche su moto e auto,bisogna vedere pro e contro,
come soluzione definitiva su ebay ci sono le gomme piene,con quelle risolvi le bucature ma poi cominci con cerchi e schiena
dumil Inserito il - 29/09/2011 : 16:04:22
ciao blindo, non parlavo delle camere autoriparanti, ma di tubeless
il peso diminuisce un po' e volendo puoi farle lavorare a pressioni più basse
infatti è un sistema molto usato in ambito gravity
blindo7 Inserito il - 29/09/2011 : 15:44:09
a volte lo strappo sulla camera avviene frenando con ruota sgonfia,il copertone tende a girare e crepa la giuntura sulla valvola,magari hai prima forato e poi strappato la valvola,
quelle autoriparanti invece non mi convincono,ho la senzazione che perdi quel minimo ammortizzamento che hai dalla gomma,e non riesci a sapere bene la pressione interna come quando c'è dentro il fast,se vogliamo esser pignoli aumenti il peso e l'effetto giroscopico
cstan Inserito il - 29/09/2011 : 15:25:24
dalla parte del cerchione e` tutto ok? hai un nastro paranipple adeguato alla larghezza e tipo di cerchio?
maxpoz Inserito il - 29/09/2011 : 11:12:51
per evitare di strappare la camera (livello valvola) non bisogna avvitare completamente
il bulloncino ferma valvola così nel caso può rientrare nel canale del cerchio
dumil Inserito il - 29/09/2011 : 10:06:46
Io sto pensando ad una soluzione come questa
http://www.youtube.com/watch?v=C_BsT8D9JYY&feature=related
In realtà in città non buco mai, lo farò per la mtb; però visto che bucare in città sarebbe davvero una scocciatura, dietro in particolare, penso che appena mi organizzo tublesizzerò anche l'elettrica
mazott Inserito il - 29/09/2011 : 09:29:54
Hai verificato lo stato del copertone prima di montare la camera nuova ? Potrebbe starci anche una difettosità della nuova camera. I sulla mia rock credevo di avere forato in un percorso offroad ed invece si trattava di cedimento vero e proprio della camera in un punto, in particolare sulla linea di giunzione o saldatura. Mio fratello ha preso una cube stesso difetto sulla camera posteriore, per sicurezza le abbiamo sostituite tutte con le Slime che dovrebbero assicurare possibilità di proseguire fino a fori di 3mm...9 euri l'una.
Il copertone sembrava ok ma comincio debolmente a sospettare delle camere Decathlon. Comunque cambio anche il copertone, nonostante abbia meno di un anno e soprattutto ho ordinato le Geax Mtb Kevlar Cuirass. Poi vedro' meglio.
tittopower Inserito il - 28/09/2011 : 17:17:30
