 rifare il pacco batteria di una fresbee
nuvola Inserito il - 17/04/2015 : 14:53:39
ciao,
nellla mia vecchissima Fresbee che comprai usata e che ho regalato a parenti anni fa è morta la batteria.
Vorrei usare un pacco batterie denny che già possiedo per sostituire il pacco originale al piombo.
p.s. quel pacco ha il bms guasto
il pacco se lo lo disassembla e riassembla chi usa la bici ma ho 2 dubbi:
il caricatore sicuro dovrò comprarne uno apposito, (la tensione rimarrà sempre 24V ma passo da Piombo a Litio),confermate?
per il bms, nei pacchi al piombo è presente? se si, era dentro il pacco stesso o stava nel telaio?
Dove ne compro uno in italia?
Ovviamente parliamo di una bici da 250W quindi correnti 'ridicole'...
FabioR6 Inserito il - 18/04/2015 : 02:40:09
A me sembra un bel casino.
Nel tuo caso, o fai tutto tu, o ti rivolgi a qualcun'altro e gli fai fare tutto il lavoro.
Barba 49 Inserito il - 17/04/2015 : 22:22:47
Il caricatore per batterie al Piombo da 36V carica fino a 43,5V, mentre una liIon da 36V non supera i 42V massimi e anche la logica di ricarica è diversa...
Il BMS lo devi acquistare e quello per LiFePO4 naturalmente non va bene per le LiIon, eventualmente fattelo mandare da Dennj stesso.
giordano5847 Inserito il - 17/04/2015 : 19:32:11
Se vuoi ho questo BMS per 36V funziona era sulla mia vecchia batteria, te lo regalo se lo vieni a prendere.
Fatti fare la batteria adatta e risparmi il BMS (per LIPoFeP04)
84,36 KB
T4R Inserito il - 17/04/2015 : 19:21:31
Nei pacchi batterie al Pb non cè il bms non è necesario.
Ovviamente se la batt. al Litio è da 24V saprai che la centralina da 36 manco si avvia.
nuvola Inserito il - 17/04/2015 : 16:18:14
p.s. la batteria al piombo originale è una 36V, cmq le due domande rimangono identiche.
