 Problema Batterie life
jacopomauri Inserito il - 28/07/2012 : 01:54:10
Ciao a tutti, per l'ennesima volta ho bisogno del vostro
aiuto....mi sono arrivate 2 batterie life di tipo modellistico.
Sono 4s e só che dovrebbero avere a piena carica un voltaggio
intorno ai 14.6V.
Oggi ho fatto la prima carica perche misuravano 12v.... Con mia sorpresa
l'imax b6 ha fermato al carica a 13.7V....mi indicava FULL e si è staccato.
Qualcuno sa dirmi il motivo?
Ho pensato ad un difetto dellq batteria ma ne ho prese 2 ed entrambe
si sono fermate a 13.7V!!!
Forse perche ho scelto la modalità bilanciamento? In teoria da libretto
istruzioni dovrebbe caricare e poi bilanciare....
Chiedo aiuto!!!!
Barba 49 Inserito il - 31/07/2012 : 09:02:59
Quoto MilleMiglia, addirittura alcuni costruttori indicano 2V minimi per le loro celle...
MilleMiglia Inserito il - 31/07/2012 : 00:58:19
Le lifepo4 sono scariche a 2,5V, infatti anche i "cut-off" lvc nelle centraline (per es 36V) sono tarati per staccare a 30V (30/12=2,5V)
jacopomauri Inserito il - 31/07/2012 : 00:53:44
Quindi se la cella ,come ho letto, si considera scarica a 3v il delta tra
Il carico e lo scarico è di solo 0.3v per cella?
Mi sembra molto meno delle lipo o delle litio!
A meno che siano meno soggette a perdere volt a partità di utilizzo...
Correggetemi se sbaglio!
pietrotop Inserito il - 29/07/2012 : 18:09:10
è come dice barba49, tranquillo è normale questo comportamento!
Barba 49 Inserito il - 28/07/2012 : 08:35:33
Le celle LiFePo4 sono cariche a 3,65V, quindi una 4S è carica (come dici tu) a 14,6V ma rimane a quella tensione solo fino a quando il caricatore bilanciatore è collegato e sta finendo di bilanciare: Appena il processo è finito le LiFePo4 scendono immediatamente di tensione fino a 3,3-3,4V per poi restare così.
Probabilmente tu sei abituato alle LiPo o alle Li-Ion che restano al massimo della carica (4,2V) fino a quando non le usi...
