 info
michgel Inserito il - 09/04/2019 : 09:23:03
Ciao a tutti, vorrei costruirmi un pacco batterie 42v 14Ah per un motore tsdz2 250w che voglio acquistare in questi giorni. Opterei per questa opzione perchè mi costa in totale esattamente la metà di una batteria borraccia con meno Ah (150 euro 40 celle con scheda e caricabatteria). L'unico dubbio è il montaggio, comunque non penso sia difficile.. Qualcuno sa consigliarmi una guida con qualche schema per assemblare il tutto? Grazie in anticipo!
Mauri78 Inserito il - 10/04/2019 : 08:46:43
Confermo, hai bisogno di una puntatrice se vuoi assemblare una batteria al litio senza rovinare le celle.
A parte questo, se vuoi farlo, ti consiglio di documentarti bene e stare molto attento a ciò che fai, le batterie non perdonano perchè non c'è l'interruttore, lavori costantemente sotto tensione. Anche se la tensione è bassa la corrente è altissima e fai presto a fare il botto, specie quando saldi tra loro i paralleli fare confusione è un attimo.
Con questo non voglio scoraggiarti, anzi! Voglio solo invitarti a considerare la cosa con la massima attenzione e ad attrezzarti adeguatamente. Se cerchi sul forum c'è un mio post di un anno fa circa intitolato"la prima volta non si scorda mai" o una cosa simile in cui descrivevo l'assemblaggio della mia prima batteria 36V 14.5 Ah fatta con 50 samsung 29E.
Ciao e buon lavoro
Maurizio
Barba 49 Inserito il - 09/04/2019 : 11:38:11
Ciao, se stagni le lamelle sulle celle come si vede fare in alcuni tutorial semplicemente poi le butti, le celle al Litio NON vanno assolutamente riscaldate!!!
Se invece acquisti (ad esempio su Nkon.nl) le celle già provviste di linguette presaldate assemblarle diventa un casino enorme, quindi o acquisti una puntatrice (magari cinese da pochi soldi, vedi su eBay alla voce "spot welder) oppure lascia perdere.
Ah, le celle di prima scelta le trovi su Enerdan.de o su Nkon.nl, molti altri siti vendono dei fake...
michgel Inserito il - 09/04/2019 : 09:52:42
Sarò onesto.. no non so cosa sia ho visto assemblare pacchi batteria per misuratori di campo satellitari e terrestri.. semplicemente stagnando le lamelle delle batterie.. pensavo fosse la stessa cosa..
claudio02 Inserito il - 09/04/2019 : 09:34:47
hai una saldatrice a scarica capacitiva?
se nn hai capito cosa ho scritto nn avventurarti prima di studiare bene la cosa.
