 Come smontare pacco pignoni (help me)
Bilbo Inserito il - 18/10/2022 : 16:23:58
mi hanno regalato una bici da trekking, che però è rimasta per tre anni sotto la pioggia...
ho già buttato copertoni e camere d0aria, ho smontato deragliatori, e movimento centrale.
la forcella è bloccata e dopo mesi che è ferma in garage esce ancora dell'acqua. Il manubrio non riesco a toglierlo, tutto bloccato (e l'epicondilite non aiuta) quindi la forcella non riesco a toglierla.
Per altro movimento centrale a cuscinetti in ottime condizioni senza la minima ruggine, forcella su sfere, anche loro in perfette condizioni senza ruggine.
ora sto lavando la catena ed il deragliatore posteriore, quello anteriore per me è da sostituire. Mi sono comprato una pulitrice ad ultrasuoni, e come prima prova mi sembra veramente una cosa ottima come risultato.
vorrei smontare il pacco pignoni ma non saprei come fare, e magari se mi serve qualche altro attrezzo, per cui vi metto una foto e cosi lo vedete e ne vedete anche le condizioni
186,79 KB
191,38 KB
questo il deragliatore centrale, o meglio quello che ne resta....
118,94 KB
42   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
T4R Inserito il - 10/11/2022 : 21:04:49
Io per allungare la forcella della mia e-lefantino ho fatto una cosa diversa.
Avevo trovato una forcella nuova del colore che mi interessava, un blu chiaro, dal Deca.
Me la vendettero ad un prezzo irrisorio per la tipologia di forcella.
Era un ricambio specifico ed arrivava già tagliata per un loro modello, credo addirittura fosse per un telaio misura "S".
Sul mio telaio misura "XL" era corta.
Quindi ho costruito una prolunga lunga circa 5/7 cm, con diametro esterno pari al tubo sterzo. Il lato inferiore è stato inserito ad intereferenza nella parte superiore del tubo sterzo.
Ovviamente non sarebbe bastato quindi ho provveduto a costruirmi un perno diam. 10mm lungo abbastanza da avvitarsi nella prolunga partendo da sotto. La prolunga era tirata in basso da questo perno; in pratica era un corpo unico.
Inutile dire che non mi ha dato mai problemi di sorta, in nessun momento a prescindere dalle sollecitazioni e dalla velocità un pò outlaw della bipa non ho mai avuto il sentore che qualcosa non andasse.
Lo sostituita dopo anni solo perchè si erano consumate le canne.
p.s.
piccolo aneddoto relativo alla modifica.
Durante la costruzione della bipa portai il telaio con montata la forcella da un noto ciclista Napoletano per farmi ripassare le filettature del MC che si erano sporcate per la verniciatura a polvere del telaio.
Quando vide il bullone di 17mm che spuntava da sotto la forca rimase molto preplesso sulla presenza dello stesso.
Mi chiese il perchè di quella modifica, ma la spiegazione non lo deve aver convinto perchè inizio a sbiascire qualcosa di incomprensibile guardando di tanto in tanto la testa del bullone.
Bilbo Inserito il - 10/11/2022 : 13:17:50
Grazie, avevo cercato altre soluzioni prima di decidere per la saldatura.
Se ben fatta, non darà mai problemi, del resto saldano anche telai di automobili, il tubo sterzo non è poi una parte sottoposta a grossi sforzi...
essegi Inserito il - 09/11/2022 : 19:55:50
Bilbo ha scritto:
...per unb lavoro di sega e saldatura in modo da allungare il tutto
mmmh... brrr...
vabbé, è una trekking e non una mtb da salti, però rimane un lavoro delicato...
ti può essere di aiuto? :
https://www.mtb-mag.com/cannotto-forcella-corto-ecco-come-risolvere-il-problema/
Bilbo Inserito il - 09/11/2022 : 13:30:58
bene! nuovo problema, per mia ignoranza, non avevo controllato la lunghezza del canotto.... e la forcella nuova lo ha troppo corto. ora le hoportate in officina, per unb lavoro di sega e saldatura in modo da allungare il tutto e poter utilizzare la nuova forza....
mannaggia, speriamo sia l'ultimo dei problemi....
