Cuccoinbici |
Inserito il - 23/10/2022 : 19:46:28 E' possibile acquistare da qualche parte delle celle pouch SIGNALAB PL-60AS120 (o SIGNALAB SFP105) per batterie LiFePO4 (LiPing)? Contattando Li Ping Battery per acquistare celle o BMS non risponde nessuno. La Ditta cinese ha chiuso? Grazie FS |
andrea 104KG |
Inserito il - 24/10/2022 : 20:59:11 Premesso che dopo 15 anni non ci spenderei soldi, ho visto che nel fotovoltaico dove si usano solo lifeo4 oltre al bms usano una cosa che manco sapevo esistesse, lo chiamano "equalizzatore attivo", in pratica bilancia le celle con 1,5a anzichè i pochi mah del bms, evidentemente anche loro hanno problemi di bialanciamento... |
Inserito il - 24/10/2022 : 12:43:32 Personalmente ti sconsiglio di mescolare celle nuove anche PERFETTAMENTE identiche a celle vecchie come le tue, poi naturalmente puoi fare come credi: Comunque hai uno strumento per controllare la resistenza interna delle celle? Quello è il primo parametro che si degrada nel tempo e che rende le celle diverse da altre eventualmente nuove. |
Cuccoinbici |
Inserito il - 24/10/2022 : 12:04:40 Quali sono questi tipi di controlli per selezionare le celle? Che strumenti occorrono? Di un pacco da 48 v 15 Ah (48 celle da 3,5 v 5000 mAh) (due delle ultime tre, messe in parallelo, che terminano con la polarità negativa non si ricaricano fino a 3,83 v; come dovrebbe essere). Ne ho una ok uguale ma l'altra posso sostituirla con una SIGNALAB SFP105 (tutte le altre sono SIGNALAB PL-60AS120). A me sembrano esattamente uguali; e controllandole con gli strumenti danno risultati identici. Pensi che possa funzionare la sostituzione o debbo buttare via il pacco batterie (dopo quasi 15 anni di onorata carriera)? Grazie FS |
Inserito il - 24/10/2022 : 10:47:51 Credo che Ping abbia cessato l'attività da anni, e ricorda che le sue batterie funzionavano bene solo perchè composte da celle superselezionate, acquistarle in rete e poi assemblarci una batteria è un grosso errore: Le LiFePO4 infatti per problemi di produzione nascono una diversa dall'altra come caratteristiche (resistenza interna, capacità, autoscarica) anche se prodotte dalla stessa linea e lo stesso giorno, quindi occorre acquistarne molte e poi fare un'attenta selezione con strumentazioni apposite, altrimenti nessun BMS sarà in grado di garantirne il corretto bilanciamento. |
