 TDSZ2 flasho il motore e ho errore 0x4000 HELP-ME
danexh Inserito il - 20/03/2019 : 19:17:43
purtroppo ho provato in tutti i modi
Ho flashato la versione 19b , la 18 e la 17 in tutti i modi mi da sempre errore di verifica all' indirizzo 0x4000 quando scrivo la eprom
QUALCUNO PUOI AIUTARMI per favore , sono scoraggiato
[url=https://postimg.cc/xXsSWVsc][/url]
[url=https://postimg.cc/zbK6Dskw][/url]
zappan Inserito il - 03/04/2019 : 17:03:17
zappan ha scritto:
danexh ha scritto:
GETTO la spugna.
Comunque GRAZIE a chi ha provato ad aiutarmi
A questo punto, ricordandomi di utenti che in passato hanno avuto problemi simili, ti consiglio di provare un altro programmatore, i cloni a basso costo possono anche non funzionare al 100x100.
posto la traduzione di quello che è capitato a casainho su Endeless:
"Problemi con alcuni cloni di STLinkV2
Quindi, ho avuto 3 diverse unità di cloni STLinkV2 perché sono economici e ho deciso di mantenere una unità con l'intestazione di programmazione per il motore, un'altra su LCD3 e altre per 850C LCD. Quando ho masterizzato l'LCD STLinkV2 e 850C, ho iniziato a utilizzare l'altra unità STLinkV2 e funzionava bene quando alimentavo il display LCD con l'alimentatore da laboratorio ... ma dopo l'installazione sulla mia bicicletta, alimentato dalla batteria, non avrei mai potuto lampeggiare il firmware !! Mi ci sono voluti alcuni giorni di frustrazione fino a quando ho deciso di provare il flash usando l'altra unità STLinkV2 ... e sì, lampeggiava correttamente !!
Quindi, sono giunto alla stessa conclusione che altri già avevano fatto, ci sono alcune unità clone STLinkV2 che non riescono a far lampeggiare il firmware al controller del motore o che ha bisogno di cavi almeno molto corti. Quindi, la mia unità STLinkV2 che funzionava molto bene per far lampeggiare il controller del motore, non poteva funzionare con il flash 850C LCD ...
Spero di trovare il tempo di aprire entrambe le unità e vedere all'interno della scheda se vedo differenze che ci aiutano a distinguere diverse versioni dei cloni STLinkV2. Penso che una buona idea sia comprare 3 cloni STLinkV2 come quelli di diversi negozi.
Ho aggiornato la wiki con queste informazioni."
Mi ricordavo bene
danexh Inserito il - 28/03/2019 : 18:57:20
zappan ha scritto:
Danexh confermo quanto detto nel mio post precedente, ho voluto programmare l'LCD3 che avevo fermo alla vers. 0.16 con la vers. 0.18 appositamente per verificarne il comportamento in fase di Flash, ebbene la programmazione dell'LCD è andata a buon fine ma la programmazione del motore mi ha restituito il famigerato errore di verifica all'indirizzo 0x4000 , ma come ti avevo detto prima basta fare un Reset alle impostazioni iniziali e tutto, dopo aver inserito i giusti parametri di configurazione, funziona perfettamente, unica differenza rispetto alla vers. 0.16 e che la funzione reset si trova adesso nel menu' 9, sottomenu' 3 - 0 premere 10 volte il pulsante SU .
Zappan oggi preso da raptus di temerarietà ho flashato con la versione 18E ed anche questa volta e' anadata a buon fine subito...
Direi , per adesso almeno, di non sfidare troppo la fortuna e di accontentarmi dei miglioramenti.
La sola cosa che mi lascia un po' cosi e' che per fare 20 Km mi ha consumato una tacca di batteria, mi pare che consumi di piu'
Verificata la temperatura con la mano dopo 20 Km e non era nemmeno tiepido il motore, direi freso
zappan Inserito il - 28/03/2019 : 16:47:07
andrea 104KG Inserito il - 27/03/2019 : 22:46:56
solo? io qui non ho pianure e in effetti non lo so... in salita a alta velocità è un fornello ma basta limitarsi un pò...
microchip Inserito il - 27/03/2019 : 21:59:15
No andrea ai 40 km costanti non superi i 400w. Banalmente è in città che vedevo schizzare i watt, partenze scatti rapidi tanto che l'ho limitato perché non ha senso sprecare watt per poco in più.
