 spot welder banggood
andrea 104KG Inserito il - 05/08/2020 : 16:47:22
La scimmia è la scimmia, mi ha premuto sul dito appoggiato sul mouse per un oggetto che potrebbe essere alquanto dubbio...
Si tratta di una puntatrice portatile con batteria lipo incorporata da 7,4v con 100c di scarica (ammesso che siano veri, la capacità della batteria sul sito è data per 10000 mah, secondo me falsa come un soldo bucato)
Il prezzo, acquistata su banggood dallo store della repubblica Ceca, per non aspettare ottobre, è stato di 42 €. Arrivata puntualmente in 7 giorni.
Comincio come si deve con un bel unboxing
Scatola anonima, purtroppo il caricabatterie non ha la spina italiana, neanche tedesca, credo inglese ma non sono pratico.
Note negative:
1) sul circuito va saldato il buzzer, potevano risparmiarselo, non capisco che risparmio c'è per un solo componente visto che hanno saldato gli altri.
Saldato senza difficoltà ma non so se funziona....
2) Spina non italiana
3) nemmeno uno straccio di istruzioni, nemmeno su come si attaccano i cavi, occorre fa riferimento a quanto evidenziato sul sito
https://www.banggood.com/it/7_4V-400A-Battery-Spot-Welder-18650-Battery-Nickel-Strip-Diy-Spot-Welding-Machine-Adjustable-Welding-0_25mm-Nickel-Plating-p-1639625.html?rmmds=myorder&ID=46057&cur_warehouse=CZ
C'è un adesivo sulla batteria, in cinese, per fortuna c'è San Google, però la traduzione dice solo che premendo per 2 secondi un micro pulsante si cambiano i livelli.
Lasca un pò basito il fatto che secondo loro l'aggeggio andrebbe usato così, senza scatola, con la possibiltà di sbattacchiarlo ovunque e fare dei bei corti tra i poli della batteria, saldando cose impreviste.
Adesso non ho tempo per altre prove, vi aggiornerò in seguito....
35   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
andrea 104KG Inserito il - 15/09/2020 : 21:16:01
oggi al massimo mi ha bucato il fondo di una cella nuova ne avevo presa una in più, ho esaurito il bonus
andrea 104KG Inserito il - 26/08/2020 : 15:30:42
ottimo, penso che sia più comoda la tua che il mio modello che ha una specie di penna ma difficile da utilizzare
Rotolo Inserito il - 26/08/2020 : 12:45:47
Modifica eseguita, da piccole prove sembra funzionare correttamente.
113,73 KB
Rotolo Inserito il - 24/08/2020 : 20:24:06
Pensavo di avere i capicorda in magazzino ma invece avevo solo quelli da 16mmq in su, domani se vado dal fornitore, prendo quello che mi serve per finire il lavoro e vi dico come va.
andrea 104KG Inserito il - 24/08/2020 : 13:42:18
la stessa penna che ho io non funziona sulla sunko... evidentemente la batteria è molto più potente. Per questo ho messo cavo doppio, dopo aver visto questo video..
https://www.youtube.com/watch?v=D3wtlmTvvD4
Rotolo Inserito il - 24/08/2020 : 13:26:33
Vero confermo la spiegazione di Barba.
Intanto per migliorare le prestazioni e aumentare di qualche centimetro i cavi per essere più comodi ed evitare la scintilla, cambio i cavi con questi.
132,5 KB
Barba 49 Inserito il - 24/08/2020 : 11:02:54
I puntali si ossidano perchè spingi con poca forza e si crea una scintilla tra puntali e striscia di Nichel...
banzai Inserito il - 24/08/2020 : 10:47:54
Per pulire i puntali io uso un pezzo di feltro con spalmata su la pasta abrasiva da carrozziere. Si consumano di meno e vengono perfetti.
