andrea 104KG |
Inserito il - 20/11/2019 : 21:38:26 Bella forza direte voi hanno una massa enorme.... è da fessi provarci... Il problema però è giunto inaspettato. guardate questo video https://www.youtube.com/watch?v=xzm-Cue68kY le celle sono assolutamente selezionate, nel senso che sono tutte assolutamente da buttare Il collegamento è una lamiera di rame puro ricotto da 0.8mm di spessore per circa 4mm di larghezza. avevo gia fatto delle prove con una sola cella ed ero tutto contento. Si saldava abbastanza, anzi molto bene! L'imprevisto è che il rame ha una conducibilità così elevata che una volta saldata la prima cella traferisce il calore alla prima rendendo praticamente impossibile saldare la seconda! Non parliamo poi di una terza ecc.... C'è cioè un incredibile parallelo di massa! Va bè prima di riesumare lo spot welder a elastico (chi si ricorda metta il link ) e comperare il nikel, proverò con il metodo tesla...
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/11/2019 : 13:07:12 Non vedo il sapientino ma uno che da informazioni Cioè dal 2011 al 2019 ancora facevano andare la bici? Stupefacente.. |
blindo7 |
Inserito il - 22/11/2019 : 11:12:38 faccio sempre interventi da sapientino,scusatemi mi parte la tastiera |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/11/2019 : 10:45:12 Grazie mille per le foto! Non è che npn mi piace è che comunque bisogna scaldare molto le celle ho gia provato in altra batteria con 18650 e io verrei scaldarle il meno possibile. Anche se devo dire che le 26650 con la loro massa si scaldano pochissimo. Il problema è il punto dove si fa la saldatura... probabilmente li sotto arriva a più di 200 gradi altrimenti lo stagno non fonderebbe.. |
blindo7 |
Inserito il - 22/11/2019 : 10:01:09 il cavo normale non ti piace proprio ho ritrovato il post sulle 26650,vedi la quarta foto, la prima non la considerare quelle povere toshiba le ho fatte e rifatte 3/4 volte, quella con 26650 sono cresciute nel tempo fino a 12s 5p,su una bici che hanno rubato questa primavera ed ancora andava bene!
http://www.jobike.it/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=56523 |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/11/2019 : 23:36:36 Il "metodo tesla" funziona molto bene non guardate la bruttura, è stato saldato molto velocemente su saldature vecchie. Si tiene il saldatore 3 secondi et voila!
36,62 KB
38,7 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/11/2019 : 21:53:52 | blindo7 ha scritto: (PS sconsiglio sempre di saldare a stagno,perché si possono rovinare le celle,ma Andrea come sperimentatore lo farebbe comunque)
mi sto rotolando dal ridere |
blindo7 |
Inserito il - 21/11/2019 : 14:40:02 prova con il rame dei cavi di casa 2,5 mm2, lo stagni,lo schiacci con la pinza e lo ristagni,
con la treccia succhiastagno non ho mai provato forse conduce troppo calore e trattiene lo stagno non facendolo colare sul fondello della cella,
poi mano mano che vai avanti copri le celle cablate con nastro carta,io mi ci sono giocato un braccialetto
(PS sconsiglio sempre di saldare a stagno,perché si possono rovinare le celle,ma Andrea come sperimentatore lo farebbe comunque) |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/11/2019 : 13:19:11 Si battere sulla cella era perché tanto sono da buttare. Poi ho provato con un filo singoda 1 mm di diametro e funziona.. per il parallelo dovrebbe esse sufficiente una piattina di nikel non equivale a un mm di rame. Nella serie va raddoppiato.. |
blindo7 |
Inserito il - 21/11/2019 : 09:48:08 io le saldavo con un saldatore a penna da 100W,ma non quelli plasticosi odierni,un ferro di quasi 1kg! ti consiglierei di grattare il fondello con le punta delle forbici a mo di asterisco e prestagni molto rapidamente i fondelli, piazzi le celle e le incolli tutte nella posizione finale, prova con filo di rame 2,5 mm2 prestagni il rame come hai fatto nel video, fatta la prima appoggi lo spezzone sul fondello, con il saldatore gonfio di stagno vai sullo spezzone e con un taglierino premi lo spezzone sulla cella, il taglierino perché tocca poco e non assorbe calore,il tutto deve durare pochi secondi per non danneggiare la cella, non battere sulla cella!! le usai anni fa quando le vendeva bmsbattery fu la prima stangata con la doganaforse l'avevo messo sul forum |
zeccato |
Inserito il - 21/11/2019 : 08:41:16 saldavo in pochi secondi poi raffreddavo con il ventilatore |
Cabi |
Inserito il - 21/11/2019 : 05:15:33 Già, infatti mi sono scordato di aggiungere che riesco a stagnare le strisce di nickel da 0.2 mm. Fossero più grosse avrei dei dubbi. |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/11/2019 : 00:29:22 No credo che sia la striscia di rame esagerata, 0.8x4-5mm (equivale a 3,2mm2)prosciuga il calore in modo pazzesco, insaldabile... |
Cabi |
Inserito il - 20/11/2019 : 23:24:08 Le stagno tranquillamente con una saldatore da 15 euro preso su amazon. Stagno al piombo, neanche sempre necessario. Insisti un po su una zona piccola con una punta non troppo grossa e vedrai che attacca. |
Roby.s988 |
Inserito il - 20/11/2019 : 22:36:22 Secondo me l'unica soluzione per saldare le celle di qualsiasi tipo è un utilizzare una puntatrice perché oltre che evitare di danneggiarle con l'eccessivo calore Sei sicuro che ti esca una saldatura perfetta al primo al primo colpo |
