 sostituzione centralina bici elettrica macobike
alemadama Inserito il - 14/07/2019 : 09:08:58
ciao a tutti,
ho una bici elettrica di marca "macobike", credo non esista piu' la casa produttrice, e credo che la bici abbia circa una dozzina di anni.
mi e' saltata la "manopola del gas" :D e il ciclista mi ha detto che deve sostituire la centralina (mi ha detto centralina a 24V e "4 fili"...)
per incapacita' o altri motivi la mia bici e' li' da un mese e mezzo a scaldare il negozio... non entro nei dettagli delle scuse accampate....
azzarderei a far da solo, se la trovo in giro non credo sia un lavoro da scienziato... qualcuno saprebbe dirmi dove potrei trovare una centralina che si adatti?
un link, un sito, una qualunque indicazione che mi faccia uscire da questo stallo un po' allucinante....
grazie mille
marco
Barba 49 Inserito il - 15/07/2019 : 16:49:14
Non la trovi una manopola del gas a quattro cavi, altrimenti te la montava anche il ciclista!!!
Quelle che trovi in commercio a quattro o cinque cavi hanno altre funzioni sulla manopola del gas tipo accensione o altro, trovare un acceleratore puro e semplice con quattro cavi temo sia impossibile anche se spero di essere smentito!!!
Poi guarda che ripartire in salita con il pas non è cosa impossibile, basta inserire il rapporto più corto che hai prima di fermarsi e si riparte alla grande.
alemadama Inserito il - 15/07/2019 : 16:25:31
allora:
niente da fare, il ciclista non me la ripara
gli faccio rimettere la vecchia centralina (la pedalata assistita funzionava, il gas no) e tra un paio di giorni la recupero cosi com'era
a questo punto vorrei far da me e collegare una manopola per il gas, che mi serve solo per lo spunto da fermo (col pupo sopra, se sei in pendenza, aiuta e non poco)
secondo voi e' fattibile?
grazie a tutti
alemadama Inserito il - 15/07/2019 : 12:03:53
si si la bici funziona se pedali
sulla manopola non c'era altro oltre l'acceleratore
Steu851 Inserito il - 15/07/2019 : 09:51:32
alemadama ha scritto:
l'acceleratore lo usiamo solo per dare lo spunto in partenza, ma in realta' lo usiamo solo quando si parte in salita (col bimbo sul seggiolino non gliela famo altrimenti)
pedaliamo a pavia!
però non hai risposto al mio quesito: senza usare l'acceleratore ma solo pedalando la bici funziona? in caso affermativo potrebbe non essere un problema di centralina.
Leggo che hai 4 fili, sulla manopola c'è qualcos'altro oltre l'acceleratore? qualche interruttore?
Comunque confermo quanto scrive Barba, la riparazione da parte del ciclista in assenza di ricambi originali comporta tante ore di lavoro che alla fine comporterebbe un costo per te inaccettabile
Barba 49 Inserito il - 15/07/2019 : 09:27:07
@Alemadama: Il problema non è trovare una centralina da 24V, ma trovarne una che si adatti al circuito della tua bici: Le biciclette elettriche commerciali (non kittate) hanno spesso componenti "proprietari" o comunque non interscambiabili con altri che si trovano in giro, quindi capisco le perplessità del tuo ciclista... Se cambi la centralina con una attuale dovrai anche sostituire l'acceleratore con uno a tre fili e senz'altro anche il pas di serie non sarà compatibile, come pure (se esiste) il display!!!
Sono modifiche che si fanno solo come bricolage, un ciclista ti dovrebbe chiedere un costo superiore a quello della bici anche solo per il tempo perso a cercare e ordinare i vari componenti senza nemmeno avere la certezza che poi tutto funzionerà...
I ciclisti si limitano a sostituire i componenti con altri originale (laddove esistano) non possono certo mettersi a fare modifiche!
@Andrea104KG: Gli acceleratori di solito hanno tre cavetti, mentre quello de Alemadama ne ha quattro, quindi di fatto non sono compatibili: Lo so che magari con una modifica si possono adattare, ma vale quello che ho scritto sopra!
andrea 104KG Inserito il - 15/07/2019 : 09:19:14
Comunque non vedo perché se si è rotta la manopola uno debba cambiare centralina.. è una delle poche cose uguali fra tutte le centraline e anche la meno costosa..
alemadama Inserito il - 15/07/2019 : 08:45:34
pedaliamo a pavia!
luc_maz48 Inserito il - 14/07/2019 : 11:35:12
Benvenuto alemadama!
Dove pedali?
Steu851 Inserito il - 14/07/2019 : 11:23:39
Centraline a 24V sono ormai di difficile reperibilità, la bici non funziona col pas? Usare l'acceleratore senza pedalare è illegale, controlli e sanzioni pesantissime sono sempre più frequenti