Rotolo Inserito il - 22/08/2020 : 21:32:48
Oggi ho fatto un paio di prove, quando lo accendi mantiene la memoria della potenza impostata precedentemente, comunque partendo dal livello minimo:
Rosso fisso= minimo
Rosso lampeggiante= medio bassa
Blu fisso= medio alta
Blu lampeggiante= massima potenza
Led spento= non eroga corrente
Dalle poche prove confermo che i puntali si ossidano dopo poche puntate, ma con pezzetto di carta vetrata si risolve il problema, a livello di potenza invece con la minima e le pagliette in dotazione (0,10) si fa poco, con media potenza e le stesse pagliette è perfetto, la medio alta e massima buca le pagliette, sempre con le batterie cariche come sono arrivate a 3,786V a cella.
andrea 104KG Inserito il - 22/08/2020 : 18:01:54
Quando si accende è al minimo, mi pare led rosso poi premendo 2 secondi led rosso, lampeggiante, blu, blu lampeggiante. A ogni step dovrebbe salire di livello. Prova e fa sapere..
Rotolo Inserito il - 22/08/2020 : 15:39:02
Non avendo istruzioni non sapevo si potesse regolare la potenza, e non so neppure come farlo, mi era venuto un dubbio sul significato del pulsante nella scheda.
andrea 104KG Inserito il - 21/08/2020 : 23:42:23
A me dopo le prime saldature, i puntali si sporcano e tendono ad incollarsi, ma per la verità erano celle vecchie alcune con resisidui di vecchie saldature e quindi era difficile garantire il perfetto contatto della scheda. a che livello la tieni? mi pare che il più alto sia il lampeggiante blu, ma potrei confondermi. Spero di provarci tra un mesetto seriamente se riesco a mettere le mani su una mtb che mi interessa...
Rotolo Inserito il - 21/08/2020 : 21:39:29
Ma ha fatto tutto da sola, io mi limitavo ad appoggiare i puntali sulla piastrina e lei dopo il bip saldava (o prima non ricordo bene), forse vengono meglio perchè i puntali sono liberi, boh.
andrea 104KG Inserito il - 21/08/2020 : 19:48:39
Bravo, io così bene non ci sono riuscito.
Rotolo Inserito il - 21/08/2020 : 17:05:39
Eccoci qua con resoconto delle prove fatte.
Condizioni di test, batterie cariche come sono arrivate dalla Cina, montato il tutto correttamente et voilà...
Sono rimasto sorpreso dalla qualità dei punti e la semplicità di utilizzo, accendi il dispositivo, appoggi i puntali e dopo il bip punta da sola!
66,21 KB
118 KB
Barba 49 Inserito il - 19/08/2020 : 21:50:02
Guarda che non trovare un'elettronica di controllo è usuale sulle batterie assemblate in fabbrica, tutte quelle ad esempio per avviamento delle moto NON hanno nessun BMS perchè sono assemblate usando celle superselezionate ed identiche che non si sbilanciano affatto!
andrea 104KG Inserito il - 19/08/2020 : 20:23:05
Già una cosa che lascia stupiti e che è una batteria 2s e non c'è nessun connettore di bilanciamento (come nelle lipo 2s), a meno che il circuito non faccia anche da bms ma dubito... fa sapere come ti va!
Rotolo Inserito il - 19/08/2020 : 19:24:22
Incredibile ma vero, ieri è arrivata la puntatrice portatile!
Anche se confermo che è arrivata senza istruzioni e la batteria con i contatti a piede "libero", nel senso che era dentro la scatola avvolta in un sacchetto di pluriball ma che avrebbe potuto andare in corto senza problemi e prendere fuoco!
Ho giusto fatto una misurazione alla veloce alle celle, sono perfettamente bilanciate al millivolt 3,756 tutte e due, appena trovo un attimo di tempo inizio a montarlo e provarlo.
106,7 KB
andrea 104KG Inserito il - 09/08/2020 : 18:48:36
Ottimo, fa sapere!
Rotolo Inserito il - 09/08/2020 : 17:43:40
Alla fine ho visto che era in offerta a 33€ l'ho ordinato, così faccio un pò di esperimenti e vi dico.
andrea 104KG Inserito il - 09/08/2020 : 11:52:06
No, ho messo dei 2,5mm che avevo.
Rotolo Inserito il - 09/08/2020 : 10:52:00
Li hai doppiati con cavi dello stesso tipo e spessore?
andrea 104KG Inserito il - 08/08/2020 : 22:04:48
Non ho fatto ulteriori prove.. i cavi senza neanche provarla li ho rinforzati con un parallelo. È troppo presto per dire che non va.. ma prove lasciano il tempo che trovano, la vera prova sarà una batteria..
