 Motore hub bafang + centralina
windfire Inserito il - 16/09/2019 : 19:06:51
Ciao, qualcuno sa dirmi che caratteristiche ha questo motore Bafang hub posteriore?
Vi posto pure la centralina annessa allo stesso.
51,11 KB
Barba 49 Inserito il - 17/09/2019 : 21:21:55
Lo scostamento tra RpM teorici ed RpM su strada di un motore nel mozzo dipendono quasi esclusivamente dalla potenza che gli fornisci, dalla scorrevolezza della bici e dalla bontà della batteria che impieghi...
Ad esempio per fare 32Km/h con una MTB occorrono almeno 290W alla ruota, quindi circa 360W prelevati dal complesso centralina/batteria, e se questi Watt "latitano" il motore non raggiungerà mai gli RpM massimi previsti: Questo fenomeno però di solito è molto più visibile sui motori da allungo dove le potenze in gioco quadruplicano al raddoppiare della velocità, quando si viaggia a 30Km/h e si hanno a disposizione almeno i soliti 15A di centralina non ci sono problemi.
Ah, naturalmente un motore cha alimentato a 36V fa 32Km/h avrà prestazioni superiori se la batteria è completamente carica, siamo almeno a 40V per qualche chilometro!!!
windfire Inserito il - 17/09/2019 : 14:29:10
I vostri consigli sono come sempre preziosissimi
Allora, per poter determinare la velocità del motore di tipo hub mi basta fare il calcoletto circonferenza della ruota * RPM il tutto fratto il minuto?
Quando scrivono gli RPM è inteso per una ruota che gira a vuoto?
Se si quanto c'è di "scarto" poggiandola a terra su prova reale? (supposto peso del ciclista pari a 70kg e bipa pari a 20)
blindo7 Inserito il - 17/09/2019 : 13:38:10
è più un fatto di rapporti,il centrale non ha 150rpm/250rpm/400rpm,
lui li sfrutta tutti cambiando le marce(che poi ad un certo numero di giri renda meglio è un altro discorso)
l'hub su motoruota è monomarcia,ad una certa tensione corrisponde un numero di giri precisi,
se provi il centrale,che ne so,in quarta e fa 32kmh,vedrai che non ci arrivi più a 50kmh senza cambiare marcia,quello è il comportamento dell'hub,
per contro avrai più usura di trasmissione,ma sentirai molto meno l'effetto batteria scarica
in pochi casi con l'hub puoi avere più velocità senza salire di tensione,se ad esempio la velocità a vuoto è molto diversa da quella sotto carico,tipo 50 e 25kmh,è stato montato per sbaglio un motore da allungo,e aumentando la corrente puoi avvicinarti alla velocità a vuoto,ma aumenta anche il rischio di friggerlo
se il display è un lcd3,vai su bmsbattery e dal sito puoi scaricare il manuale di programmazione
Barba 49 Inserito il - 17/09/2019 : 13:27:22
Certo, se hai un centrale sbloccato e metti un rapporto lungo puoi usufruire dell'aiuto del motore indefinitamente, mentre con un hub (e con un centrale a norma) dopo il raggiungimento degli RpM massimi l'assistenza ti pianta completamente in asso e fai tutto da solo!
windfire Inserito il - 17/09/2019 : 13:11:33
Grazie a tutti.
Allora chiaramente parlavo di un centrale non a norma di legge.
Ma il discorso mi interessava per l'hub.
Ovvero se ad una data tensione quello raggiunge un certo numero di giri (che poi mi determinano la velocità della ruota) li il limite è intrinseco appunto degli RPM ma non della "gamba" che io ci vado a mettere.....
Nel centrale invece no....li (se il centrale non è bloccato ai 25 km/h) è un fatto di potenza pura.
E' corretto?
bubunapoli Inserito il - 17/09/2019 : 12:41:38
ciao windfire,
il display che mostri è un comune lcd3
su cui puoi impostare molti parametri!!
compreso gli Ampere che puoi chiedere
alla centralina. Tieni conto che di default
non è detto che sia impostato sempre al massimo.