Bilbo Inserito il - 06/11/2022 : 15:11:38
Pezzi arrivati....
56,04 KB
57,43 KB
163,34 KB
126,57 KB
138,83 KB
Bilbo Inserito il - 27/10/2022 : 16:48:42
intanto ordinati i pezzi... forcella (quella vecchia devo tagliarla con la flex per toglierla, il supporto manubrio è diventato inamovibile, anche con buone dosi di wd40 e tempo perchè penetri, leve freni, cavi e guaine per freni e cambio, deragliatore anteriore camera d'aria e pneumatici.
come pneumatici ho preso le Schwalbe 11101368 Energizer Plus, trovate su amazon a 20€...
ora aspettiamo il materiale....
Barba 49 Inserito il - 26/10/2022 : 13:45:17
Le ruote libere non si lubrificano per il semplice motivo che i suoi elementi interni lavorano solamente quando non pedali e la bici va da sola in discesa, di solito quando pedali sono bloccate e quindi tutti gli elementi sono fermissimi!!!
Bilbo Inserito il - 26/10/2022 : 13:37:46
Wd 40? ma non si secca dopo un po'?
Barba 49 Inserito il - 25/10/2022 : 19:39:38
Solo WD40 nelle ruote libere, altrimenti come dice Andrea rimangono "in folle"...
andrea 104KG Inserito il - 25/10/2022 : 19:31:25
Attenzione solo che le ruote libere si oliano ma non si ingrassano. Neanche col grasso spay... dentro ci sono delle levetta spinte da una molla contro dei dentini, il grasso si impasta con lo sporco e finisce col fare spessore impedendo alle levetta di ritornare nella posizione giusta e la ruota libera non funziona più...
Bilbo Inserito il - 25/10/2022 : 16:47:25
utilizzo acqua demineralizzata, quella del clima o per me del scaldaacqua con del detergente, di solito un buon sgrassatore.
la lavatrice ad ultrasuoni pulisce molto meglio di un pennello, per questo chiedevo... del resto, l'ho acquistata almeno lasciatemela usare....
mozzi già smontati e messi da parte, catena lavata lubrificata on olio al silicone e messa da parte in attesa del rimontaggio, stesso discorso per il deragliatore (se hai visto le foto del risultato senza opera da parte mia) ora continuo, tanto tempo non mi manca.... poi farò 4 conti se realmente mi conviene investire soldi su quella bici...
giordano5847 Inserito il - 25/10/2022 : 16:23:12
Bilbo ha scritto:
Ora vorrei mettere tutto il pacco nella lavatrice, ma non ho la chiave per aprire la ruota libera, pensate che la lubrificazione al suo interno se ne vada in lavatrice? eventualmente si riesce a ripristinare con quei grassi spray che prima sono liquidi e poi diventano filamentosi e solidi?
Perche lavatrice? con un pennello e benzina o acqua ragia si pulisce bene poi fai penetrare dalla fessura fra le due parti che ruotano del WD40 o anche olio quando scorre bene il gioco è fatto Non smontarla!
La catena io la metto in un barattolo con benzina scuoto e lascio a mollo per un paio di giorni poi soffio e lubrifico.
I mozzi li dovrai smontare, pulire le sfere e le piste, grasso nuovo registri i coni li blocchi con il contro dado.
Cose che saprai già fare ma è meglio rinverdire. L'acqua sulle parti in movimento è dannosa.
Bilbo Inserito il - 25/10/2022 : 15:51:10
Grande idea quella della morsa, e anche così era di un duro, comunque mollato. Piccoli passi per arrivare alla meta, la forcella però mi sa che dovrò flexarci il manubrio non riesco a toglierla, ma tanto dovrà essere sostituita, anch'essa è totalmente inchiodata e non ammortizza un tubo...
giordano5847 Inserito il - 24/10/2022 : 12:52:26
Bilbo ha scritto:
ora di tratta di riuscire a mollare il tutto... epicondilite permettendo...
Bravo.
se metti in morsa la chiave ed impugni il cerchio la leva è enorme e non dovresti fare tanta fatica.