danexh Inserito il - 27/03/2019 : 21:49:55
ancora non ho provato a sentire la temperatura, se riesco do mani faro una uscita breve e vediamo come si compporta; oggi ho solo fatto una prova qui nei dintorni
andrea 104KG Inserito il - 27/03/2019 : 21:27:58
felicissimo che almeno una versione del nuovo software sia andata a buon fine, ero veramente preoccupato
Certo che se lcd3 a un difetto ai voglia fare prove... per fortuna hai limitato i danni, peccato per la spesa del lcd3
Personalmete il nuovo firmware ha cambiato il motore da inutilizzabile a motore pari a quello della levo, infatti esco più con quello che con la levo. Più di un amico che mi incontra mi chiede che fine abbia fatto la bici nuova :-)
Adesso però dovrò studiarmi un sistema di raffreddamento. Per ora è andata bene ma gia diverse volte è salito sopra i 90° e una volta oltre 100
Probabilmente gli avvolgimenti sono già mezzi cotti, ma non ho voglia di smontare per controllare
Fate attenzione perchè contrariamente alle aspettative il motore si scalda molto più rapidamente quando tiro in salita alle alte velocità che in fuoristrada.
esempio: partendo da motore caldo, sui 45-50 gradi se faccio 400mt di salita su asfalto al 6-7%, quindi niente di eccezionale, tirando i 20kmh, al termine della salita di soli 400mt sono a 84°.... ovvio il motore per quei 400mt è a 900w fissi.... penso che anche in pianura se si tirano i 35kmh costanti si ottiene la stessa cosa, magari non in 400mt, però il motore è sempre al massimo...
danexh Inserito il - 27/03/2019 : 20:58:31
zappan ha scritto:
Bene allora il programmatore è ok puo' darsi che il controller si rifiuta di sposarsi con l'LCD3
E' l' ipotesi che ho pensato anche io , in effetti quando ha smesso di dare l' errore 0x4000 il problema era sul display
Grazie Zappan
zappan Inserito il - 27/03/2019 : 20:50:28
Però a questo punto ritornando indietro con la memoria ... quando usci' la ver. 0.8 successero cose strane tipo errori di programmazione con il display che non era utilizzabile ecc. io ho risolto in un primo tempo reinstallando la 0.3 perchè non mi accettava piu' la 0.7 che avevo in precedenza , dopo si sono accorti che c'era un problema di pulizia dei dati e dalle versioni successive implementarono la funzione reset sul menu' 6 sottomenu' 3 (10 clic su), da quel momento in poi quando flashio utilizzando il reset va tutto bene, mi dispiace di dirtelo adesso che hai ricollegato il display originale ma se vuoi puoi provare ... Ciao
zappan Inserito il - 27/03/2019 : 20:36:20
danexh Inserito il - 27/03/2019 : 19:39:50
Allora, forse oggi ho risolto ….
Disperato demotivato e deluso ho voluto provare a flashare con il configuratore di marcoq , ovviamente dopo aver cambiato display e rimesso il suo nativo allegato al motore.
Ebbene la procedura e' andata magicamente al primo colpo senza problemi.
Ovviamente per ora i settaggi non li ho affinati, ma ho utilizzato quelli che ritenevo più congrui, forse in seguito affinerò un po' le cose.
Ho percorso una decina di Km tanto per provare e non ho avuto problemi, la pedalata è più fluida ed il motorello risponde bene alle pedalate, insomma sembra quasi un motore di altra fascia come quelli blasonati.
Speriamo in bene, comunque ancora grazie a tutti voi che mi avete dato una GROSSA mano
Marcoermejo Inserito il - 27/03/2019 : 12:00:07
danexh ha scritto:
Grazie, per me non e' un problema di display; magari faccio una gita al mare con il camper .
Sei molto gentile ti faccio sapere nel caso potessi venire a Genova .
Spero ci possa essere qualcuno disponibile a Torio o provincie limitrofe
Figurati nessun problema.
Se venissi in camper considera che sono a Pegli a meno di 1 km dal campeggio.
danexh Inserito il - 27/03/2019 : 06:47:32
Marcoermejo ha scritto:
Ciao Danexh,
Se passi da Genova e ti accontenti di usare il display originale posso programmarti il motore con il configuratore di marcoq molto volentieri.
Marcoermejo Inserito il - 26/03/2019 : 22:57:46
Ciao Danexh,
andrea 104KG Inserito il - 26/03/2019 : 20:22:05
La mia offerta rimane valida... se c'è qualcuno più vicino disposto a perderci un po di tempo. ..
danexh Inserito il - 26/03/2019 : 20:14:18
zappan ha scritto:
danexh ha scritto:
GETTO la spugna.
Oggi ho riproggrammato sia il motore che LCD3, non mi ha piu' dato errore. Pero' il display mi permette di cambiare il livello di assistenza, ma entra in programmazione in modo pazzo e non posso afre granche'.