Chiedi a Andrea104kg, una volta mi inviò
un link (che non trovo più..) di istruzioni in inglese,
ma comprensibile.
Probabile che lui l'abbia memorizzato e che te
possa inviare.
Barba 49 Inserito il - 17/09/2019 : 10:15:55
Se il tuo motore centrale aiutato muscolarmente raggiunge i 50Km/h è solo perchè hai montato uno speed-up o comunque hai sbloccato il limitatore di velocità, se fai questa prova con un motore a norma di legge ti pianti a 27Km/h e per arrivare a 50Km/h metti TU tutta la potenza necessaria, se guardi l'indicatore di potenza del motore vedi che va quasi a zero!!!
La stessa regola vale ovviamente per un hub, appena raggiunge il numero di RpM previsti per quella determinata tensione e tu lo superi con la pedalata smette di consumare corrente e fai tutto tu...
Ambedue i sistemi (se a norma di legge) accettano solo l'aiuto muscolare entro il limite dei 25-27Km/h, in questa fascia ogni aiuto da parte del ciclista si traduce in una diminuzione dei consumi da parte del motore, (pedalata assistita) ma una volta superato il limite di velocità smettono completamente di assistere e se vuoi andare più veloce devi fornire tu tutta la potenza necessaria, loro si riposano.
windfire Inserito il - 17/09/2019 : 08:43:58
Ecco volevo proprio capire questo.
Faccio un esempio.
Utilizzerò dei numeri non proprio esatti ma sufficientemente reali.
Per andare a 50 km/h mi servono 700W
il mio centrale ne fornisce 500
Io ne metto 200 ecco che vado a 50 km/h
Se ne mettessi io di gamba 300 probabilmente andrei a 55 km/h
Esempio con hub
Lui mi fornisce 500w ma stacca a 32 km/h
Io di gamba sia che ne metta 200 che 300 sempre a 32 km/h vado
Ricordando che per andare a 32 km/h mi serve una quantità maggiore di 500W, e quindi ad esempio per andare a 40 km/h me ne servono 600, li devo mettere tutti io di gamba. E' corretto?
Barba 49 Inserito il - 17/09/2019 : 00:33:33
Certo che hai reso l'idea, ma occorrono sempre 500W di potenza muscolare per mantenere i 40Km/h, e una bici elettrica di solito è molto pesante e ben gommata, quindi è una performance assurda!!!
Sergiom2 Inserito il - 17/09/2019 : 00:22:02
Mi sono espresso male.
Da 0 ad 8 kmh è una sciocchezza ma da 32 a 40 è diverso. Ho reso l'idea?
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 23:58:07
Non è così, anzi, sentire l'assistenza che stacca e dover pedalare con una bici kittata e perciò pesante fino a 40Km/h è veramente duro: Se devo andare a 40Km/h in questo modo preferisco di gran lunga una muscolare pura...
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 23:49:49
Ma bisogna specificare che se il motore assiste fino a 32, per arrivare a 40 sono solo 8kmh ma è diverso da arrivare ad 8 kmh da zero.
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 23:42:20
Ti ho già risposto sopra, se il motore tira fino a 32Km/h e tu vuoi fare 40Km/h devi metterci TUTTO del tuo, il motore si stacca alla sua velocità limite e tu ti ritrovi a pedalare su una bici pesante e senza alcun aiuto!!!
Non è che i motori centrali si comportano diversamente, sono esattamente identici in questo!!!
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 22:17:55
Certo.
Scusami ma non ho ancora capito che vuoi fare!
windfire Inserito il - 16/09/2019 : 21:51:12
Si....infatti il signore ha i freni a disco.....si vede dalle foto....non so se meccanici o idraulici.....
