 Sensore di Coppia
Artu Inserito il - 23/11/2022 : 22:48:33
Ciao Tutti, ...avete un link /sito web e-commerce dove acquistare un Sensore di Coppia integrato sulla corona centrale? un dispositivo che genera una livello di tensione continua ( 0,5 - 4,5 Volt ) proporzionale alla forza esercitata sui pedali ?
Grazie e a presto, Arturo
Artu Inserito il - 02/12/2022 : 19:37:09
Ciao Windfire, ...si è quello che intendo fare, sono in atesa di ricevere un T.S. da un venditore chiaramente cinese, dopodichè attacco un oscilloscopio per visualizzare il tipo di segnale che esce e pensare a un tipo di clamp ? per livellarlo.
PS. Voi che siete ...navigati in questo Forum, sapete dirmi come si fa ad allegare al messaggio una immagine?
Saluti Arturo
windfire Inserito il - 02/12/2022 : 09:32:53
Realizzare l'elettronica di quello che chiedi non dovrebbe essere troppo complicato.
Complicato magari è capire di che tipo di segnale si parla....occorrerebbe montare un oscilloscopio e vedere cosa tira fuori mentre si pedala....
Artu ha scritto:
Ciao, Andrea e Barba ...scusate questo periodo di latenza ma ho avuto un po’ da fare,
Volevo tornare sull’ argomento sensore di coppia o torsimetro, Io ho risolto il problema della compatibilità con la centralina inviando su un OR analogico composto da due diodi sia il segnale del throttle che quello di uscita del Torque Sensor , ..poi dopo un anno il sensore integrato sulla corona si è rotto ma per altri motivi. Resta però il problema che il livello di tensione che genera il T.S. proporzionale alla spinta sul pedale non è livellato, probabilmente ondulato correlato alla posizione dei pedali, questo comporta un andamento della bici un pò ad onda. Questo è un problema che si potrebbe risolvere con un pò di elettronica, ma quello che trovo strano e che sul mercato ..cinese non abbiano prodotto un T.S. con una piccola centralina , magari programmabile e perchè no tramite un App per affinamenti, da poter accoppiare come ho fatto io al segnale del throttle, un dispositivo così sarebbe compatibile con ogni ebike.
Cosa ne pensate?
Non riesco ad allegare una immagine, se mi inviate la vs email ci scriviamo in privato per ulteriori approfondimenti; ar.dema@virgilio.it.
Cari Saluti Arturo
PS, ..ho provato a scrivere al link 689-b-b-torque-sensor-system-ebike-kit.html ma nn mi hanno risposto
Artu Inserito il - 02/12/2022 : 00:11:38
Cosa ne pensate?
Cari Saluti Arturo
Barba 49 Inserito il - 24/11/2022 : 18:03:19
Il link l'ho messo solo per indicarti la strada, comunque può darsi che il prodotto sia solo terminato e che a breve sia disponibile nuovamente.
Artu Inserito il - 24/11/2022 : 17:43:25
Ciao, intanto un grazie a Barba 49 e Andrea di cui leggerò la sua esperienza, a breve entrerò un po più nel dettaglio dell' argomento.
Ps. ..ho dato un occhiata al link https://bmsbattery.com/689-b-b-torque-sensor-system-ebike-kit.html ma sembra non più aggiornato su questo argomento.
a presto Arturo
andrea 104KG Inserito il - 24/11/2022 : 11:36:23
Quoto, ci vuole centralina con software adeguato, se sei curioso guarda le mie esperienze.. finite male perché ho bruciato 3 motori (per colpa del sottoscritto che ci faceva mtb) http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81217
Barba 49 Inserito il - 24/11/2022 : 08:36:12
Un semplice sensore di coppia come quello da te descritto non si può usare su una bicicletta, siccome la nostra pedalata non è "rotonda" ma è un continuo susseguirsi di "pompate" e di periodi morti ecco che una bici così alimentata funzionerebbe a scatti!!!
Infatti quelli in vendita integrano anche un sensore di rotazione ed hanno pertanto bisogno di una centralina dedicata in grado di elaborare i due segnali e trarne una corretta alimentazione per il motore, un esempio lo trovi sul sito di Bmsbattery che vende un kit completo sensore/centralina adatto per essere installato su una bici con motore nel mozzo: https://bmsbattery.com/689-b-b-torque-sensor-system-ebike-kit.html
