 Prove e collaudi
 cambio batteria samebike possibile?
Lorenzodoc Inserito il - 06/02/2020 : 12:56:48
Buon giorno, ho una Samebike 20LVXD30 alla quale ho sbloccato la velocità portandola da gps a 25km/h.... solo che appartte il fatto di non capire come modulare la pedalata assistita ( se pedalo la velocità va sempre al massimo e aquesto punto non ha senso..e vado sempre in elettrica pura) la percorrenza non supero i 18 20 km....
il modere è un 350 watt la bbateria 48V 10.04 ampere.
il mio quesito è il seguente:
- posso sostituira la batteria con una 48V 14 ampere senza dover cambiare anche la centralina? ne acquisirei sicuramente il km percorribili ( penso ;))
Grazie mille !!
Lorenzodoc Inserito il - 11/02/2020 : 11:46:04
Continuo a dirti che hai un consumo di energia troppo elevato, cerca di capire il perchè... Oltretutto se consideri che la batteria non va mai scaricata oltre l'80% vedi che ti ritrovi con un'autonomia ridicola!!!
Si mi piacerebbe capire il perché.. Solo non saprei da dove cominciare... Non riesco nemmeno a trovare un manuale di programmazione della centralina per questa bike... Sono in mare aperto senza GPS praticamente
Barba 49 Inserito il - 10/02/2020 : 14:03:00
Lorenzodoc Inserito il - 09/02/2020 : 00:21:15
Grazie Dell informazione.. Almeno ora so che se cambuo con batteria maggiore lo posso fare senz acambiare la centralina.
Allora io l ho sbloccata settandola alla velocità massima... Tutto qua..
Quando la uso in modalità elettrica pura e percorso misto fa appunto non più di 20km... O meglio... Forse ne fa leggermente di più... Ma é inutile andare in pianura quando poi mi trovo su di una salita e la bici si ferma..
Per quanto riguarda la mpedalata assistitanon riesco a settarla: io pedalo, e dopo qualche secondo la bici parte a duemila... Quindi vado praticamente a vuoto.... E quindi é totale te inutile non andare in elettrico puro.
Praticamente la bici letta ha qualche problema alla centralina da quando honcaputo
giordano5847 Inserito il - 06/02/2020 : 15:24:15
Su questa bici è possibile modificare la progressione di potenza, la velocità massima e tanti altri parametri.
Se guardi qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78657 al post del 31/01/2020 : 10:48:01 ci sono i parametri che ho imposto io e la descrizione. Se non è la stessa bici, come non detto
Dalla rete ho scaricato il manuale
Allegato: daniele manuale s830.pdf
293,32 KB
Barba 49 Inserito il - 06/02/2020 : 13:58:13
Ciao...
Veramente con una batteria da 48V-10,4Ah si devono percorrere almeno 50Km, altrimenti significa che la tua bici ha qualche problema: Scusami, ma non hai la possibilità di settare i livello di assistenza del motore tramite il display o attraverso un commutatore sul manubrio? Lo chiedo perchè non conosco bici che non permettano queste regolazioni!!!
La batteria puoi anche sostituirla con una maggiorata (anche da 20Ah) senza dovera fare alcuna modifica, ma devi prima lavorare sul consumo di energia che è veramente troppo elevato.
andrea 104KG Inserito il - 06/02/2020 : 13:56:43
Certo la capacità delle celle non ha nulla a che fare con la centralina... per abbassare i consumi dovresti mettere una centralina torque simulation, ma tocca cambiare anche il pas e il display, praticamente tutto l'impianto elettrico...
