Bart1963 |
Inserito il - 03/05/2019 : 16:54:48 Buongiorno è la prima volta che scrivo su un forum (quindi perdonate errori di forma e galateo) anche se è grazie a questo forum se sono il felice (forse) proprietario di una vecchia Albatros Piaggio. Ho seguito su queste pagine il recupero della vecchietta da parte di Gigi35 e alla fine ne ho presa una anch'io. Ho rimesso in forma la bici, l'ho usata per un po' con una batteria da 36V al litio (acquistata usata) che poi mi ha mollato e adesso, ho una nuova batteria da 36V (13 Ah), sempre litio, che però non va. Mi spiego, appena metto la batteria si sente un click provenire dalla centralina, si accende la luce rossa come se la batteria fosse scarica e tutto si spegne. Premetto che sono un buon meccanico e un pessimo elettricista, ho provato a misurare la tensione della batteria con un tester e ci sono 42 volt.... forse la bici non va perché c'è troppa corrente? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.... buon fine settimana! |
8 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Bart1963 |
Inserito il - 17/07/2019 : 10:22:49 Buongiorno e grazie a tutti per i messaggi. Mi scuso per il lungo silenzio ma ho avuto qualche grattacapo. Alla fine sono riuscito a sistemare da solo, una banalità: la parte metallica della presa per la ricarica della batteria che toccava il telaio e mandava in tilt il regolatore.... Isolata quella tutto funziona, a parte il vecchio brushless della ABB che adesso va a strappi. Ma credo che in qualche discussione sul forum se ne sia già parlato. Vado a cercare Buona giornata a tutti |
giordano5847 |
Inserito il - 10/05/2019 : 16:07:26 | MilleMiglia ha scritto:
Giordano dove sei? |
Sono qua ma non saprei cosa fare! La bici di Stefano l'ho riparata ma cambiando motore! Non è che me ne intenda proprio, ho una certa esperienza ma qui serve qualche cosa in più. Bart, metti una foto che ci si possa fare una idea della bici. |
Bart1963 |
Inserito il - 10/05/2019 : 12:59:07 Ciao, come scrivevo all'inizio di elettricità non capisco molto, anzi non capisco niente. Mi servirebbe un bravo elettromeccanico. Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto |
MilleMiglia |
Inserito il - 09/05/2019 : 12:21:56 Giordano dove sei? |
Bart1963 |
Inserito il - 09/05/2019 : 09:36:50 Buongiorno, controllato polarità: ok. Tensione, OK. Non va. In zona Monza/Seregno, sapete se c'è un riparatore di bici elettriche cui rivolgersi??? E' il momento di usarla e non va ! Grazie per l'aiuto |
Inserito il - 07/05/2019 : 15:43:08 Le batterie al Litio da 36V nominali sono cariche a 42V e completamente scariche a 30V...
Sei sicuro di avere rispettato le polarità quando hai montato la piastra di alloggiamento?
Bart1963 |
Inserito il - 07/05/2019 : 14:45:54 Grazie per la risposta e per il consiglio, questa sera provo sicuramente. Quindi una batteria da 36 V può essere carica fino a 42? Riguardo alla vecchia batteria, in effetti non mi ha mollato, credo che adesso serva la bicicletta di qualcun altro o sia in vendita su qualche sito.... è "scomparsa" dalla sua sede...
Inserito il - 03/05/2019 : 18:37:33 Ciao, prova semplicemente a misurare la tensione della batteria quando cerchi di far partire l'assistenza, non a vuoto, almeno ti rendi conto meglio del problema: Poi un'altra cosa, sei certo che l'altra batteria ti abbia mollato? Non è per caso che si era già rotta la bici e tu hai cambiato inutilmente la batteria?
