 Pieghevoli
 Fischio a intermitteza durante il movimento
SilvioRCR Inserito il - 29/06/2020 : 20:02:16
Salve, la mia nuova ebike funziona bene, solo che da un pò sto iniziando a sentire un fischio a intermittenza quando sono in movimento. Penserei fossero i freni ma questo non succede quando appunto freno, ma quando sono in movimento. Che può essere secondo voi e come potrei rimediare? Più che altro mi dà abbastanza fastidio il rumore.
Bilbo Inserito il - 03/07/2020 : 10:07:57
tutte cose che si possono sistemare in casa con un po' di manualità
SilvioRCR Inserito il - 03/07/2020 : 09:31:05
Bilbo ha scritto:
troppo lontani per poter vedere la bici e tentare di sistemare il problema....
Tranquillo, ora è pure subentrato un nuovo problema col cambio, che non entrano le marce e rimane alla settima più pesante.. insomma, è per forza di cose da portare in officina a farla vedere..
Bilbo Inserito il - 03/07/2020 : 08:33:27
SilvioRCR Inserito il - 03/07/2020 : 06:27:43
Bilbo ha scritto:
Silvio, di dove sei di preciso?
Mi accorgo della tua domanda solo ora, vedo che vivi anche tu in Friuli. Io sto a Pasian di Prato, a 400 mt dal cartello di Udine! Non sono friulano di nascita, sono un Abruzzese che vive a Udine da ormai una ventina d'anni!
Bilbo Inserito il - 01/07/2020 : 06:03:25
SilvioRCR Inserito il - 30/06/2020 : 20:48:04
Per Silvio, ovviamente...
I freni meccanici la prima volta li devi far registrare a qualcuno che se ne intende MOLTO, poi la volta successiva basta che tu usi le stesse procedure e sei a posto!!!
Allora qualche volta ci passo di pomeriggio, sperando che non mi dicano di tornare l'indomani..
Barba 49 Inserito il - 30/06/2020 : 18:34:03
Bilbo Inserito il - 30/06/2020 : 08:16:26
Ferni idraulici o a filo?
Se sono a filo li devi far registrare da qualcuno che se ne intenda, se invece sono idraulici bisogna cercare di capire perchè hanno questo difetto, visto che non necessitano di nessun intervento di regolazione...
Barba era per me o per Silvio?
io ho idraulici.... nel mio caso, il mio pensiero è che vorrei sostituire l'olio, e fare un bel spurgo. ormai ha 2 anni.... e l'impressione è che quando si scalda ci sia qualcosa che "aumenta" di volume, per poi diminuirlo quando si raffredda, e per quanto non li senta spugnosi una bolla d'aria o un po' di igroscopia ci potrebbe essere...
SilvioRCR Inserito il - 30/06/2020 : 08:05:15
Bilbo ha scritto:
primo, regolazione pinza errata, poi potrebbe essere dovuto ad altre cose. hai provato a premere leggermente la leva del freno e vedere se il rumore smette? ho un problema simile, solo che prendo la bici e non fa alcun rumore, ma dopo una discesa o una frenata più intensa il rumore compare bello forte, per sparire quando il tutto si raffredda nuovamente. Sto diventando scemo per capirne il motivo....
Eh, qualcosa del genere. A volte riesco a togliere il rumore appunto frenando, altre non va proprio via. E' più che altro fastidioso per me e per gli altri, non è bello girare con qualcosa che emette rumore udibile da chi ti sta attorno!
Però ammetto di aver semplicemente montato la ruota anteriore senza toccarli proprio i freni. Sapevo che dovevo regolarli la prima volta ma provando a frenare sembrava frenasse già bene così senza toccare nulla.. La stranezza è che i freni non fischiano, perlomeno non in maniera da intervenirci, infatti fischia la bici quando non sto frenando, questa è la stranezza!
Freni meccanici! Non c'è nulla che possa provare a fare da solo? Altrimenti ho un'officina di biciclette nel centro commerciale dove lavoro, solo che non vorrei lasciargliela, dato che mi servirebbe per tornare a casa..
Barba 49 Inserito il - 30/06/2020 : 07:38:33
Bilbo Inserito il - 30/06/2020 : 07:34:04
SilvioRCR Inserito il - 29/06/2020 : 20:34:46
Miura72 ha scritto:
Ok, quindi secondo te sono sempre i freni? Anche se il fischio lo sento quando sto in movimento e non sto frenando? Avevo un mezzo sentore in effetti che potessero rientrarci loro, dato che sul momento non avevo quel prodotto e infatti non gli ho dato una prima spruzzata quando l'ho montata!
Miura72 Inserito il - 29/06/2020 : 20:23:36
