 trottle
bija Inserito il - 05/10/2019 : 11:39:47
Buongiorno ragazzi, ho bisogno di aiutare un parente che non vuole più pedalare. Il controller sembra non avere possibilità si connettere un acceleratore (allego foto). Se qualcuno lo conosce puo darmi una mano?
225,16 KB
197,98 KB
Barba 49 Inserito il - 16/10/2019 : 09:59:05
Purtroppo è passato troppo tempo dall'ultima discussione che abbiamo fatto attorno all'argomento, non mi ricordo affatto le sigle...
Comunque i due cavetti nero e rosso vanno direttamente in parallelo a quelli nero-rosso del pas, quindi rimane da trovare una sola piazzola per il segnale di ritorno dall'acceleratore.
bija Inserito il - 16/10/2019 : 09:43:28
Alcune centraline pur avendo sulla scheda le tre "piazzole" dove andrebbero saldati i tre cavetti dell'acceleratore di fatto non le usano, ma se ci saldi i cavi e li porti ad un acceleratore tutto funziona bene...
...e come riconosco le piazzole libere? hai una foto da allegare?
Barba 49 Inserito il - 15/10/2019 : 20:37:27
bija Inserito il - 15/10/2019 : 20:31:28
Non devi cercare un cavetto all'interno della centralina, devi cercare tre piedini dove si possa collegare il cavo a tre fili!!!
Non ho mica capito! Dovrei aprire la centralina e cercare che cosa dentro? La centralina mio zio non l'ha aperta! ha solo aperto la scatola che contiene la centralina cercando un cavetto a tre fili non utilizzato che magari potesse essere per l'acceleratore! niente però!
Barba 49 Inserito il - 14/10/2019 : 10:20:01
Giorgio_s Inserito il - 13/10/2019 : 22:17:23
Io cambierei la centralina, è la soluzione più sicura e non troppo costosa.
bija Inserito il - 12/10/2019 : 22:00:45
Purtroppo non credo sia così, manda un'onda quadra... ma sei sicuro che il connettore del manettino non c'è? sono tutti utilizzati?
Ho chiesto a lui di aprire la scatola che contiene la cantralina e di cercare un cavo libero a tre fili; mi ha detto che non ci sono cavi liberi, purtroppo.
andrea 104KG Inserito il - 12/10/2019 : 20:36:27
bija Inserito il - 12/10/2019 : 20:14:37
scusate tanto ... non sono un esperto di elettronica ma solo uno "smanettone". Il PAS, se non sbaglio, altro non è che un interruttore on/off poichè non dosa la potenza ma la dà tutta o non la dà. Non si puo mettere quindi in parallelo un interruttore che chiuda questo circuito in modo che mio zio (84 anni) quando ha bisogno di tutta la potenza (per partire o fare una salita) possa pigiare il bottone e poi tornare a pedalare in pianura???
P.S.: grazie Job e grazie Barba
job Inserito il - 11/10/2019 : 21:27:09
Cerca nei post di "Kit e fai da te", un utente aveva lo stesso problema ed ha trovato in commercio l'apparecchietto giusto, è una discussione vecchia di almeno un paio di mesi!
Ho provato a cercarlo per dare una mano, ma non trovo, ho trovato uno che aveva fatto l'incontrario, ovvero aveva messo il PAS al posto dell'acceleratore:
speed ha scritto:
buongiorno a tutti, mi permetto di informarvi che esistono pas che vanno messi al posto dell'acceleratore non so se sono artigianali(piu probabile)oppure no, ma io ne ho gia montati 2 sulle mie bici e garantisco che funzionano benissimo, li ho pagati 30 euro l'uno + 5 di spese postali il che ammetto e' un po caro ma dopo essere stato fermato dalla polizia municipale che mi ha comunicato che alla prossima volta avrei ricevuto una multa di 1400 euro + confisca del mezzo credo che sia convenuto. Non so se e' corretto ma vi lascio l'email della persona che li vende bicielettrica@libero.it Spero di essere stato d'aiuto.
Barba 49 Inserito il - 11/10/2019 : 11:25:10
bija Inserito il - 11/10/2019 : 10:11:39
non ho bisogno di un gas legalizer, ma di un acceleratore che consenta a mio zio (ha poca forza nelle gambe) di partire o di fare salitine con l'acceleratore senza pedalare...
vittorisk Inserito il - 10/10/2019 : 17:52:55
questo forse e' utile?
http://nurabsal.altervista.org/bonewagon/
tratto da
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=71708
bija Inserito il - 10/10/2019 : 10:11:40
@Blindo7: Un utente aveva trovato un artigiano che fabbricava un apparecchietto per poter usare un acceleratore anche su centraline sprovviste di questo ingresso, se ho tempo lo cerco!!!
.... è prprio di questo che mi ricordavo, ma non so dove e come cercare ed è per questo che chiedevo aiuto a chi ha più memoria di me!!!!
Barba 49 Inserito il - 09/10/2019 : 12:50:22
blindo7 Inserito il - 09/10/2019 : 10:43:29
bija il gas legalizer che ti ricordi,abilita l'acceleratore solo quando si pedala,
e va collegato all'ingresso gas che la tua centralina non ha,
mentre lascia libero l'ingresso pas,
ti conviene prenderne una cinesona su ebay stanno intorno ai 15 euro
vittorisk Inserito il - 05/10/2019 : 13:40:39
Messaggio di bija
Puoi suggerire al parente di usare un motorino.
bija Inserito il - 05/10/2019 : 13:36:53
Veramente strano che una centralina cinese del 2012 non abbia il connettore per il throttle, solo negli ultimi anni questa opzione è stata eliminata...
Comunque se non ha il connettore preposto non ho idea di come tu possa fare, cambia centralina, magari!
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembrava che fosse stato "inventato" un dispositivo che, utilizzando il cavo del PAS, permetteva di installare un acceleratore.
Barba 49 Inserito il - 05/10/2019 : 12:14:51
