 recupero celle baterie
tarmax Inserito il - 07/11/2024 : 10:37:39
buongiorno,
con gli anni alcune batterie hanno smesso di funzionare, non per il troppo uso, ma per il troppo far niente.
Non so se sia il bms che dopo un periodo di inattività si è semplicemente rotto o se alcune celle abbiano smesso di essere efficienti.
Posso recuperare le celle rimaste funzionanti e magari provare a fare una batteria, anche non da bici, ma per accendere una lampada da laboratorio?
Come si smonta una batteria da bici, basta tagliare le linguette?
Mi suggerite qualche video o altro tutorial per fare il lavoro, o qualcuno qui lo sa fare?
Massimo
chicc0zz0 Inserito il - 08/11/2024 : 23:16:35
se non sei molto elettrico (come non lo sono io), io lascerei perdere
il rischio non vale la candela
Fai fare il lavoro da qualcuno che è capace e prova a scrivere a FabioR4 o a blindo, per esempio.
tarmax Inserito il - 08/11/2024 : 13:51:57
in verità non so se saprei costruire una lampada con quelle celle, non sono molto "elettrico". per quello chiedevo un tutorial o qualcosa del genere. sono fiducioso che ci siano celle ancora utili e buttare via tutto mi pare uno spreco enorme.
andrea 104KG Inserito il - 08/11/2024 : 12:22:08
la domanda è, se avessi delle celle nuove, la lampada da laboratorio la sapresti costruire? Se la risposta è positiva, una volta tagliate e controllato che tengano la carica è come avere delle celle nuove...
Personalmente per le luci a led evito di mettere le celle in serie, uso solo i paralleli che non vogliono il bms e uso led che vanno a 4,2v.. Per ricaricare agevolmente e evitare la sovrascarica uso questo circuitino
https://www.amazon.it/dp/B0CGVM55S3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ha due piazzole dove si attacca la batteria, e 2 per l'uscita. Permette di ricaricare con usb c e evita che la batteria vada sotto i 3v.
Miura72 Inserito il - 08/11/2024 : 11:17:20
Io sono lo dico subito ignorante in materia ma a forza di guardare tutorial ho capito un po come funzione e la cosa che ti suggerisco è quella di se sei bravo e attento hai particolari quando tagli le "lasagnette" in Nickel mettici del nastro isolante da togliere mano a mano che tagli i contatti perché se con le tronchesine fai il ponte rischi l esplosione di una cella e poi a catena scoppiano tutte
Io non l'ho mai fatto e come te ho parecchie batterie la ferme che non fanno nulla ma ho un po di paura nel smontarle avevo chiesto un mese fa a Pix dei suggerimenti ma nella fretta della chiacchierata di entrambi esempio "ti saprò dire" è andato tutto nel dimenticatoio ora spero che legga questo Mess e forse ci dà dei suggerimenti di persone più capaci di noi
Barba 49 Inserito il - 07/11/2024 : 12:12:35
Per recuperare le celle devi tagliare le strisce di nichel, poi le devi selezionare e poi assemblare nuovamente in una batteria da usare come meglio desideri usando una puntatrice: Naturalmente dovrai montare un BMS adeguato e trovare un caricatore per Litio della giusta tensione!
