 Controller 36v sensorless
transistor Inserito il - 15/11/2022 : 12:28:02
Ciao a tutti, rieccomi, sono alcuni anni che non scrivo sul forum.
Adesso lavoro per un negozio che ripara bici.
Mi serve un consiglio per un centralina + display economica da poter utilizzare in sostituzione su vecchie bici delle quali non trovo i ricambi.
Servirebbe una centralina:
-36v legale
-display semplice e robusto
-sensorless (per evitare noie su motori con sensori guasti)
-uscita per fari
-provenienza sicura e soprattutto ripetibile.
In rete c'è un mare di roba, però vorrei evitare di provare mille centraline prima di trovarne una buona.
andrea 104KG Inserito il - 15/11/2022 : 22:26:24
funzionano anche senza sensore di velocità... la velocità in quel caso viene rilevata dal motore, tranne che in discesa dove il motore non gira per effetto della ruota libera
Barba 49 Inserito il - 15/11/2022 : 14:43:30
Il problema delle centraline commerciali da 250W è che NON hanno il blocco a 25Km/h, quindi il motre raggiunge tranquillamente il numero massimo di giri per il quale è stato costruito...
transistor Inserito il - 15/11/2022 : 14:23:52
Ho dato un occhio, manca uscita fari e hanno il sensore di velocità, funzionano anche senza sensore o vanno in errore ?
andrea 104KG Inserito il - 15/11/2022 : 13:02:31
S06p legale sul sito bms battery oppure sempre simile sul sito pswpower https://pswpower.com/products/24v-36v-250w-15a-brushless-dc-square-wave-controller-ebike-electric-bicycle-hub-motor-controller-with-right-output-32
Comperata e provata. Va bene consigliato lcd05 non costa tanto è carino e programmabile.. funziona molto bene col suo pas 12 magneti
