BAKKANO |
Inserito il - 06/09/2019 : 11:38:23 Sto realizzando una batteria per la mia e-bike composta da 12 celle 18650 collegate in parallelo e 10 di questi "pacchetti" collegati in serie che misurati all'uscita finale mi danno una tensione di 41,5 volt e un amperaggio di circa 28ah,e fino a qui tutto ok. Ho acquistato 2 BMS 10s che purtroppo mi sono pervenuti senza alcuno schema di collegamento, chiedo cortesemente un aiuto non essendo io ne un elettrotecnico ne un elettronico ma sempliccemente un appassionato del fai da te, uno schema di come collegare il pacco batteria al BMS e poi alle varie uscite motore, caricabatterie ecc. Grazie |
FabioR6 |
Inserito il - 11/09/2019 : 17:08:37 Come ti hanno già detto metti qualche foto, frante/retro. E magari anche le caratteristiche fornite dal rivenditore dei BMS. |
Steu851 |
Inserito il - 06/09/2019 : 16:51:39 non credo che questa batteria finirà su una bipa, troppo ingombrante e pesante. Ricordo che una 12P va studiata molto bene come layout dei collegamenti perché nella migliore delle ipotesi potrebbe risultare al di sotto delle aspettative o addirittura diventare pericolosa visto le correnti che è in grado di erogare. |
rio9210 |
Inserito il - 06/09/2019 : 15:36:30 | Barba 49 ha scritto:
...cercando di ridimensionarla...
Insisto su questo concetto, con i cellulari di oggi foto che occupano tre schermi sono la norma purtroppo...
Per il resto, una 10s12p... Sicuro che ti serva una batteria da 7 kg ? La tua autonomia (di gambe, di culo, di voglia) finirà molto prima di quella della batteria... Io, con una 24 Ah, ho fatto 75 km circa con più di 2.500 mt di dislivello. In piano, probabilmente avrei sfiorato i 200 km... |
Inserito il - 06/09/2019 : 13:51:01 Ciao, diciamo che non tutti i BMS hanno lo stesso schema di collegamento, quindi dovresti almeno postare una foto del tuo, cercando di ridimensionarla...
Posta una foto nella quale si possano leggere le scritte che sicuramente sono stampate sulla scheda!
Hai scelto un BMS adeguato alla corrente richesta dalla tua centralina? Si tratta di una dato importante. |