N.B. Per svitare girare in senso contrario al movimento libero del pacco-pgnoni (non si sa mai meglio precisare )
Bilbo Inserito il - 24/10/2022 : 12:14:07
giordano5847 ha scritto:
la chiave non entra perchè c'è qulche imperfezione sulle righe, levigala un po con una limetta.
Se vedi che il diametro e il numero delle righe coincide forza che deve entrare se non fosse la sua chiave le differenze sono marcate se assomiglia è lei!
Pulizia ed ingrassaggio fanno sempre bene
Giordano il top!
dovendo acquistarne una nuova, ho detto. prima provo realmente a limare quella che ho, del resto, 12 righe avevo sulla chiave e 12 righe ho nella ruota libera...
La lima però non è bastata, o meglio sarebbe bastata, ma sarei ancora lì a finire la prima di dodici... ho preso la mola da banco e hop fatto il lavoro meglio e più velocemente. Adesso la chiave entra....
Bilbo Inserito il - 24/10/2022 : 10:25:32
Valier ha scritto:
Ma questo benedetto pacco lo vuoi smontare x cambiarlo, lavarlo o cosa?
Se non è rovinato e gira bene, basta solo una bella sgrassata.
Comunque avevo scritto che ci vuole la chiave x ruota libera
lavarlo, per il momento, cambiarlo casomai in futuro. la bici è stata 3 anno all'aperto senza protezioni...
Valier Inserito il - 24/10/2022 : 08:45:14
Bilbo Inserito il - 24/10/2022 : 08:35:37
bik3r ha scritto:
Mi dispiace ma la chiave che hai preso serve per svitare l’anello dei pacchi pignoni smontabili (cassetta) da 8 a 11 velocita, a te serve una chiave per ruota libera filettata a 7 velocità con la dentatura più profonda e intaglio diverso.
Lascio una foto di un estrattore con entrambi disegni di dentatura.
In pratica a te serve questa: https://www.amazon.it/Lifu-Amethy-B3-LF-Estrazione/dp/B0028NANQ8/
o questa https://www.decathlon.it/p/smonta-ruota-libera/_/R-p-100526?mc=8351087
ero convinto, nella mia ignoranza, di avere anche la chiave per questo tipo, in realtà nel kit di attrezzi che ho preso anni fa, c'è la chiave per la cassetta, ed infatti sull'alta bici l'ho cambiata più volte, ma non c'è quella per la filettata. grazie mille per la delucidazione..
bik3r Inserito il - 23/10/2022 : 17:12:55
giordano5847 Inserito il - 23/10/2022 : 14:19:46
Bilbo Inserito il - 23/10/2022 : 10:57:22
volevo smontare il tutto per lavare, pulire a fondo ed ingrassare. Desideravo revisionare a fondo sta bici...
Bilbo Inserito il - 23/10/2022 : 10:50:31
piccoli passi avanti li abbiamo fatti, ma ovviamente anche passi indietro....
questa la chiave per smontare il pacco pignoni...
143,56 KB
147,45 KB
questo il pacco pignoni da smontare, dopo che ho tolto il mozzo, con appunto, la suddetta chiave...
239,18 KB
e questa la suddetta chiave che NON entra nel suddetto pacco pignoni...
201,58 KB
consigli?
compro la chiave?
non smonto nulla tanto la cosa è ben in ordine
Valier Inserito il - 20/10/2022 : 12:05:12
https://sheldonbrown.com/
Bilbo Inserito il - 20/10/2022 : 09:30:05
intanto smonto (o almeno tento) la cassetta poi vedremo, manubrio e forcella ancora non si mollano....
Valier Inserito il - 20/10/2022 : 08:31:17
Lo sgancio rapido è solo più.... rapido, l'altro ha bisogno di 2 chiavi, ma quando lasci la bici in giro è più difficile che ti freghino le ruote.
Valier Inserito il - 20/10/2022 : 08:28:44
Il dado puoi smontarlo, sotto c'è avvitato un inserto che nella parte interna, non visibile, fa da pista alle sferette che fungono da "cuscinetto".
