Linears4 |
Inserito il - 02/04/2019 : 08:14:38 Leggo spesso riguardo le celle che compongono le batterie per ebike, caratteristiche tipo "scarica ad 1c" oppure ad 1,5c ecc, cosa significa? È un multiplo della corrente di targa della cella?
Se ho una cella da 2900mah e questa viene accreditata per una corrente massima di scarica di 10a,come si traduce nei termini suddetti? |
Inserito il - 02/04/2019 : 21:06:38 @Arper: Risposta semplicissima, se la tua attuale batteria (come penso) sotto sforzo cala vistosamente di tensione (si chiama drop) allora usando le celle VTC6 noterai un notevole incremento delle prestazioni della bici in accelerazione e in salita, e anche un'autonomia maggiore a parità di capacità in Ah...
Se invece la tua batteria attuale non presenta il suddetto fenomeno (dubito assai) allora usando le celle ad alta scarica non noterai quasi nessuna differenza.
Le batteria che hai adesso è assai misera, con tre elementi in parallelo Samsung da 3500mAh e nemmeno 3C di scarica massima (arrivano a 10A per pochi attimi) hai a disposizione 30A di picco su una motorizzazione da 1056W massimi... |
arper |
Inserito il - 02/04/2019 : 15:30:25 approfitto della discussione aperta per porre il mio dubbio: al momento ho un motore da 500w ed una centralina da 22A con una batteria 48v con 39 celle samsung 35e; volendomi costruire una batteria di ricambio, se uso celle con maggiore scarica tipo Sony vtc6 quali effetti avrò in concreto ? |
Inserito il - 02/04/2019 : 08:47:35 Il simbolo "c" è in effetti un moltiplicatore della corrente di targa di una determinata cella, quindi la tua cella da 2900mAh-10C è capace di erogare ben 29Ah per pochi istanti: Naturalmente di solito le celle riportano due dati, i "C" continui che possono supportare e quelli massimi, ad esempio quelle meno performanti e più economiche generalmente sono da 1C continui e 2C per pochi secondi... |
