Ebikez |
Inserito il - 17/12/2012 : 21:11:41 Nella prossima bici,la batteria rimarrà sempre connessa al mezzo anche in fase di carica. Mi servirebbe un interruttore accoppiato ad un fusible, che regga almeno 50A.Non amo le levette e vorrei qualcosa il più minimalista possibile...
Mi sono imbattuto in questo interessante oggetto.Potrebbe fare al caso Mio/ Nostro????
http://www.ebacoustic.it/prod_images/disgiuntori.jpg
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
isd88 |
Inserito il - 18/12/2012 : 14:26:33 Grazie mille la mia centra nn somiglia a nessuma delle 2 ma bastera trovare il pin vdd presaldato e via! |
Ebikez |
Inserito il - 18/12/2012 : 13:39:14 andrebbe anche bene...mi servirebbe di un 150 cm....!!! oggi vado alla ricerca... |
Inserito il - 18/12/2012 : 13:17:03 La lastra di alluminio si trova nelle ferramenta molto fornite, chiaramente ti tagliano una striscia alta quanto il foglio, quindi hai molto scarto. Se il foglio è alto un metro ti vendono una striscia larga 9Cm ma lunga un metro!!! |
Ebikez |
Inserito il - 18/12/2012 : 12:50:01 http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9247
in fondo c'è la modifica da fare sulle centraline tipo nuovo che monto io....prima c'è quella tipo "vecchio" |
isd88 |
Inserito il - 18/12/2012 : 11:40:10 hemmm l avevo intuito haha volevo sapere, se possibile, come si fa :D |
Ebikez |
Inserito il - 18/12/2012 : 11:19:13 è una modifica che si fa alle centraline NON ep-bus per avere la funzione On-Off tramite cavi di sezione minima e interruttori piccoli.grazie a questa modifica, pur non avendo la consolle, ho un tasto, sotto l'acceleratore,con supporto uguale a quelli dei pulsanti 3 step che in caso di problemi, o solo per spegnere la bici, mi consente di togliere alimentazione a tutto il sistema, senza aver bisogno di relè o altro ! |
isd88 |
Inserito il - 18/12/2012 : 11:06:47 sono interessatissimo di che modifica si tratta? |
Ebikez |
Inserito il - 18/12/2012 : 00:46:56 si barba sulla 500 miglia ho la centralina che ho modificato grazie a Titto e Alcedo e che mi da l'accensione on off....ma qua la centralina non l'ho ancora....è il progetto nuovo!!! Ah barba visto che sei passato di qua, una barra di alluminio spessore 0,3 max 0,5 cm larga 8-9 cm dove la posso trovare??? |
Inserito il - 17/12/2012 : 23:29:20 Sei certo che la tua centralina non abbia il cavo rosso sottile per l'accensione e spegnimento? In quel caso non ti serve a niente interrompere l'alimentazione di potenza alla centralina, puoi tranquillamente lasciarla alimentata. |
Mirco |
Inserito il - 17/12/2012 : 23:22:56 ci provo.... |
Ebikez |
Inserito il - 17/12/2012 : 22:59:46 ecco bravo mirco....proprio quello intendevo....la ritrovi la discussione che non riesco a rintraciarla?? |
Mirco |
Inserito il - 17/12/2012 : 22:43:54 forse isd88 intendeva senza il carico della centralina perchè evidentemente le scintillozze prodotte all'accensione disintegrano pian piano i contatti dell'interruttore....tempo fà si parlava di interruttori a mosfet proprio per evitare quest'inconveniente. |
Ebikez |
Inserito il - 17/12/2012 : 21:56:35 servirebe solo per accendere e spegnere la bipa...nulla di più! come potrei azionarlo in carico ( se ho capito cosa intendi?)
isd88 |
Inserito il - 17/12/2012 : 21:42:40 bè se so ino interruttori in continua , anzi sezionatori, da 70 ampere direi di si ma assicurati di azionarlo solo senza carico! |