Bisogna vedere come è l'interno, se le sfere e le piste non sono rovinate. Dipende da come gira il cerchio.
Se è tutto a posto, quando rimonti il dado non va stretto troppo ne troppo poco, altrimenti la ruota scorre male o, al contrario, balla.
Puoi seguire le schede di Sheldon Brown, sono fatte benissimo, sono in inglese. Basta che cerchi in rete.
Bilbo Inserito il - 20/10/2022 : 07:35:53
Bilbo ha scritto:
ma col perno del mozzo come la mettiamo?, non è uno a smontaggio rapido.... va tolto del tutto?
è possibile sostituirlo con uno a smontaggio rapido (anche sull'anteriore) o il lavoro è troppo sconveniente?
il perno passa dal buco della chiave... per gli hub a volte il buco è piccolo perchè fatto per perni da 10 e i motori hanno perni da 12, in tal caso tocca allargare il buco nella chiave.
nella mi a chiave il perno ci passa, ma il dado che si vede nella foto impedisce alla chiave di entrare sufficientemente per cui, andrà smontato...
Bilbo Inserito il - 20/10/2022 : 07:32:46
Hai bisogno di smontare le ruote spesso? Allora metti due perni a agancio rapido, altrimenti sono MOLTO più robusti gli assi normali perchè sono pieni e non forati!
devo smontarli spesso? non lo so, dipende da quanto foro...
andrea 104KG Inserito il - 19/10/2022 : 21:51:27
Barba 49 Inserito il - 19/10/2022 : 19:44:07
Bilbo Inserito il - 19/10/2022 : 13:42:18
claudio02 Inserito il - 19/10/2022 : 11:56:41
Si lo svitol serve.
essegi Inserito il - 19/10/2022 : 11:45:13
https://shop.biciclettezeta.it/products/estrattore-ruota-libera-compatibile-shimano-a-filetto-campagnolo-a-cassetta-in-cr-v-icetoolz
andrea 104KG Inserito il - 19/10/2022 : 11:17:09
E perché non va bene? Va benissimo. È la qualità di quei così che è molto bassa
Valier Inserito il - 19/10/2022 : 10:06:47
Fra l'altro l'estrattore indicato da Claudio non va bene. Se non sbaglio il tuo è un ruota libera e non cassetta.
Valier Inserito il - 19/10/2022 : 09:59:10
Concordo, una volta nella morsa puoi afferrare il cerchio con entrambe le mani ed esercitare una bella forza. Al limite un po' di Svitol o simili.
Barba 49 Inserito il - 19/10/2022 : 04:28:01
Ricorda che qualsiasi "strappone" applicato alla ruota libera tramite una pistola a percussione si ripercuoterà sui raggi e sul cerchio, personalmente preferisco SEMPRE usare la morsa e le mani...
bik3r Inserito il - 18/10/2022 : 23:04:07
Quoto Claudio, ma non cercare di usare qull'estrattore come se fosse una chiave comune: Devi metterlo in una morsa con l'imboccatura rivolta verso l'alto, poi ci devi calare sopra la ruota completa e la devi girare in senso antiorario: Se cerchi di fare questo con la ruota per terra non la smonterai mai...
Ma usando una pistola pneumatica tipo quella dei gommisti con una boccola Shimano di qualità si rischia di danneggiare il mozzo per le sollecitazioni o è fattibile?
andrea 104KG Inserito il - 18/10/2022 : 20:12:46
Riquoto sia Claudio che Barba, quei cosi li trovo da un cinese a poco, valgono anche poco, sarebbe meglio prenderli di marca ma se sei fortunato funziona anche quello del cinese
Barba 49 Inserito il - 18/10/2022 : 19:32:37
claudio02 Inserito il - 18/10/2022 : 18:10:05
https://www.amazon.it/UEB-Estrattore-Cassetta-Rimozione-Mountain/dp/B07FL36436/ref=asc_df_B07FL36436/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=294679139012&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4507142372549425734&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=pla-684501578143&psc=1
Bilbo Inserito il - 18/10/2022 : 16:46:40
ecco il prima e dopo del deragliatore
113,26 KB
225,74 KB
212,67 KB