Se c'e' qualcuno che puoi aiutarmi e programmare per me grazie, diversamente non ho piu' voglia di impazzire senza riuscire a risolvere nulla . Ovvio che sono demoralizzato e demotivato
zappan Inserito il - 26/03/2019 : 19:01:49
danexh ha scritto:
GETTO la spugna.
danexh Inserito il - 26/03/2019 : 18:29:47
GETTO la spugna.
danexh Inserito il - 25/03/2019 : 22:09:33
zappan ha scritto:
Ma tra le tante prove hai invertito RX con TX?
Non ancora, ma lo faro'
zappan Inserito il - 25/03/2019 : 21:50:29
danexh Inserito il - 25/03/2019 : 21:12:30
Oggi ho reinstallato i drivers sul pc e qualcosa e' rinato, poco , pochissimo ma il display si accende , cambia i livelli di assistenza.
Pero non mi pare che si possa settare; il segnalatore di batteria mi dice che e' completamente scarica benche sia carica.
Usando la bici mi segnala solo 30 watts massimi di utilizzo.
Permane l' errore di verifica all' indirizzo 0x4000.
Continuo a provare nella speranza di cacciare il ragno dal buco.
Sempre grazie a chi mi aiuta
danexh Inserito il - 22/03/2019 : 17:41:47
Ma quando dai Read all tab da errore di lettura? Lascia perdere i colori. Volta verso di te lo spinotto del motore e controlla che
5v al Pin in alto ore 12
Gnd al pin basso a sx
Swim al pin basso a dx
Rst al pin centrale.
Provato a cambiare porta usd del PC?
Si cambiato 3 porte sul pc portatile 2 usb 2 e una usb 3 sempre lo stesso errore.
Il display si accende ma non mi permette nessun settaggio, non cambia il livello di assistenza che resta a 0, se provo ad entrare in settaggio premendo per 1,5 " il centrale si mette a lampeggiare il numero centrale sul display e non mi fa fare nulla.
Ho provato a pedalare, ma il motore non funziona non da' nessuna assistenza
Ora esco in camper e la settimana prossima riprovero ancora, anche a cambiare rx con tx , una prova in piu' non fa danno ..
andrea 104KG Inserito il - 22/03/2019 : 17:03:40
Siccome alcuni dicono che funziona anche con errore 4000 e sembra che sia il tipico caso di errore di comunicazione centralina lcd3 nel cavo che va al lcd3 prova invertire rx con tx lo so che i colori sono corretti ma avessero cambiato colori si cinesi...
andrea 104KG Inserito il - 22/03/2019 : 16:57:55
danexh Inserito il - 22/03/2019 : 16:12:37
Certo non mi perdo una simile sperimentazione
Però prina ripassiamo tuttel el possibilità... sul cavo lcd3 hai fatto attenzione al marrone e al viola? sono coloracci che è difficile distinguere...
Io credo che i colori siano corretti
[url=https://postimg.cc/3ydw8s4n][/url]
danexh Inserito il - 22/03/2019 : 15:20:48
Provato ad accorciare i cavi dell stm2 , ma sempre il solito famigerato errore di verifica 0x4000
Ormai sono alla canna del gas
danexh Inserito il - 22/03/2019 : 13:08:20
danexh ha scritto:
sarcaz ha scritto:
Ma il display lo tieni collegato quando programmi?
Se si scollegalo vedrai che dipende da quello...
Si certo lo tengo collegato. Grazie del consiglio provero certamente a fare come mi dici te
Anche questa opzione mi rende il solito errore di verifica a 0x4000
Grazie comunque per l' aiuto
andrea 104KG Inserito il - 21/03/2019 : 21:11:15
Grazie collega!
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 21:05:08
Guarda per scrupolo ricontrollo ancora una volta non si sa mai … ehhehe
Tra l' altro siamo colleghi, l' ho visto dalla tua scheda
Difatti voglio ancora provare tutti i consigli che arriveranno.
Devo dire che siete tutti squisitamente gentili ad aiutarmi, non avrei mai pensato di ricevere cosi' tanti utili consigli da tutti.
GRAZIE in particolare a te Prof. Andrea
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 21:00:58
sarcaz Inserito il - 21/03/2019 : 20:36:13
andrea 104KG Inserito il - 21/03/2019 : 20:35:05
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 19:49:39
io direi che se spedisci la centralina ad uno di noi....ci possiamo provare
Andrea anche questa e' una ottima soluzione, magari io faccio qualche errore che non riesco a capire .
Faccio ancora qualche prova e poi provevdero' a smontarla e magari mandarla a te se sei disponibile. Ovviamente le spese di spedizione le pago io :-)
andrea 104KG Inserito il - 21/03/2019 : 19:36:56
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 19:24:36
I collegamenti li ho controllati piu' volte perché pensavo anche io ad un errore di collegamento; sono corretti.
Andrea provero' ad accorciare i cavi e' un altro tentativo.
