 sensori hall motore
dhcp Inserito il - 13/08/2012 : 09:13:34
è successo che una centralina si è cotta, ed ha cotto pure i sensori di hall all'interno del motore..
ho provato la sostituzione della centralina ma motore sibilava senza muoversi, allora ho aperto il motore e ho visto un sensore carbonizzato.
ho tentato la sostituzione dei sensori, tutto il pcb con i 3 sensori, (http://www.endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=4879) ma il motore, anche da smontato, assorbe troppa corrente e non gira fluido.
qualcuno ha esperienza su sensori? si deve rispettare qualche distanza tra sensore e avvolgimenti?
la combinazione colori-fili non è stata cmabiata perchè erano parti tutte compatibili
Barba 49 Inserito il - 17/08/2012 : 22:56:11
Sono d'accordo con Te, il sensorless va bene con potenze legali e uso del pas, in questo caso la partenza la fai tu con le gambe e le eventuali indecisioni del motore non si notano.
Anche il difetto del "fuorigiri" tipico della sovralimentazione scompare se resti entro i 250W di potenza.
Mirco Inserito il - 17/08/2012 : 10:17:51
Allora mi sa tanto che mi conviene vendere il mio bafang sensorless per acquistarne uno nuovo sensored....anche se mi duole veramente venderlo,ha solo 10 km di vita poi l'ho subito tolto per passare al nine sensored. Certo che il pilotaggio sensorless fà veramente schifo già a 48V figuriamoci a tensioni superiori!
Barba 49 Inserito il - 17/08/2012 : 08:43:13
Tutto è possibile, ma ricorda che la posizione dei sensori determina tutto il pilotaggio della centralina, basta un sensore leggermente spostato e il motore va male.
Dovresti poi avere un motore sensored identico per vedere le posizione esatta degli Hall rispetto allo statore...
Mirco Inserito il - 17/08/2012 : 00:50:50
Ragazzi.qualcuno sa se si possono aggiungere i sensori hall in un bafang 500W HT facendolo diventare da sensorless a sensored?
doctor_t Inserito il - 14/08/2012 : 22:03:00
Prova i modelli honewell, sono quelli più comunemente ussti
dhcp Inserito il - 13/08/2012 : 09:39:13
piccola ricerca su sensori..
http://uk.rs-online.com/web/p/products/1811463/
http://it.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/SS40A/?qs=/fq2y7sSKcIVJ24mrYrBILmhFYnuWjn7
http://uk.farnell.com/honeywell-s-c/ss40a/sensor-hall-effect/dp/1082268?Ntt=SS40A
http://www.farnell.com/datasheets/93759.pdf
http://www.electronicspoint.com/want-test-hall-effect-sensor-t218999.html
http://www.ladyada.net/library/procure/samples.html
http://sensing.honeywell.com/samplerequest
http://sensing.honeywell.com/global%20sales%20&%20service
