 uff spanati entrambi i pedali :-)
andrea 104KG Inserito il - 13/01/2016 : 23:32:35
Stavo smontando una vecchia mtb che ha bisogno di un restiling visto che è stata in zona alluvionata sotto tre metri di acqua di mare (nel mio garage purtroppo. Pur usando l'apposito estattore si sono spanati i filetti dei pedali!!! C'è un qualche altro modo di toglierli???
che sfiga.....
Barba 49 Inserito il - 14/01/2016 : 20:59:48
Mi pare un ottimo consiglio, anche perchè l'acqua di mare è sicuramente penetrata anche nei tubi che formano il telaio e li sta corrodendo da dentro...
andrea 104KG Inserito il - 14/01/2016 : 18:53:33
Provato con la pistola sverniciatrice... niente, preso il lanciafiamme per il catrame, scaldato tanto da non riuscire a tenere LE pedivelle con i guanti nella punta.... NIENTE!!
provo a smontare i pedali dalle pedivelle, ci vuole una leva lunga un metro... uno dei due pedali è venuto fuori con tutto il filetto.... ergo se una bici vi finisce sotto l'acqua di mare il ferro di incolla alluminio peggio della più robista colla bicomponente.... BUTTATE VIA TUTTO E' MEGLIO :-(
Stefanschen Inserito il - 14/01/2016 : 14:38:42
ecocar ha scritto:
Prima di comprare l'estrattore, quando dovevo smontare le pedivelle svitavo un po' i due bulloni sul perno e andavo a farmi una salitona che ho dietro casa. Appena sentivo che prendeva gioco una delle due pedivelle avvitavo di nuovo un po' il bullone e continuavo finchè anche l'altra pedivella mollava...
Metodo pratico! E veloce!
ecocar Inserito il - 14/01/2016 : 13:26:03
MilleMiglia Inserito il - 14/01/2016 : 12:06:58
Infatti siccome secondo me dovrai sostituire tutto, per quello ti dicevo di procedere col metodo mazzate#128556;
aspes Inserito il - 14/01/2016 : 12:06:09
se le pedivelle sono in acciaio anche loro
l'è dura se è tutto ossidato.
Visto che ormai hai rovinato il filetto e con le mazzate scassi tutto e magari ti scappa anche una mazzata sul telaio o ti fai male,
non perdere tempo inutilmente,tento se stavi rinnovando la bici, il movimento centrale lo dovevi cambiare egualmente
Copri il telaio con del cartone in modo che spunti solo il pedale sinistro,
e tagli il perno del movimento centrale con una smerigliatrice orbitale.
Mettitti cuffie pararumore e occhiali di protezione.
Per i pezzi nuovi li trovi anche qui http://www.ridewill.it/c1/it/ciclismo/1/trasmissione/3/
andrea 104KG Inserito il - 14/01/2016 : 10:29:27
Comunque l'acqua di mare è incredibile... Ha l'effetto dell'acido... Crea ruggine profonda e distruttiva...
andrea 104KG Inserito il - 14/01/2016 : 10:26:50
Grazie Barba, come sempre sei un pozzo di scienza e conoscenza. Proverò con una fiamma o forse con la pistola sverniciatrice che arriva a 500 gradi...
Iw6cpk, in effetti pensavo anche io a quell'aggeggio ma dalla parte della guarnitura non ci va sicuramente....
Stefanschen Inserito il - 14/01/2016 : 10:16:46
Oppure un estrattore pedivelle con filetto conico
tipo questo
http://www.bikejamming.it/attrezzi-per-pignoni-guarniture/11345-estrattore-pedivelle-unior-per-filetto-cono-16624-4055149012830.html
Barba 49 Inserito il - 14/01/2016 : 10:04:51
@Jw6cpk: Siccome l'innesto pedivella/asse è conico se riscaldi bene la parte "femmina" è ovvio che si allargherà e si libererà senza sforzo, ma occorre almeno una fiaccola a gas o un riscaladtore ad aria da 2Kw, non basta certo un accendino!!!
giordano5847 Inserito il - 14/01/2016 : 09:50:59
iw6cpk ha scritto:
Barba questa me la devi spiegare bene
Andrea si può utilizzare anche questo
Si! L'ho usato anch'io, metti qualche cosa per non rovinare il filetti della vite dove l'estrattore spinge.
Mi è servito anche per altre cose.
Lo trovi in ferramenta.
iw6cpk Inserito il - 14/01/2016 : 09:29:50
218,82 KB
Barba 49 Inserito il - 14/01/2016 : 09:21:39
Se le prendi a mazzate rovini i cuscinetti del movimento centrale, anche se sicuramente saranno già assidati dall'acqua di mare...
La cosa meno traumatica è scaldare assai le pedivelle, escono da sole!
andrea 104KG Inserito il - 14/01/2016 : 00:19:55
si e si , purtroppo :-( la vedo dura anche con le mazzate ho fatto una forza bestiale ma non si sono mosse...
MilleMiglia Inserito il - 14/01/2016 : 00:06:14
Quindi hai spanato la filettatura delle pedivelle?
Avevi rimosso i bulloni che le fissano al perno quadro?
se le risposte sono due sì, la soluzione é svitol più mazzate..
andrea 104KG Inserito il - 13/01/2016 : 23:55:21
pedivelle scusate....
MilleMiglia Inserito il - 13/01/2016 : 23:54:17
Pedali o pedivelle?
