 centralina
gmonti Inserito il - 13/12/2018 : 08:21:06
Buongiorno ha tutti spero di esser nel posto giusto possiedo una Bici PRIMA JOE FLY , ho visto su questo forum che qualcuno ha postato le varie caratteristiche di questa bici. purtroppo la centralina non funziona vorrei sapere se esiste sul mercato na centralina adattabile a questa bici premetto che non sono niente di centraline quindi mi affido alla vostra esperienza per avere qualche delucidazione in merito , forse le indicazioni che ho inserito sono limitate ma mi aspetto le vostre domande. spero di cuore di rimettere in pista queta bicicletta praticamente nuova .
grazie a tutti.
28,84 KB
Barba 49 Inserito il - 15/12/2018 : 18:35:02
Se ci comunichi quanti cavi escono dal motore per raggiungere la centralina potremo essere più precisi, comunque se il motore ha due soli cavi come penso devi acquistare una centralina da monopattino rinunciando però al sensore di pedalata, questi controller non lo supportano, occorre montare un acceleratore.
andrea 104KG Inserito il - 14/12/2018 : 21:14:22
Secondo me puoi provare con una centralina monopattino accettando di mettere l'acceleratore.
gmonti Inserito il - 14/12/2018 : 18:01:22
Grazie delle informazioni che mi avete dato ma ritenete che io abbia qualche speranza nel rimettere in pista questa bici? In ogni cAso accetto qualunque tipo di suggerimento.
Barba 49 Inserito il - 14/12/2018 : 09:59:15
Se quella centralina è veramente uno step-up allora il motore è a spazzole, visto che nessun motore brushless può essere alimentato in corrente continua.
Se così fosse nessuna delle attuali centraline reperibili in commercio potrebbe sostituirla e occorrerebbe quella originale, anche perchè montando un "comune" step-up mancherebbe la possibilità di farlo interagire con il sensore di pedalata.
Anche montando una centralina da monopattino poi occorrerebbe l'acceleratore, quindi siamo sempre nell'illegale.
andrea 104KG Inserito il - 13/12/2018 : 23:16:57
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25994
iacomino l'aveva provata edice chela centralina è uno step up!
andrea 104KG Inserito il - 13/12/2018 : 23:08:48
Prima di tutto devi vedere se il motore è brushles(tre fili grossi) o a spazzole (due fili)
Se oltre ai tre fili grossi ha 5-6 fili fini sono i sensori di hall.
Comunque probabilmenteperderai l'impianto elettrico (luci, chiave ecc)
Batteria al piombo? 36v?
gmonti Inserito il - 13/12/2018 : 21:23:15
Questa è la centrAlina in questione
139,44 KB
gmonti Inserito il - 13/12/2018 : 20:36:50
Ho sostituito la batteria.quella vecchia era andata. Un elettrotecnico mi ha confermato il guasto alla centralIna.
Per questo cercavo una centralina che possa adattare alla bici.
Grazie.
Barba 49 Inserito il - 13/12/2018 : 09:45:18
Benvenuto sul forum!!!
Visto che tu stesso scrivi di non essere un esperto di elettronica vorrei chiederti chi ha dichiarato defunta la tua centralina, quando una bici elettrica non funziona ci sono anche MOLTE altre opzioni!
Intanto la batteria come stà? La bici è anzianotta, e la prima cosa che si danneggia nel tempo (anche e specialmente in caso di non uso del mezzo) è proprio quella...
