bomen67 |
Inserito il - 02/11/2022 : 14:31:46 un saluto a tutti, questo e il mio primo messaggio, sono passato per vari step alla attuale configurazione con display 860C tsdz2 750W 48V e osf, ho notato una differenza importante tra il valore riportato di potenza assorbita del motore mostrata a display e un modulo misuratore esterno, anche la quantita totale di energia differisce a fine scarica di circa 100w su una capacita misurata di 800w. lo strumento esterno l ho controllato a banco e funziona correttamente con un assorbimento resistivo, mi chiedo quale delle 2 misure sia la reale e se e possibile una taratura |
8 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
mbrusa |
Inserito il - 10/11/2022 : 08:53:22 | bomen67 ha scritto:
Se altri utenti hanno un wattmetro aggiuntivo installato sarei interessato a sapere se l indicazione del consumo totale corrisponde a quello indicato dal osf
Io sulle due bici con XH18 ho anche un wattmetro esterno, economico. I Wh consumati corrispondono.
Sulla bici con 860C non ho mai fatto un confronto, il calcolo è diverso rispetto a OSF per XH18, ma i Wh consumati sono coerenti con la capacità della batteria. Con 860C puoi verificarlo facilmente anche senza uno strumento esterno. Inserisci in "Battery total Wh" il valore nominale, partendo da batteria completamente carica e arrivando a scarica completa, in "Used Wh" si vedono i Wh consumati, potrebbero essere un 10% meno dei Wh nominali. Questo valore va poi inserito in "Battery total Wh" per avere una % residua precisa. |
andrea 104KG |
Inserito il - 09/11/2022 : 20:40:24 attualmente non ho wattmetri separati sulle mie bici, su quella col tsdz2 ho lcd03 che mi da i watt in tempo reale come un wattmetro, non so se è preciso ma con la capacità teorica della batteria mi porta giusto, mai rimasto a piedi... |
Inserito il - 09/11/2022 : 19:59:43 Ho avuto vari wattmetri aggiuntivi e sono sempre stati poco precisi, non avendo un wattmetro di serie sulle mie bici (sono sempre state bici kittate) ho riscontrato il problema perchè cambiando wattmetro sulla stessa bici cambiavano i Wh erogati dalla batteria... |
bomen67 |
Inserito il - 09/11/2022 : 13:40:30 Se altri utenti hanno un wattmetro aggiuntivo installato sarei interessato a sapere se l indicazione del consumo totale corrisponde a quello indicato dal osf |
mbrusa |
Inserito il - 04/11/2022 : 10:16:06 Il calcolo della potenza è semplice, tensione x corrente. Visto che il valore della tensione è corretto, un errore del 30/40% nella lettura della corrente è improbabile.
Ho guardato il codice, ci sono dei filtri software sulla tensione e sulla corrente, attenuano le variazioni rapide. Con potenza variabile può esserci un ritardo nell'aggiornamento del valore.
C'è poi un altro filtro sul valore della potenza calcolato, abbassa la risoluzione per evitare continue oscillazioni nella visualizzazione. Non mi piace come è stato realizzato, perchè può diminuire il valore fino a 20W. Ma lo lascio com'è, non ha nessuna rilevanza.
Quello importante invece sono i Wh consumati, usati nel calcolo dela percentuale residua della batteria, questo sarebbe utile verificare. |
bomen67 |
Inserito il - 03/11/2022 : 09:50:59 | mbrusa ha scritto:
La tensione visualizzata è corretta? Che versione di OSF stai usando?
la tensione letta dal wattmetro esterno e esatta e corrisponde a quella mostrato dal display 860C al decimo di Volt e anche con multimetro risulta, la versione sw e l ultima che hai rilasciato, come ho scritto ho controllato a banco il wattmetro e con carico resistivo e molto preciso, mentre la lettura della centralina differisce sia nella potenza istantanea che nel valore totale, per esempio se a display 860 mi mostra una potenza erogata di 60/70W il Wattmetro indica 100W. la mia impressione e che ci sia un errore nella lettura del sw o hw avvalorata anche dai valori di tensione raggiunti dalla batteria scarica, ho una dichiarata 900W e con le letture del Wattmetro corrispondono le curve di tensione di scarica/Wh delle 21700 da 4.9Ah
Inserito il - 02/11/2022 : 16:13:40 L'assorbimento delle centraline è resistivo, solo dalla centralina al motore ci sono fenomeni che potrebbero falsare la lettura di un wattmetro: Fai però attenzione alla tensione perchè spesso questi strumentini sono starati e alla fine si perdono per strada o si guadagnano un bel po' di Wh...
Correggi anche l'intestazione del post, si tratta di Wh (Watt/ora) non di Watt...
Naturalmente potrebbe anche essere il display ad essere impreciso, non è mica uno strumento da laboratorio. |
mbrusa |
Inserito il - 02/11/2022 : 15:51:30 La tensione visualizzata è corretta? Che versione di OSF stai usando? |