Intanto ho controllato il costo della centralina nuova e costa 30 $ con la spedizione arriamo a 40$ ( circa 35€) in ultima analisi dovro' seguire questa strada ed addio al FLASH
andrea 104KG Inserito il - 21/03/2019 : 19:06:46
Quelli sono oltre 20 cm di cavo perso per perso accorcia al massimo i filetti.
zappan Inserito il - 21/03/2019 : 18:00:27
Danexh non mi convingono i collegamenti con il programmatore pero' non si vedono chiari andiamo con ordine:
programmatore - Cavo TDSZ2
RST ROSSO
SWIM NERO
GND MARRONE
5V BIANCO
Questo è il mio collegamento funzionante, controlla e facci sapere.
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 17:12:35
Ho provato TUTTE le soluzioni che mi avete proposto, si collegando i 5V sia collegando i 3,3 V con la batteria della bici inserita…. purtroppo ricevo sempre lo stesso errore di verifica all' indirizzo 0x4000 e non funziona nulla . Il display si illumina ma non permette di eseguire nessun cambiamento ed ovviamente il motore non va
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 14:56:30
Questo e' l' STM2 che utilizzo per flashare. Icaveti di collegamento sono quelli originali dell' STM2
Se trovate qualcosa che non e' corretto vi sarei grato se me lo segnalate
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 14:39:46
zappan ha scritto:
danexh ha scritto:
zappan ha scritto:
Ciao danehx, se stai flashando il sw di marcoq non ti preoccupare come dicevo tempo fa ad andrea 104KG nell'altro post, accendi il motore che ti funziona ugualmente, se invece stai usando la versione per VCLD 3 ti consiglio di riscrivere il sw originale con tutti e 3 i file di bakup (PM, DM e OB) e dopo riprovare a flashare, comunque se non ricordo male anche in questo caso funziona ugualmente.
Grazie per il consiglio, il problema e' dove posso reperire i 3 file ? e quale procedura devo usare per flasharlo ? ?
Sto utilizzando lcd3 ed a avro' riflashato almeno 10 volte senza risultato alcuno. Purtroppo il mio non vuol saperne di funzionare . Assist a 0 e non cambia se vado in configurazione dell' lcd3 mi lampeggia il numero centrale e non fa nulla
Se è 36V usa questi che ti allego, ricordati in questo caso di avere il cavo del programmatore corto max 10 cm.
La procedura è quella standard che trovi sul post for dummies di Andrea 104KG cmq carica prima il file PM poi DM e ultimo OB con il tasto Program All tabs ricordati di settare per l'originale la PIC STM8S10504
Allegato: 2019112105838_TDSZ2.ZIP
GRAZIE povero'
questa procedura , e' senza dubbio una delle soluzioni possibili. Io pensavo di acquistare la parte elettronica nuova se non dovessi risolvere nulla
luc_maz48 Inserito il - 21/03/2019 : 13:18:07
Dai che ce la fai a risolvere!
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 11:40:12
Grazie a tutti voi per gli utilissimi consigli; ora sto facendo lezione e non mi e' possibile fare nulla se non dare una scorsa al forum.
Nel pomeriggio sono a casa e provo a mettere in pratica i vosti consigli, vi faro' sapere se riesco a cavare il "maledetto" ragno dal buco
zappan Inserito il - 21/03/2019 : 11:24:40
Si comunque se vuoi provare con il cavo collegato 3,3V è il pin 7 invece del 5V del pin 9
59,88 KB
andrea 104KG Inserito il - 21/03/2019 : 10:48:57
In pratica attacca la batteria accendi il display e Fai la programmazione come al solito senza il cavetto 5v attaccato. Fa sapere...
andrea 104KG Inserito il - 21/03/2019 : 09:26:27
Se guardi il forum endless sphere proprio stamattina un utente dice che se usando il filo 5v da errore bisogna attaccarlo al 3.3v ( non dice però che Pin è). Puoi in alternativa staccare del tutto il +5v e fare la programmazione tenendo accesa la batteria. Sul primo motore ho fatto così è a funzionato benissimo. Mi spiace per tutti questi problemi
zappan Inserito il - 21/03/2019 : 07:30:27
Come diceva Andrea 104KG puoi anche provare ad azzerare tutto, la funzione si trova in Edit - Fill area per la maschera PM metti 16 zeri e scrivi.
zappan Inserito il - 21/03/2019 : 07:25:31
danexh Inserito il - 21/03/2019 : 06:51:35
zappan Inserito il - 21/03/2019 : 06:40:00
andrea 104KG Inserito il - 20/03/2019 : 20:49:32
In lettura da errore? se provi a leggere la rom con la funzione read all tab (una di quelle icone) da tutto ok?