Non avendo mai provato hub, non ho capito una cosa: mi dite che con ruota da 29 farei circa 31 km/h...immagino che stia a significare nella famosa pedalata simbolica o quasi....ora se io volessi arrivare a 40 km/h (ad esempio) la differenza di potenza da mettere ce la devo mettere io di gamba?
Ovvero lui mi copre la potenza da "mettere" sino ad arrivare ad 32 km/h ?
Ed il resto la metto io?
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 21:32:01
Se mandi un link dove vendono il motore e tutto il resto...
E soprattutto su che bici vuoi metterlo...
Poi hai capito della batteria? Dev'essere 48 volt e almeno 13Ah?
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 21:29:34
Se windfire ci dice su che bici lo vuole montare forse facciamo prima!?
Poi quel display non ha uno stralcio di marca e/o di modello. È come cercare un ago in un pagliaio.
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 21:22:12
Perchè su un hub da 26" non si potrebbe montare una ruota da 29"? Si perde solo un po' di tiro in salita ma si acquista qualche cholometro in più di velocità.
Ma è già raggiato! Quindi se è raggiato su 29 nonostante si legge 26, come fa se la sua bici è da 26 e magari con i vbrake?
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 21:20:11
Ci dici che bici hai? Che ruote monta? Ha i freni a disco o i vbrake?
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 21:19:23
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 21:12:44
windfire ha scritto:
Intanto grazie per le solerti risposte
Allora lo stanno vendendo su internet...con ruota già raggiata da 29"
Non monta acceleratore ma solo PAS
Quindi significa che di picco farei 31 / 32 km/h ?
E se ci metto io di gamba che succede???
Scusami ma dalla foto si legge 26"
Ma che bici hai? Perché se è 26 non puoi mettere una 29 e viceversa...
Poi insieme alla centralina ti danno il display e il pas?
L'acceleratore puoi sempre metterlo tu..?
windfire Inserito il - 16/09/2019 : 21:11:00
Questa è la foto del display
72,16 KB
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 21:08:59
Non succede una mazza, i Km/h in più li raggiungi puramente in muscolare!!!
Su ruota da 26" raggiunge una velocità da codice della strada, ecco perchè è siglato 26"...
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 21:08:31
È da ruota 26, almeno così si evince dalla foto che ha postato.
windfire Inserito il - 16/09/2019 : 21:07:32
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 21:02:47
Dipende tutto dal diametro della ruota su cui viene montato, cosa non specificata da Windfire... Comunque è un motore da 239RpM a 48V, quindi su ruota da 28" viaggia a circa 32Km/h...
Se lo alimenta a 36V fa forse 23-24Km/h!!!
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 20:57:16
Il suo è un swx02 marcato 48 volt.
Se usa una batteria da 36 volt non arriva manco alla velocità di legge.
andrea 104KG Inserito il - 16/09/2019 : 20:52:04
i cocici 13 di solito staccano a 31-32 kmh in pianura, almeno i bpm...
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 20:19:02
Che display hai preso?
La userai solo con acceleratore?
Anche perché tutta questa potenza mal si coniuga con il PAS.
Il motore è 48 volt quindi se usi una batteria da 36 volt non raggiungerai manco i 22 kmh...
Ancora, il motore è per ruota da 26"
È già raggiato?
Su che bici lo monterai?
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 20:11:48
È un codice 13 quindi una via di mezzo tra velocità e salita.
È 48 volt e 500W continui.
La centralina è 12A continui e 25A di picco (molta roba)
In pratica 48x12= 576W continui
48x25=1200W di picco.
Devi montare una batteria adeguata, almeno 13Ah altrimenti la distruggi in pochi mesi!
Ovviamente a batteria carica avrai:
54x12=648W continui
53x25=1350 di picco
windfire Inserito il - 16/09/2019 : 19:09:40
Ora vi chiedo, è un motore da salita o da pianura?
windfire Inserito il - 16/09/2019 : 19:08:06
Questo è il motore
176,69 KB
