 Elevatore di tensione per ebike 36v 250w
Vinonovello Inserito il - 07/12/2019 : 19:18:35
Buonasera..
Sono nuovo e chiedo perdono per eventuali stupidaggini che potrei dire#128514;
Sono possessore di una fat bike "legale" con motore hub da 36v 250w con una velocità max di 25/27 km/h. Leggendo in giro che L unico modo per aumentare di un Po la velocità sarebbe quello di sovralimentare il motore magari a 48v o di più, cambiando ovviamente centralina, pas e display, è possibile mettere un elevatore di tensione cosicchè si potrebbe portare i 36v a 48? La batteria subirebbe dei danni? La batteria è da 36v 10,4 ah... Scusatemi ancora se ho detto stupidaggini..
Barba 49 Inserito il - 09/12/2019 : 15:22:01
Come ti hanno già detto snaturare un progetto commerciale è sempre un problema, di solito salvo rarissime eccezioni il complessivo batteria/centralina/ motore è calcolato proprio al limite, quindi se tu chiedi un'aumento di prestazioni avrai quasi sempre dei problemi: Intanto la tua centralina da 36V (quindi 42V massimi) è probabile che si danneggi se aumenti la tensione in ingresso, e la stessa batteria se la colleghi ad uno step-up (cosa peraltro fattibilissima) se non ha le spalle larghe finirà per fare una fine molto precoce...
Il tutto poi è aggravato dal fatto che incrementare le prestazioni velocistiche di una Fat implica consumi molto più elevati rispetto a quelli riscontrabili su una bici trekking, quindi occhio a come ti muovi.
luc_maz48 Inserito il - 08/12/2019 : 15:46:39
T4R ha scritto:
Benvenuto.....
P.S.
Metti qualche foto
T4R Inserito il - 08/12/2019 : 11:54:32
Benvenuto.
Per fare si può, cerca come ti ha scritto Andrea e trovarai tante cose.
Però se la batteria non è di buona/ottima qualità soffrirà abbastanza. Sovralimentare un motore significa fargli erogare più potenza e se la batteria non è in grado di farlo con tranquillità durerà poco.
P.S.
Metti qualche foto
andrea 104KG Inserito il - 07/12/2019 : 21:46:57
Cerca in alto "step-up" io ed altri abbiamo fatto fior di sperimentazioni
luc_maz48 Inserito il - 07/12/2019 : 21:36:27
Benvenuto a prescindere!
Non facciami interventi di risposte tecniche a domande, prive di immagini del mezzo!
Nella vita per andare avanti, ci vogliono i mezzi! (cit.)
Buona serata!
