gianluk70 |
Inserito il - 10/03/2016 : 19:29:52 ciao vorrei fare una batteria secondaria per la mia bici da 36v
vi allego la foto del modello in cartone che ho fatto
e un mini progetto con le misure....
SE MI MANDATE DELLE OFFERTE IN pm PER REALIZZARE LA BATTERIA CONSIDERANDO CHE:
1) vi fornirò io per posta la custodia definitiva realizzata in plastica e un po di neoprene nella parte bassa per assorbire gli urti...
2) la batteria deve essere completa di bms.... chiaramente a anche caricabatteria
3) vorrei sapere esattamente che celle si intende usare... devono essere almeno un 3c di scarica e con la MASSIMA CAPIENZA....
4) tempi di realizzazione del tutto dal gg di arrivo della custodia finita...
5) EVENTUALMENTE POTREI FARE UNA CUSTODIA un po più lunga (vedi il progetto più in basso) per contenere la scheda bms... dato che sarebbe alto solo 2cm circa.... forse poco per essere occupato dalle celle....
se avete altre info da sapere o scrivete qui o in mp
grazie a tutti ciao
greenheaven |
Inserito il - 22/03/2016 : 17:05:57 Per le celle da 3500 mah non hai molta scelta (LG MJ1 o SAMSUNG 35E) prezzo simile e anche prestazioni (almeno sulla carta). Per kla larghezza del case è sufficiente 8cm. Il mio l'ho fatto così...oltre mi interferiva suklla corona...ma questo dipende dalla bici |
gianluk70 |
Inserito il - 17/03/2016 : 11:58:27 ciao ho fatto un case definitivo (come forma) ma ancora sto aspettando il materiale per realizzarlo ma sono andato da uno che aveva le celle e ho verificato con esattezza che ce ne vanno 50 e rimane posto per il bms di 9 cm x 7mm di spessore
oppure il bms può essere messo nella parte alta più stretta oppure di lato dato che penso di fare il case definitivo largo 9 cm circa
vedi le foto sotto
la prima foto è con 40 celle ma la seconda è con 50 celle anche se ho spostato quelle in testa ma senza chiaramente muovere tutte le altre celle quindi ci stanno 50 celle sicuro
il tipo di celle che vorrei è un 3500 mah in modo che la batteria sia una 486wh (3500x5= 17500 :36 = 486)
che celle suggerisci con 3500 mah e almeno 3 c di scarica?
la batteria lavorerà in parallelo con quella originale e quindi dividerà i c di scarica ma almeno 3 ce ne vogliono per evitare che si affatichino…
quindi vorrei sapere: 1) quanto mi costa la batt con 50 celle e bms finita con caricabatteria? 2) quanto tempo ti ci vuole dal ricevimento del case definitivo che dovrei ultimare nel w.end
grazie ciao
gianluk70 |
Inserito il - 13/03/2016 : 09:48:34 allora sto andando avanti per realizzare il case definitivo..... sicuramente preferisco incastrarlo nella culla del telaio.... essendo una mtb con 180mm di escursione ed essendo io non proprio delicato nella guida il borsello sotto sella farebbe una brutta fine con 2 kg di peso.
cone ha scritto steu851 trattasi di range extendere che lavora in parallelo... anche con 30 buone celle direi da 3500 almeno si arriva a quasi 400wh che sommati ai 400 di serie siamo ad 800... francamente volevo arrivare a 1000 visti i ipercorsi e i dilsivelli che faccio ... ma solo con il case definitivo in mano si potrànno contare le celle anche se credo passare da 30 a 40 la vedo molto dura...
vi aggiorno con le misure al mm appena ho finito in settimana |
claudio02 |
Inserito il - 13/03/2016 : 09:05:43 larghezza anche 11 se serve.
pedali bene lo stesso |
FabioR6 |
Inserito il - 13/03/2016 : 07:39:52 Anche qui ci stanno 30 celle.
2206,67 KB |
MilleMiglia |
Inserito il - 13/03/2016 : 00:53:11 Una borsetta a manubrio con 50 celle però non è da sottovalutare come soluzione |
Steu851 |
Inserito il - 12/03/2016 : 18:32:57 Anche io opterò per una soluzione simile, il borsello sotto sella non è praticabile nel mio caso, avendo il reggisella telescopico, e con 150 mm di escursione della sospensione, andrebbe a toccare la ruota 30 celle non sono poche trattandosi di un range extender messo in parallelo alla batteria di serie da 400 Wh, usando celle da 3500 mAh quasi raddoppierebbe la capacità. |
FabioR6 |
Inserito il - 12/03/2016 : 03:30:53 Quello spazio è davvero risicato e facendo delle prove non ci stanno più di 30 celle. Se ne facciamo stare 50 nel borsello porta attrezzi cosa ne pensi ? Così non deturpi la fantastica linea di quella bicicletta.
175,68 KB |
MilleMiglia |
Inserito il - 12/03/2016 : 02:21:23 L'angolo che avete disegnato retto non lo è Bisogna scomporre e misurare le diagonali |
greenheaven |
Inserito il - 11/03/2016 : 23:39:07 Scusa Gianluk, ma non mi tornano le misure che hai postato. Facendo al cad il disegno con i numeri che hai scritto tu il poligono assume una forma un po diversa (vedi foto). Sei sicuro che siano giuste?
35,3 KB |
maubertoit |
Inserito il - 10/03/2016 : 20:14:19 Ma la vuoi mettere sulla sduro? |