Rotolo Inserito il - 08/08/2020 : 21:50:12
Con cavi AWG10 così corti va ben oltre a 200A, però si potrebbe provare con una batteria più "reale" come scarica e capacità e provare anche con con cavi AWG8 o maggiori di sezione anche se non so se regge il circuito...
Barba 49 Inserito il - 07/08/2020 : 20:03:02
Se il buongiorno si vede dal mattino posso dirti che con quella sezione di cavi pui far circolare forse 200A di picco, quindi probabilmente il resto del circuito è dimensionato allo stesso modo: Il problema è che con meno di 4-500A saldi a malapena lo 0,10mm...
Se cliccavi su Arduino spot welder penso che non avresti avuto questi problemi!!!
MilleMiglia Inserito il - 06/08/2020 : 16:20:27
Io invece rompo le balle a blindo7 e a Saluti Pino
Mauri78 Inserito il - 06/08/2020 : 14:17:57
Quoto Steu, io uso un pezzettino di carta seppia grana 1000 o 800 per pulire ogni tanto gli elettrodi sia della sunkko che di quella autocostruita con il trasfo del microonde.
Steu851 Inserito il - 06/08/2020 : 14:12:25
come esperienza con la mia puntatrice cinese induttiva, se non metto bene gli elettrodi al momento fa un piccolo arco, la punta si sporca e da quel momento continua a scintillare, con la puntatura che magari fora la lamella ma non salda, quindi mi tengo a portata di mano una limetta per unghie rubata alla moglie e pulisco spesso la punta degli elettrodi
andrea 104KG Inserito il - 06/08/2020 : 12:47:17
Grazie dei preziosi suggerimenti farò un pò di prove....
Finora non avevo neanche il nikel, poi preso da nkon, quindi dovrebbe essere 100%
Ho provato anche stagnare una lamella di nikel (con la stazione saldante viene benissimo sembra stendere la colla da quanto è facile, specialmente col vecchi stagno al piombo ) e poi stagare leggermente la batteria, poi si appoggia sopra e si scalda viene una cosa perfetta anche senza puntatrice.
Ma ovviamente devo fare ancora tante prove... per fortuna sono pieno di vecchie batterie esaurite
blindo7 Inserito il - 06/08/2020 : 10:48:28
prova a fargli la punta, ma potrebbe essere anche il tipo di punta,
quelli delle sunkko hanno un anima di 1x10mm circa, che si incastra nel puntale che sarà 25mm x 3cm,
sembra tutto rame, ma dovrebbero essere due leghe diverse,
poi dipende da qualità e spessore del nickel, io appena arrivo allo sbruciacchiamento, calo un po' di potenza,
e tiene alla grande
andrea 104KG Inserito il - 06/08/2020 : 10:23:28
In realtà sembra che sia stato fortunato nelle prime prove.. poi il puntale si sporca un po' e qualche volta fa cilecca.. humm è anche difficile mantenere sempre la pressione corretta e alcune saldature sembrano reggere ma poi saltano. La saldatura a stagno (con stazione saldante) sarà lenta e problematica ma per chi fa da se e non ha vincoli di tempo, mi pare assai più affidabile
blindo7 Inserito il - 06/08/2020 : 10:20:17
niente male, e si può portare anche in vacanza
io sto in fissa con quella classica, più per il fatto che i puntali con braccio e molle riescono a dare
sempre la stessa pressione, con il pedale e bracci riesci ad avere tutte e due le mani libere,
ma insomma le saldature sono uguali, hai fatto bene a prenderla, così non rischi più le celle con il saldatore,
poi se non devi usarla tutte le settimane va benone
microchip Inserito il - 06/08/2020 : 08:10:03
mi sembra bene
andrea 104KG Inserito il - 05/08/2020 : 23:10:56
La prima cosa che ho fatto è mettere 2 fili in parallelo, poi mi sono costruito un bracciale, poi ho provato... bè ... funziona! Anche sul nikel puro da 0.12 che è abbastanza spesso!
249,32 KB
231,34 KB
257,78 KB
Miura72 Inserito il - 05/08/2020 : 19:07:02
Evvai Andrea mi prenoto per un mega pacco batteria
