 Errore 11 bbs
pablo65 Inserito il - 07/09/2019 : 21:11:51
Ciao a tutti, qualcuno si è gia imbattuto nell'errore 11 sul bbs?
Provando e riprovando mi sembra che esca quando lo metto sotto sforzo.
Prima di smontare ed iniziare la prove infinite se riuscissi ad avere qualche informazione sarebbe fantastico....come sempre ringrazio anticipatamente
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 11:35:05
Bella notizia, infatti di solito occorre sostituire il controller...
pablo65 Inserito il - 14/09/2019 : 18:56:31
Ciao, centralina sostituita tutto ok, funziona perfettamente....come sempre ringrazio vivamante per le risposte....
Barba 49 Inserito il - 10/09/2019 : 13:12:05
Allora hai un problema al sensore di temperatura, quindi devi sostituire la centralina perchè il sensore è incorporato nella scheda ed è coperto di araldite...
pablo65 Inserito il - 10/09/2019 : 12:41:16
Grazie delle risposte ma l'errore esce quasi subito ed il motore è freddo.
Quando esce continua a girare depotenziato, suppomgo alla prima assistenza...
mi viene da pensare ad un problema di centralina, grazie
Barba 49 Inserito il - 09/09/2019 : 13:32:17
Il codice 11 si accende quando il motore surriscalda, quindi probabilmente lo stai usando con rapporti troppo lunghi: Se hai un BBS-02 ricordati che devi pedalare molto velocemente per far rientrare il motore nel suo campo ottimale di funzionamento, è un motore da 125RpM, e se lo fai girare ad 80 pedalate al minuto surriscalda e spreca corrente per niente!!!
Se invece hai un BBS-01 che fa 95RpM la cadenza ottimale è di 80 pedalate al minuto, e comunque le corone che ti inviano di serie NON vanno bene su quasi nessuna bici, puoi lasciare la 46T solo se hai un cambio posteriore che parte da 13T, se il tuo parte come penso da 11T hai i rapporti troppo lunghi.
Geobike Inserito il - 07/09/2019 : 21:47:58
Se hai il c961 questo potrebbe servirti:
235,9 KB
